ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Fahrzeug fährt während des einkuppelns im Standgas schneller als dann im Standgas
Themenstarteram 1. April 2024 um 11:04
ein Frage die mich, einfach aus purer Neugierde interessiert:
Wenn ich meinen PKW, Handschalter im Standgas einkupple, dann beschleunigt er in dem Zeitraum in dem ich die Kupplung schließe auf eine etwas höhere Geschwindigkeit, als er dann gemütlich vor sich hintuckelt, wenn die Kupplung vollständig geschlossen ist. Sowohl im Vor- als auch im Rückwärtsgang.
Das geht einher mit einer leichten Erhöhung der Motordrehzahl während des Einkuppelns, daher sicher auch die erhöhte Geschwindigkeit.
Woher kommt das? Ist das elektronisch eingesteuert?
Vielen Dank und viele Grüße,
A&O
3 Antworten
Die Leerlaufregelung erhöht bei modernen Autos automatisch etwas die Drehzahl, damit der Motor nicht abgewürgt wird.
Jepp, so würde ich das auch sagen/erklären.
Genauso wie wenn man Verbraucher wie Klima zuschaltet, merkt man nur meist nicht weil das so fix geht.
Die DME DDE regelt direkt gegen.
Ist bei unserem Kuga auch so. Fährt man ohne Gasgeben an, erhöht der Motor beim Einkuppeln etwas die Drehzahl. Danach sinkt sie wieder auf Leerlaufdrehzahl ab.
Gibt man selber Gas, übersteuert man dieses Verhalten.
Ist halt ganz nett beim Rangieren und man würgt den Motor nicht so schnell ab. Eigentlich geht das nur mutwillig.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
