- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Bosch HFM (LMM) Ersatztypen
Moin moin,
Da ich für meinen S8 2 neue LMM benötige, hab ich mich mal ein wenig informiert, wo ich diese günstig herbekommen könnte. Originallieferant ist Bosch, Originaltyp der HFM5.
Nun bekommt man diesen noch original bei Audi so an der Theke, im Zubehör ist das aber ein nicht mehr produziertes Auslaufmodell, der Ersatz-LMM von Bosch ist hier ein neu konstruiertes Teil auf Basis HFM7 !
Hab dann mal etwas weiter geschaut und Bosch scheint im Aftermarket generell den HFM5 aus dem Programm zu kegeln und durch HFM7 zu ersetzen, welche prinzipiell ja deutlich besser als die alten HFM5 Derivate sein sollten (schneller, weniger anfällig gegenüber Verschmutzung).
Hat da zufällig wer Hintergrundinfos zu? Sind die neue Varianten wirklich besser? Ersetzen diese sauber die alten HFM5 Originalvarianten?
Danke und Gruß, Kevin
2 Antworten
Ich kann dazu nichts sagen, aber vielleicht wäre es ein Test wert vorab LMM-Reiniger zu verwenden. Wirklich Erfahrungen damit habe ich auch nicht, aber ist sicher günstiger als 2 neue LMM.
Hab ich auch mit rumexperimentiert, funktioniert aber nicht bei den HFM5 bzw. Vielleicht bringt es einmalig leicht Verbesserung und beim 2. Reinigungsversuch messen die kompletten Unsinn.
Du merkst es direkt am Schaltverhalten der Automatik wenn dort was nicht passt, dazu laufen die Gemischadaptionswerte aus dem Ruder.
Hab jetzt übrigens die HFM7 Bosch verbaut. Funktionieren bis jetzt einwandfrei, Automatik wieder butterweich und Adaptionswerte schick.
