- Motorrad
- Yamaha
- TDM 850 Reifenempfehlung
Hallo kurze Frage. Darf man bei der TDM 850 jeden Reifen drauf ziehen, oder ist man da gebunden? Habe das Moped erst vor kurzem gekauft.
Welcher Reifen ist bei sportlicher Fahrweise zu empfehlen? Danke vorab und Grüße
5 Antworten
ist meines Wissen eigendlich relativ einfach:
Ist im Fahrzeugschein nur die Größe notiert, bist Du nicht Marken gebunden..dh. alle Marken in dieser Größe sind möglich zu Fahren.
Sind im Fahrzeugschein die Reifenhersteller vermerkt, so sind auch diese nur erlaubt, außer beim TÜV eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für eine andere Marke (wenn möglich) eintragen lassen, dann geht auch diese....
Gr.Rupert
Zudem gilt eine in der Zulassungsbescheinigung eingetragene Herstellerbindung nicht mehr, sofern es sich bei dem Motorrad um eine EU-Zulassung handelt. Erkennbar an der E-Nummer in den Zulassungspapieren (z.B. e1*92/65*0205*01). Reifenfreigaben anderer Reifenhersteller reichen in dem Fall aus, sofern die zulässigen Reifendimensionen nicht verändert werden.
Motorräder mit EU-Zulassung gibt es (erst) seit ca. Ende der 90er Jahre. Bei Fahrzeugen (auch neueren) mit nationaler Zulassung (KBA) gilt die Herstellerbindung weiterhin
Angel GT auf TDM 900 und würde diese Pelle immer wieder aufziehen. Schafft viele Kilometer, kann aber auch sportlichen Stil ab. Bei Regen auch gut.
Hier: https://www.mopedreifen.de/.../TDM+850+AB+1996.html?id=1924
Da gibt es auch Hinweise zur Freigabe.
@Botti56 schrieb am 14. April 2024 um 12:27:54 Uhr:
... da gibt es auch Hinweise zur Freigabe.
@Botti56
Wenigstens mal ein Shop, der das rechtlich auch korrekt darstellt. Ich bin nicht auf aktuellstem Stand, aber als ich zuletzt neue Reifen brauchte, war das bei manchen Online-Shops ne´ Katastrophe ;)
@blackpanter10195
Welche Dimensionen sind bei Deiner TDM denn eingetragen und um was für eine Zulassung handelt es sich? KBA oder EU? Denkbar wäre theoretisch zwar beides, da die TDM 850 als 3VD von 1991 bis 1995 und als 4TX von 1996 immerhin noch bis 2001 produziert und vertrieben wurde. Vermutlich wird es sich damit aber eher "nur" um eine nationale KBA-Zulassung handeln ;)
