- Motorrad
- Harley Davidson
- Sportster 2002 erst flackern Armaturen dann tot
meine Sporti 2002 bekam nachdem Austausch der Zündspule auch eine neue Batterie. Alles lief bestens für eine Weile. Dann fing plötzlich während der Fahrt die Armaturen wild zu flackern. Einige Km weiter dann alles tot. Starten tut sie auch nicht mehr. Anschieben geht und sie läuft einwandfrei.
Batterie ist über Nacht leer.
Habe versucht Fehlstrom zu messen. Also - pol ab und Messgeräte dazwischen 0 Ampere. Also halt nichts.
Wenn mein Cetec-Ladegeraet dran ist klackert das die ganze Zeit ==> sprich lädt nicht wegen zu großem Spannungsabfall.
Mit einem normalen Ladegerät lädt es.
Allerdings wenn ich den Zündschlüssel von aus nach Zündung an drehe, fällt auf der mittleren Position die Spannungsanzeige des Ladegerät auch auf 10% ab. Wenn ich weiter drehe geht es wieder auf 100%. Die Spannung ist auf 13,2V bei ausgebauter Batterie.
Ich weiß nicht mehr weiter. Wie soll ich weiter vorgehen. Gibt es Bekannte stellen für Massefehler bei der Sporty? Oder Kabelbruch?
Danke für sinnvolle Tipps keine bla,bla Kommentare oder geh zum Händler.
Die Google suche hab ich schon durch aber nichts weiterführendes gefunden.
4 Antworten
Läd die Lichtmaschine? Klingt danach, dass sie nur mit Batteriestrom läuft und nicht genug Saft für alle Verbraucher da ist, bzw. Fahrbetrieb.
Gruß SCOPE
Würde ich auch sagen das ein Problem mit der Ladespannung vorliegt.
Entweder Leitungen nicht fest verbunden oder Regler/Lima defekt.
Kann man alles raus messen.
1. Das Kabel zum Regler bzw. der Stecker macht gerne mal Probleme. Das würde ich auch mal prüfen.
2. Der Massepunkt dürfte unter dem Anlasser liegen. Ansonsten halt das schwarze Kabel verfolgen.
3. Wie bereits erwähnt, Ladespannung messen
4. Wenn die Kiste durch Anschieben problemlos startet, liegt womöglich das Problem beim Anlasser.
Hat ja auch schon 22 Jahre aufm Buckel. Stichwort Kontaktplatte.
Danke guter Tipp.
Die Alte Sporti hat zwar erst Original 18tkm drauf.
Aber Massepunkt Regler werde ich prüfen.
