- Renault
- Temic Modul falsch Femsterheber
Hallo Megane Fachleute,
bin neu hier und habe folgendes Problem meines erst kürzlich gekauften alten Schätzchen. Megane II CC BJ 2004. Der hintere rechte FH hat seinen Dienst quittiert. Der linke ging dann aus Solidarität auch nicht, konnte aber mit Kontaktspray wieder zur Arbeit animiert werden. Beim rechten habe ich über eBay ein neues Temic Modul erworben was für den CC passend sein soll. In der Überschrift bei eBay gibt es viele Temic Module für den CC jedoch im Text steht (nicht für cc geeignet) Das gekaufte sollte passen. Eingebaut und nun geht der Fensterheber beim starten runter. Die Ansteuerung über den Schalter vom Fahrer ist verkehrt herum, also rauf ist runter und umgekehrt? Kann es am Modul liegen oder habe ich vielleicht den Stecker der hinteren Verkleidung vertauscht? Falls das überhaupt möglich ist.
Für Hilfe sage ich jetzt schon vielen Dank
7 Antworten
die stecker kann man nicht falsch einstecken - falsch gekauft
Ja vielen Dank für die Antwort. Das dachte ich mir wollte aber nicht alles wieder abbauen um zu schauen.
Man liest immer von Anlernen. Also Batterie abklemmen. Kann das was bringen?
nein das anlernen ist nur dazu da ,das der motor weis wann das fenster ganz offen oder geschlossen ist
wenn du die batterie abklemmst musst du alle fensterheber neu anlernen
Ist es normal dass der FH nicht bei eingeschalteter Zündung funktioniert? Das Anlernrn der Komfort Funktion ist nur mit Zündung nicht mit eingeschalteten Motor beschrieben. Für eine Check oder Schritt für Schritt Anleitung wäre ich sehr dankbar.
ja . zündung brauchst du .ob der motor läuft oder nicht spielt keine rolle , zum anlernen fenster ganz öffnen - schalter für 10 sec, gedrückt halten - danach fenster schliessen und schalter für 10 sec gezogen halten allso auf zumachen - fertig auf you tube gibt es viele videos dazu
wenn die armaturen läuchten sollte das fenster strom haben
@Landstrassenfahrer7 schrieb am 4. Mai 2024 um 23:01:58 Uhr:
