- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- SV650s AV springt sporadisch nicht an
Hallo liebe Community,
Seit etwa 1 Jahr habe ich das Problem, dass meine Suzuki SV 650s BJ 2002 von einem auf dem anderen Moment nicht mehr anspringt. Ich war bisher bei zwei Werkstätten und diese haben dieses Problem angeblich behoben. Eine Werkstatt hat den Kupplungsschalter und den Kupplungshebel gewechselt und danach lief es. Jedoch nach einem Monat war es wieder das selbe Problem. Ich stand irgendwo im nirgendwo und es sprang wieder nicht an, obwohl alles ganz normal lief und die üblichen Lampen leuchten. Die selbe Werkstatt hat dann wieder den kupplungsschalter gewechselt und daraufhin ging es wieder. Letztlich trat das Problem wieder auf und ich lies es von der zweiten Werkstatt überprüfen. Die hat alles mögliche ausgeschlossen und meinte es könnte nur etwas mit dem Kupplungsschalter sein. Er hat diesen so fest fixiert wie es nur ging. Dies hat dann etwa ein halbes Jahr gehalten und nun tritt es erneut auf. Ich weiß langsam nicht mehr weiter und hoffe irgendjemand hier hat vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte.
Beide Werkstätten sind allerdings zu dem Entschluss gekommen, dass es etwas damit zu tun haben muss, dass das Moped die gezogene Kupplung beim Start nicht als solche erkennt.
Weitere Infos zu dem Bike: KM Stand ca. 52000
2 Antworten
frage wegen partieller unwissenheit meinerseits.
hat deine sv eine hydr. kupplung oder seilzug?
wenn hydr. dann nimm den hydr. bremslichtschalter , wie ihn louis / polo anbieten.
den schraubst du da rein wo die standard hohlschraube sitzt und "frickelst" die kabel aneinander - sind nur zwei (vier) , also kein echtes problem - egal wie du die kabel miteinander verbindest - der schalter macht nur auf und zu, womit die anschlüsse egal sind.
um nen ku-schalter zu testen, kann man ganz beruhigt auch die beiden kabel einfach abziehen und kurz chließen. wenn die mopete dann anspringt weißt du bescheid, was gerade spinnt.
aber bitte nicht zu lange so rumfahren - könnte sein dass die euc das registriert und dir andere probs beschert. speziell suzuki ist da, meine ich, ziemlich empfindlich.
wenn seilzug, einfach nen neuen schalter im gepäck mitführen und ihn austauschen. ist nicht viel arbeit , sofern passendes werkzeug vorhanden ist.
Ist Seilzugkupplung....
Mach Dir wegen des Kupplungsschalters keine Waffel - überbrücke ihn mit einem Stück Draht, wenn die Knubbel mal nicht anspringt. Manchmal liegt das Problem in einem Nachrüst-Hebel, der den Stift des Schalters nicht ordentlich mitnimmt.
