- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Motorrad startet nicht, macht nur Fehlzündung
Hallo zusammen.
Ich brauche da mal einen tip….
Wenn ich meine Gilera Dakota 500 jg. 1989 starten möchte passiert ausser nasser Kerze und einer plötzlichen Fehlzündung nichts.
Ventile sind eingestellt, Zylinderkopf im Werk überholt.
Zündungsanlage ausgemessen, alles i.O.
Was kann es noch sein?
Vergaser? Zu viel Ansaugluft? Falschluft?
Vorab danke für eure Lösungsideen.
11 Antworten
Ich lese "Zylinderkopf überholt".
Wurden denn die Steuerzeiten kontrolliert / eingestellt?
Danke für deine Antwort.
Ventile wurden eingestellt.
Mit der Strobo-Lampe habe ich nicht abgeleuchtet.
Oder meinst Du das mit dem Diagramm auf die
Kurbelwelle?
Gruss und guten Wochenstart.
Kann man bei diesem Modell ausversehen den Zündzeitpunkt auf den falschen OT einstellen?
Jaa….das könnte man….da ist am Polrad keine 2. Markierungen.
Danke für den Hinweis…
Soll ich mal umstellen?
Das „richtige“ OT ist ja Kolben oben, Ventile entlastet.
Genau, nicht die Ventilüberschneidung.
@Gilera-Urs schrieb am 25. März 2024 um 06:16:30 Uhr:
Kurbelwelle?
Ich meine die Steuerzeiten, d.h. Kurbelwelle und Nockenwelle müssen in die exakt richtige Position zueinander gebracht werden.
https://www.tuning-tipps.de/SchraubMax/Steuerzeiten.html
Dazu gibt es mit Sicherheit eine Einstellvorschrift und irgendwelche Bezugspunkte und / oder Markierungen, die in die genau vorgeschriebene Stellung zueinander gebracht werden müssen.
Falls das nicht korrekt erledigt wurde, läuft der Motor nie - da kannst du an der Zündung sewig rumstellen.
Zündkerze kaputt,da nass geworden!
Kann man die Zündkerze nicht trocknen?
oder kann die durch zuviel absaufen kaputt gehen?
@Diplomat28E schrieb am 25. März 2024 um 19:38:41 Uhr:
Kurbelwelle?
Das sollte eigentlich ok sein…
Polrad auf Kennzeichnung stellen
Nockenwellen sind so gestellt das Ventile entlastet sind
Kolben ist zuoberst.
Ich denke, du stellst dir das mit der Einstellung der Steuerzeiten zu einfach vor.
Es sollte auch nicht schwer sein, aber Einstellen nach 'Ventile geschlossen = Zünd-OT" wird nicht genügen und ohne Kenntnis der Einstellroutine wird das nicht funktionieren.
Besorg dir ein Handbuch / eine Anleitung dazu. So macht das keinen Sinn.
@Gilera-Urs schrieb am 25. März 2024 um 20:13:47 Uhr:
Gerade moderne aktuelle Zündkerzen gehen durch absaufen auch kaputt.
Einfach mal eine andere(neue?)probieren.
Viel Erfolg!
