- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Adler M200 Getriebeöl
Hallo Oldtimer Freunde,
es geht um eine Adler M200 Bauj.1953
Da ich noch nicht über ausreichende Lektüre verfüge ein Frage zum Getriebeöl.
Ich habe verschiedenes zum Thema Getriebeöl Sorte und Viskosität gelesen.
Einmal, SAE 20 Motoröl (in älteren Unterlagen) oder z.B. 80 od. 90er Getriebeöl
od. HD Öle etc. ??
Hat Jemand eine zuverlässige Auskunft und Erfahrung dbzgl. parat welches das richtige bzw.
aus heutiger Sicht das praktikabelste Öl für dieses Getriebe ist.
Recht herzlichen Dank schon mal.
Josef
1 Antworten
Servus,
ich vermute mal, dass das Getriebe der Adler ähnlich dem der Dürkopp, Ardie und Konsorten ist.
Ich fahre ein niedriglegiertes GL3 Öl von Addinol, das SAE 80(W) entspricht. Funktioniert bei alten Fahrzeugen sehr gut.
Bei den Angaben musst du schauen, welche Norm gemeint ist.
Ein Motoröl würde ich nicht mehr nehmen, da heute sehr viele Additive enthalten sind, die die Reibung mindern. Das willst du bei der Kupplung nicht.
Viele Grüße,
Sebastian
