- Wissen
- Werkzeug
- Kärcher K2 - wo kommt da Öl rein?
ich habe einen Kärcher K2 Premium Home schon seit ca. 10 Jahren und nun war er undicht, dass immer Wasser austrat, sobald das Wasser geöffnet wurde; ohne das Gerät einzuschalten.
Ich habe das Gerät geöffnet und festgestellt, dass die 3 Nutringe vermutlich verschlissen sind.
Dabei habe ich festgestellt, dass sich in der Kammer, in der sich diese Taumelscheibe befindet, sehr wenig milchige Flüssigkeit ist.
Muss vor dem Zusammenbau das entsprechende Öl in diese Kammer gefüllt werden? Muss die Kammer vollständig befüllt sein?
Schönen Gruß
Thomas Janas
1 Antworten
Hallo!
Du hast das vermutlich richtig diagnostiziert, dass bei Dir Wasser über die Nutringe in den Motor kam.
Bei mir ist nach über 10 Jahren immer etwas Öl ausgetreten. Selbes Problem, nur umgekehrt.
Die Ersatzteile sind bestellt, aber was bleibt ist die Frage:
Mit wieviel ml Öl sollte sollte die Pumpe vor dem Zusammenbau befüllt werden?
Beste grüße, Raimund
