- Oldtimer
- Fiat 130 Berlina
Fiat 130 Berlina
Ich fahre ein Fiat 130. Ich habe folgendes Problem. Bei heissen Sommerwetter (ab ca 30 Grad ) fängt er an zu ruckeln und nimmt kein Gas mehr an und geht aus. Nach neu starten des Motors geht er auch wieder normal an als ob nichts gewesen. Bei etwas kühleren Temperaturen unter 30 Grad fährt der Fiat ohne Probleme. Was könnte die Ursache für das Phänomen sein?
PS : Es macht keinen Spaß auf der Autobahn so zu fahren
Gruß Holger
6 Antworten
Dampfblasenbildung in der Spritleitung.
Ok das war auch meine Vermutung. Nur wie kann man das verhindern oder beheben?
Dann guckst Du mal hier: https://www.oldtimer-markt.de/warmstart
Hättest Du auch selbst googeln können :-)
Eigentlich soll der Dampfblasenabscheider genau das verhindern. Ist der vielleicht falsch angeschlossen?
Könnte auch sein, das der Vergaser kocht. Meist ist ein Isolierstück am Vergaserfuß verbaut.
Auch die Luftansaugung sollte man prüfen. Viele Fahrzeuge der Baujahre haben Sommer-/Winterstellung der Luftansaugung oder eine Regelung dafür.
Beim 130er gibt´s an dem Ansaugschacht des Luftfilters eine Umschaltklappe für Sommer-Winter.
