- Transporter
- T7
- Schleifendes Quietschen
Hallo Leidensgenossen,
seit geraumer Zeit gibt mein Bulli beim Rückwärtsfahren
und gleichzeitigem Einlenken ein „schleifendes Quietschen“ von sich. Das Geräusch kommt vom Gefühl her von hinten rechts. Es tritt auch nur sporadisch auf und ist unabhängig vom trockenen oder nassen Wetter.
Der Freundliche meinte, die Bremsen wären in Ordnung. Das Geräusch jedoch ließe sich nicht „reproduzieren“.
Sobald ich jedoch vom Hof gefahren bin und bei mir zu Hause rückwärts die Auffahrt hochfahre, kommt dieses nervige Geräusch wieder.
Ist es vielleicht bei einigen von Euch bekannt und gab es Lösungsansätze?
Hier mal der Link zum kurzen Video:
https://youtu.be/znapED66xQ0?si=SQK8ArpbVysCBSI2
Gruß Andreas
7 Antworten
... könnte ein Steinchen in der Bremse sein
-AH-
Kommt das auch auf geraden Flächen vor? Sonst würd ich auf Berganfahrhilfe tippen, das die nicht richtig öffnet und dann die Bremse Blockiert.
@DiMa31
Ja, es tritt auch auf geraden Flächen auf. Es hört sich auch nicht wie typisches Bremsenschleifen oder -quietschen an.
Habe exakt das Gleiche auch seit einiger Zeit. Werde erst beim Räderwechsel zu Werkstatt; mal schauen, was die sagen.
@aggex
Vielleicht kann ja Deine Werkstatt etwas herausfinden?!
Ich war bereits 3mal beim Freundlichen ohne Lösungsansätze.
Ja, ich berichte, wenn ich dort war.
@aggex Hallo, hast Du deine Räder bereits gewechselt und konnte Problem mit dem Quietschen reproduziert werden? VG Andreas
