- Mini
- R56 kühlt plötzlich nach und zuckelt beim Anlassen
mich plagen folgende zwei Probleme:
Vor einigen Wochen zuckelte er beim Anmachen nach dem Tanken (ja, ich tanke das Richtige) und wollte nur ganz schleppend laufen. Ich direkt den ADAC gerufen, Diagnose des Fehlerspeichers: Motortemperatur. Als ich dem Mann das Vormachen wollte, ging der Mini aber problemlos an. Seitdem ging er mehrere Wochen problemlos an, bis ich wieder tanken war - und wieder das gleiche. Ich habe jetzt wenigstens herausgefunden, dass es hilft, wenn ich den Start-Knopf mehrere Sekunden drücke, bis der Motor richtig läuft. Aber da mein Auto das vorher nie hatte mache ich mir etwas Sorgen. Auch die Motortemperatur konnte ich mir nicht erklären, ich fahre mit 1,5 bis maximal 2,5 Tausend Umdrehungen in der Stadt rum und auf der Autobahn maximal 3 Tausend.
Zweites, passendes Problem: seit gestern früh kühlt der Motor beim Fahren und nach dem Ausschalten kühlt er nach. Davor habe ich das ich glaube einmal gehabt, vor 2 Jahren bei 35 Grad in der Schlange zur Waschstraße - also eine normale Situation zum Kühlen. Kühlmittel ist drin. Eine Warnleuchte ging nicht an. Ich bei ATU angerufen, die mir dann sagten, ich solle damit zu MINI oder BMW. Habt ihr eine Ahnung was das sein kann?? Er kühlt schon wenn ich einen Meter fahre und es ist ja im Moment auch kalt draußen.
Vielen Dank für Hilfe.
2 Antworten
Beide Beschreibungen deiten daraufhin, dass der Temperatursenor nicht korrekt anzeigt. Beispiel: Motor ist kalt, Anzeiger sagt 90°C ergibt springt nicht an. Das kann ein simpler Kabelbruch sein oder ein schlechter Sensor. Letztere öfters.
jaa, das war auch meine Überlegung. Es ist beruhigend das bestätigt zu bekommen.
Bei MINI angerufen um mir deren Meinung einzuholen. Die sagten per Ferndiagnose klingt das wahrscheinlich, aber dass sich die Messung dieser Temperatur beim R56 stark geändert hat und nun per Herstellervorgabe alles mögliche ausgetauscht werden muss, um diese Messung wieder zu ermöglichen und das mehrere Hunderte kosten würde.
Das heißt ich lasse das jetzt bei einer Werkstatt nach der alten Variante (einfach das Bauteil austauschen) machen und hoffe, dass es klappt :')
