- Motorrad
- Harley Davidson
- Dyna Fat Bob Spannungsprobleme
ich fahre eine Dyna Fat Bob 2009.
Die Batterie will im Betrieb nicht laden, 310KG E Bike quasi.
Ich habe die Batterie vor kurzem erneuert, den Regler ebenso.
Ich habe die Spannung gemessen wenn der Regler abgezogen ist 30-50 aus der Lima bei laufendem Motor (Lima also fein)
Ich habe auch gemessen ob die Lima Masse Problem hat aber piepst nix wen ich alle drei Eingänge prüfe.
Das Problem muss also zwischen Regler und Batterie liegen, da der Regler neu ist kann ich den also ausschließen. Hab den alte auch probiert. Das Kabel vom Regler zur Batterie, iwo da muss es scheitern.
Bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf die Erleuchtung hier.
Danke im Vorfeld und Grüße aus Hamburg
2 Antworten
Was liegt für eine Spannung bei laufendem Motor an der Batterie an?
zu wenig, war auch bei 12,66 usw usw, hat nicht geladen. Hab den Übeltäter aber gefunden.
Der Stecker vom Kabelbaum (Anlasser und dann Batterie) der in den regulator geht war im Eimer bzw der Pin war durch.
Neuer Stecker bei Harley 26, Euro, bissi löten und Dingens läd wieder, bei laufenden Motor nun wieder Saft auf der Batterie mit 14,5 :)
