- Wissen
- Werkzeug
- Hofmann Geodyna 5001P Messarme justieren/ Kalibrieren
habe mir nun noch eine andere Auswuchtmaschine der Marke Hofmann Geodyna 5001P angeschafft, soweit alles gut nur das die Maschien beim Hochfahren den Fehler E3 auswirft=Linker Messarm nicht in Ruhelage-nun habe ich die Maschine aufgemacht und dann im menü glaube c81 oder 82 die Potentiometer des linken Messarms getestest und siehe da bei dem poti der für die messung ´´höhe´´(also Messarm anheben) der felge zuständig ist springen die werte bei bewegung des Messarms diese müssten sich aber gleichmäßig verändern nun werde ich einen neuen poti bestellen (hoffe kann da einen bauartgleichen 10kohm drehpoti 360° nehmen??). Jetzt zur eigentlichen Frage an euch da Draussen wenn das klappen soltte mit dem neuen poti WIE und Welche werte muss ich dann jeweils einstellen??? Also wie schon woanders gelesen irgendwie über das Programm C92 dann poti verdrehen bis wert stimmt ok aber welche werte sind bei dieser Maschine einzustellen bei tastarm in Ruhelage?? Hoffmnn Geodyna 5001P Baujahr 1999
3 Antworten
wie kommt man in diese C80 C81 und C92 Menü?
Hast Du die Werte gefunden
Danke
@19kampfsau82 schrieb am 28. Oktober 2019 um 07:42:40 Uhr:
hallo
bist Du weiter gekommen und das gelöst
C taste oben rechts gedrückt halten, dann am rad drehen, bis zur gewünschten zahl, dann gibt noch ein untermenü,
0 keine aktion durchführen
1 aktion ausführen.
