- Porsche
- Panamera vibriert
Panamera vibriert
Phänomen
Wenn das Auto kalt ist (ca. 1km gefahren) kommt es bei 1.000 U/min zu Vibrationen.
Es vibriert in allen Gängen. Es vibriert meist nur für ein paar Sekunden.
Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle, es tritt bei einer bestimmten Drehzahl (1.000U/min) auf.
Ändert man die Drehzahl, oder schaltet, verschwindet die Vibration.
Die Vibration lässt sich nicht bewusst provozieren.
Es vibriert nicht, wenn man im Drive Mode „Sport“ fährt - Schaltung manuell und Drehzahl nahe der 1.000 U/min.
Nach längerer Fahrt nimmt man die Vibrationen kaum noch wahr, es scheint aber, daß sie immer noch da sind.
Vermutungen
- Es liegt nicht an Antriebswellen, da die Vibration nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern drehzahlabhängig ist.
- Die Vibration ist eine Resonanz, die mit dem Getriebe und dessen Temperatur zu tun hat.
- Könnte die Vibration von einer Schwungscheibe stammen?
- Könnte die Vibration vom Motorlager stammen?
Das Zurücksetzen der Getriebesoftware veränderte die Vibrationen nicht
1 Antworten
Ah... Neu hier! Vorstellung?...
