- Motorrad
- Harley Davidson
- Feder vom Kickerpedal einbauen?
Hallo Männer,
kann mir jemand die Einbaulage von dieser Blattfeder beim Kickerpedal genau erklären?
Welche Funktion hat es eigentlich ?
danke
12 Antworten
Die hat die gleiche Funktion, wie die der Fußrasten.;)
danke,aber meine Fussrasten haben keine Federbleche
es geht um die korrekte Einbaulage
Im Grunde genommen wird dieses Federblech genauso eingebaut wie das bei den OEM Fußrasten!
Siehe Nr 14 im Anhang.
das heißt die gerade Seite nach hinten und wo schauen die 2 gebogene Ecken vom Federblech hin?
vielleicht gibte es ein Bild vom eingebauten Kickerpedal der mir das zeigt?wäre super ,wahrscheinlich bin ich zu doof um das zu verstehen,sorry
Du legst dieses Federblech einfach so auf wie am Bild.
probiers mal so...
Danke,
werd ich morgen mal probieren
Hat die Funktion die Fußrasten durch den gebogenen Gegendruck etwas schwerfälliger zu machen (aus und einklappen) damit die nicht bei jedem kleinen Kontakt sich aus oder einklappen und rum wackeln.
@Ignition-ON schrieb am 26. Februar 2024 um 07:03:12 Uhr:
... und genauso die des Kickerpedals.;)
also eigenlich nur ein Gegendruck für die Kickerpedalwelle in ihrem Sitz vom Kickerarm ,habe immer gedacht die kleinen hochgebogenen Ecken sind so eine Art Einrastfunktion
Denn beim fahren wandert das Pedal immer nach aussen und deshalb wollte ich das Federblech mal tauschen
Die Ecken sorgen dafür, daß sich das Blech nicht verdrehen kann.
Ich würde also versuchen, die Ecken in den Kickerarm einzuführen, um das Pedal darauf drehen zu lassen, ohne das die Ecken unkontrolliert nach außen drehen können und mit ihren scharfen Kanten an Deiner Hose rumraspeln.
Die Wölbung des Blechs muß im Kickerarm hohl liegen und somit gegenüber in der Mitte, also im Lochbereich gegen das Pedal drücken.
habs heut in 4 x Möglichkeiten eingebaut und zuletzt genau so wie du es jetzt mir erklärst.
Denke wenn ich am Samstag dann die Shovel(Saison Kennzeichen)wieder bewege werde ich mal schauen ob sich das Pedal wieder vertret.
vielen Dank an alle nochmal
