- Porsche
- Cayenne 958 Klimafrage - zwei Verdampfer oder nur einer?
Liebe Porsche-Freunde,
kann mir jemand sagen, wie ich als nicht-Technik-Experte am einfachsten herausfinden kann, ob in einem Cayenne S von 2012 ein oder zwei Klima-Anlagen-Verdampfer verbaut sind?
Ich wollte neulich die Klima-Anlage bei der freien Werkstatt um die Ecke neu befüllen lassen. Die haben dann den Aufkleber im Motorraum gesehen (siehe Bild) mit der Info unterm Kältemittel zu Verdampfer 1+2.
Wenn ich es richtig verstehe, dann sind die Cayennes mit 2 Verdampfern so aufgestellt, daß hinten auf der Rückbank eine komplett eigenständige Klima-Bedienung vorhanden ist - stimmt das?
Ansonsten vermute ich, daß es nur einen Standard-Aufkleber gibt, und nicht zwei Versionen - also für Fahrzeuge mit einem oder zwei Verdampfern nur ein Aufkleber von Porsche existiert mit der Angabe zu 1 & 2?
Danke für eure Hilfe und gute Fahrt,
Stefan
2 Antworten
Es gibt zwei Varianten der Klimaanlage, die man damals bestellen konnte.
Einmal die 2-Zonen Klimaanlage, regelbar nur vorne für Fahrer und Beifahrer, die hat dann einen Verdampfer.
Dann gibt es noch die 4-Zonen Klimaanlage, die Temperatur kann für alle 4 Sitzplätze separat geregelt und eingestellt werden, es gibt dann das zusätzliche Bedienteil in der Mittelkonsole hinten im Fond. Die Anlage hat dann einen zweiten Verdampfer im Seitenteil hinten links.
Man kann also sagen, hast du hinten keine eigene Klimaregelung dann hast du einen Verdampfer, was wohl auch die meist verbaute Variante sein dürfte. Der Aufkleber wird immer der gleiche sein, egal was verbaut wurde.
Klasse! Ich danke Dir für diese super Beantwortung meiner Frage!
Damit ist das Problem eindeutig bei mir gelöst: mein Dicker hat nur einen Verdampfer...
Gute Fahrt wünscht Dir herzlich,
Stefan
