• Online: 3.728
Mon Nov 25 08:26:39 CET 2013    |    Federspanner13426    |    Kommentare (64)
Nachrüstung Audi Online Dienste für das MMI 3GP ohne SIM Slot
!!! ACHTUNG !!! Aktuell scheint der Verkäufer nicht mehr zu liefern. Ich kann diese Nachrüstlösung daher nicht mehr uneingeschränkt empfehlen ! Der Shop ist mittlerweile vom Netz genommen worden !
Endlich ist es möglich die Audi Online Dienste auch mit MMI 3GP Units zu nutzen, die keinen SIM Slot haben :) Dies ist allerdings nicht durch eine einfache Codierung realisierbar, da bei den SIM Slot freien Units das Telefonmodul
fehlt.
Mittels einer Plug & Play Lösung -> klick <- , die aus zusätzlicher Hardware und Software besteht, ist es sehr einfach die Online Funktionalität nachzurüsten. Die Lösung funktioniert bei Audi Q3, Q5, Q7, A4, A5, A6, A7, A8.
Ich habe das 3GP Onlinedienste-Kit bei meinem A4 nachgerüstet und bin begeistert :) Die Installation gestaltet sich durch die gute und reichlich bebilderte Anleitung extrem einfach. Es muß nichts aus- oder eingebaut werden. Auch eine Codierung mittels VCDS o.ä. ist nicht nötig, da im Lieferumfang eine SD Karte mit einem Installationsprogramm enthalten ist. Diese wird einfach in einen SD Slot der Unit gesteckt und los geht´s :)
Das Nachrüstmodul braucht lediglich einen 12V Anschluß (Zigarettenanzünder) im Auto. Die Kommunikation zum MMI erledigt das Modul kabellos per WLAN. Selbst jemand mit 2 linken Händen kommt damit klar ;)
Das Modul habe ich bei mir unter der Mittelarmlehne neben meinem Navigon verstaut.
Sehr praktisch ist in diesem Fall, daß der Zigarettenanzünder nur Strom liefert, wenn die Zündung an ist. Somit steht das Modul zur Verfügung wenn man losfahren möchte und zieht keinen Strom, wenn das Auto aus ist. Lästiges Ein/Ausstöpseln entfällt somit :)
Vielleicht werde ich das Modul aber auch in den Kofferraum verlagern, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Im Moment belasse ich es aber erstmal in der MAL, da ich so anhand der LEDs kontrollieren kann, ob´s läuft und ob ich eine 2g oder 3g Internet Verbindung habe. Die Feldstärke Anzeige im MMI funktioniert mit dieser Lösung (noch?) nicht.
Hier ein paar Bilder was nach der Installation so alles geht :)
Traffic Online:
Schon nach ein paar Tagen mit Traffic Online möchte ich es nicht mehr missen. Während es bei TMC pro 15 Minuten und mehr dauert, bis alle Verkehrsmeldungen bei der Unit angekommen sind, sind bei der Online Variante alle Meldungen quasi unmittelbar nach dem Ende des Bootvorgangs da. Auch das Aktualisieren der Meldungen während der Fahrt geht deutlich schneller als bei TMC pro.
Google Earth & Google Street View:
Nachdem man Google Earth im Menü aktivert hat kann man bis zu einer Vergrößerung von 30m die Google Earth Ansicht genießen.
Bei noch stärkerer Vergrößerung wird in Google Street View umgeschaltet (sofern Google Streetview Bilder dort erstellt hat).
Audi Connect Dienste:
Alle Audi Connect Dienste stehen zur Verfügung. Als Beispiel hier einmal der Wetterdienst und die Online Spritpreise.
Mon Nov 25 09:14:56 CET 2013    |    Snake566977
Fehlt nur noch die Info von Audi, was Audi Connect zukünftig kostet. Audi schweigt immer noch. Und die ersten Lizenzen vom A5 laufen nächstes Jahr aus.
Ich hoffe das beim stolzen Preis des MMI wenigstens dies kostenfrei bleibt. Wo man bei Audi ja für Kartenmaterial zahlen muss, denn bei VW eben nicht mehr.
Mon Nov 25 09:20:42 CET 2013    |    Federspanner13426
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Meine Lizenz käuft laut MMI nun November 2016 ab. Bis dahin ist ja noch Zeit ;)
Mon Nov 25 11:03:36 CET 2013    |    dave_be
Habe die Lösung auch im Einsatz. Bei mir rennt das ganze im A4 VFL den ich auf MMI 3GP umgebaut habe. Kann es bendenkenlos weiterempfehlen.
Mon Nov 25 19:21:10 CET 2013    |    notting
Verstehe ich das richtig, dass man dann quasi jede SIM-Karte mit jedem paketvermittelnden Internet-Mobilfunk-Tarif verwenden kann?
notting
PS: Durch die völlig überflüssigen Zeilenumbrüche ist der Text total unangenehm zu lesen.
Mon Nov 25 19:42:23 CET 2013    |    Federspanner13426
Ja. Ich habe bei mir z.B. eine VF Ultracard mit Superflat Internet im Stick. Fluppt sehr gut. Mein Handy ist dann über BT mit der Unit verbunden. Somit ist es auch völlig egal, ob die Karten im 2G oder 3G Netz eingebucht sind. Sprache ist immer über mein Handy gegeben, Daten immer über den Stick :)
zu den Umbrüchen: Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir passt es perfekt auf allen Devices . Welches Device mit welchem Browser nutzt DU ?
Edit: Ok, verstehe was Du meinst. Ich habe gerade mal am Tablet hochkant getest :eek:. Sollte jetzt aber besser sein :)
Mon Nov 25 20:16:45 CET 2013    |    dave_be
Ich hab ne Medion Karte Prepaid drin zum testen und das funktioniert wunderbar
Mon Nov 25 20:39:31 CET 2013    |    notting
@Audimann77: Danke für die Info bzw. für die Anpassung des Texts :-)
notting
Mon Jan 27 11:57:00 CET 2014    |    Achsmanschette13812
welche Lizenz?
DANKE.
mfG
Mon Jan 27 12:00:52 CET 2014    |    Federspanner13426
ich verstehe Deine Frage nicht. Es gibt nur eine Lizenz für Traffic Online. Und die Gültigkeit dieser wird im MMI,
wie Du selber schreibst angezeigt.
Mon Jan 27 12:26:48 CET 2014    |    Achsmanschette13812
Traffic Online hat man ja nicht im bei MMI3GP ohne Sim, verstehe ich das richtig!
Ich habe mein MMI3GP nachgerüstet, also nicht ab Werk ....
Wenn ich das nachrüste wie von Dir beschrieben, wie kann dann die Lizenz ablaufen? Bzw. was macht man wenn diese abgelaufen ist?
Mon Jan 27 12:31:09 CET 2014    |    Federspanner13426
Das verstehst Du richtig.
Die Lizenz wird beim ersten Kontakt zum Traffic Online Audi Server aktiviert, wie es auch bei SIM Slot Units passiert. Ab diesem Zeitpunkt ist sie 3 Jahre gültig. Danach muß sie (vermutlich) beim Freundlichen verlängert werden (wie bei den SIM Slot Units auch). Ob das ganze auch mit der Nachrüstlösung funktioniert, werden wir dann sehen ...
Tue Feb 25 21:40:03 CET 2014    |    Rostlöser23726
hi,
i would check the compatibility with my MMI , could you send me the installation script inside the retrofit SD?
Many thanks in advance
Tignanello71
Tue Feb 25 23:38:49 CET 2014    |    Federspanner13426
Hi, i am sorry. I cannot do that. To check compatibility please contact user kbankett or the Ontika support.
They can tell you exactly if your unit is compatible.
Thu Apr 17 18:25:53 CEST 2014    |    mstuder
Dumme Frage. Wieso lässt Audi Online-Traffic auf einem MMI zu, welches kein SIM ab Werk hat und daher gar keine Online-Verbindung haben kann? Diese "nachgerüsteten Offline-MMIs" haben ja gar keine Lizenz. Oder kontrolliert das Audi einfach nicht? Wenn dem so ist, dann müsste ja eigentlich auch myAudi funktionieren, indem man seine VIN eingibt, oder?
Thu Apr 17 19:55:51 CEST 2014    |    Snake566977
Audi ist sich zumindest immer noch nicht klar, wie man mit den Lizenzen weiter verfahren will. Es gibt Ideen, aber noch keine Preise etc. Obwohl die erste A5 Modelle bald eine ablaufende Lizenz haben.
Ich hoffe, das man sich für Gratis entscheidet, immerhin hat man beim MMI Plus mit Auto Telefon schon genug hingelegt.
Thu Apr 17 20:11:42 CEST 2014    |    notting
@mstuder: Wilde Theorie: Dein Handy ist per rSAP oder so gekoppelt, ergo nutzt das Ding dein Handy um ins Internet zu kommen.
notting
Thu Apr 17 21:03:35 CEST 2014    |    Federspanner13426
Bisher prüft Audi offensichtlich nur rudimentär welches Modell mit welchem MMI auf die Online Dienste zugreift. Die Lizenz wird tatsächlich auch für die eigentlich nicht online-fähigen Units vom Audi Server bereitgestellt :)
MyAudi funktioniert allerdings nicht mit VINs, die ab Werk keine Online Unit verbaut hatten, sondern nur mit anderen VINs ;)
Die Nachrüstlösung unterstützt das aber noch nicht, genausowenig wie den Hotspot. Da müsste man nochmal ran. Prinzipiell geht das aber.
Wed Jun 04 22:47:15 CEST 2014    |    Federspanner52376
Ist das ganze auch auf den a3 2014 mit mmi touch adaptierbar ?
Tue Jul 01 21:15:04 CEST 2014    |    Antriebswelle48493
wie sieht es mit dem Stand des Mouls zur Zeit aus?
Haben noch mehrere Erfahrung gesammelt?
Wie sieht es eigentlich mit der Garatie aus, wenn man das Plug&Play Modul anwendet.
Habe mir einen Q3 bestellt und würde das Modul gerne anwenden.
Hat da einer eine rat für mich?
Tue Jul 01 22:34:15 CEST 2014    |    Federspanner13426
Nabend,
also wenn man ganz päpstlich nimmt, dürfte fast jede Codierung, die von einem Nicht-VAG-Betrieb, gemacht wird im schlimmsten Fall Diskussionen auslösen. Ich habe in den Jahren, die ich hier aktiv bin, nur von einem Fall gelesen, wo es wirklich Probleme gab. Im Betrieb zu dem ich fahre, macht man deswegen keinen Stress. Aber ein gewisses Restrisiko besteht da immer.
Sat Jul 26 22:25:16 CEST 2014    |    Duftbaumdeuter43110
Hallo Leute habe da mal ne FrAGE BEZÜGLICH WLAN
hier ist immer die rede da von der Wagen Kommuniziert mit dem neuen teil da über Wlan, ich finde aber in meinem MMI keine Stelle wo ich ein W lan aktivieren oder einstellen kann sprich ich weiß nicht mal ob mein MMI Plus ohne Sim Slot Wlan hat, wie kann ich das überprüfen oder ist es bei allen vorhanden und nur nicht sichtbar???
Sat Jul 26 23:33:30 CEST 2014    |    Federspanner13426
WLAN ist auch bei den 3GP Units ohne SIM Slot vorhanden. Das muss nur freigeschaltet werden :)
Sat Aug 30 19:05:17 CEST 2014    |    Standspurpirat43110
Hallo Audimann77,
wo bekomme ich denn so ein Nachrüstmodul?
Stephan
Thu Sep 04 08:46:50 CEST 2014    |    Federspanner13426
Hi Stephan,
das kannst Du hier bestellen: http://shop.ontika.net/
Thu Sep 04 08:57:06 CEST 2014    |    Standspurpirat43110
Hallo Audimann77,
funktioniert das auch beim Audi A3, Erstzulassung August 2013?
Vielen Dank und. Grüße
Stephan
Thu Sep 04 09:00:47 CEST 2014    |    Federspanner13426
Der A3 steht nicht auf der Kompatibilitätsliste.
Sat Dec 06 06:48:59 CET 2014    |    PS-Schnecke135850
Das Ontika-Einbauset ist lt. deren homepage 'zur Zeit nicht verfügbar'. GIbt's da einen anderen Bestellweg oder wird das Gerät 'umgebaut' (z.B. Raspberry B+ HW-Version)?
Ich sehe einen Vorteil in dieser Lösung, dass es nicht über den 'Audi Server' läuft. Stimmt das?
frank
Sat Dec 06 07:25:43 CET 2014    |    Federspanner13426
Wo genau wird angezeigt, dass es nicht verfügbar ist ? Ich habe gerade mal geschaut, aber nichts dergleichen gesehen. Ich konnte es in den Warenkorb legen.
Die Lösung läuft auch über die Audi Server.
Sat Dec 06 10:25:39 CET 2014    |    PS-Schnecke135850
Wenn du dann aber auf den Warenkorb klickst, dann siehst du das!
Und wenn du auf Kasse klickst (eingegraut), dann kommt das 'Einfahrt verboten' Schild (rund-Querbalken)
danke für deine schnelle Antwort! :-)
Mon Dec 08 20:09:53 CET 2014    |    Federspanner13426
Hallo newA6er,
ok, habe ich nun gesehen. Normalerweise werden die Raspis dann trotzdem schnell geliefert. Hast Du mal das Kontaktformular benutzt und nachgefragt, wann geliefert würde ?
Thu Dec 11 21:20:36 CET 2014    |    Federspanner13426
Ist wieder lieferbar :)
Sat Jan 24 08:52:35 CET 2015    |    Lilly14
Hallo zusammen ,
habe neuerdings einen S7 4G8 2013 , ohne Audi Connect aber mit SIM Slot , funktioniert das Teil dann auch ?
Software Version HN+R_EU_AU_P0612 Navidatenbank Version : 8R0060884AR ECE 6.15.5
LG
Sun Jan 25 14:45:30 CET 2015    |    Federspanner13426
Hallo Lilly14,
ich wußte gar nicht, daß das möglich ist... Ja, das Teil geht damit auch.
Es müsste dann aber eigentlich möglich sein, das rein per Codierung (komplett ohne Zusatzhardware) zu lösen, da Du ja offensichtlich den SIM Slot hast.
Sun Jun 07 09:24:54 CEST 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q5:
US Radio Sirius auf Europaversion
[...] Guck mal hier Thomas @toby s4
Artikel lesen ...
Tue Jun 16 17:11:06 CEST 2015    |    PS-Schnecke135850
hi Audimann,
auf der Ontika-page steht nur: ..A6 (4G). Funzt das Teil jetzt auch beim FL? Das MMI ist gegenüber dem VFL vom Innenleben ziemlich umgestrickt! Hab das MMI touch incl. Phonebox aber ohne Connect!
Grüße Frank
Tue Jun 16 17:18:07 CEST 2015    |    Federspanner13426
Hola,
ich würde mal behaupten, das es nicht funktioniert, da die Units (wie Du ja schon schon geschrieben hast) komplett verschieden sind und u.a. ja auch das green menu (noch) nicht verfügbar ist. Aber im zweifel mal bei Ontika anfragen ;)
viele Grüße vom Audimann ...
Mon Aug 10 17:36:03 CEST 2015    |    Reifenfüller30677
Hi Audimann
Wollte mal bei Ontika nach der Kompatibilität fragen. Ich habe einen A7 von 2011 mit MMI 3g+ und der Version K0518_7
aber finde keine Kontaktdaten zu dieser Firma!! Wo ist der Firmensitz wo ist das Impressum? Merkwürdige Seite! Ist das alles ok?
Thu Aug 13 13:48:46 CEST 2015    |    Federspanner13426
Hola,
die Kompatibilität kannst Du auf der Ontika Seite nachschauen. Mit Deinem A7 wird die Lösung funktionieren, allerdings muß dazu die MMI Version aktualisiert werden. Du hast die 518, das Ontika KIT braucht mind. 612. Die weiteren Fragen kann ich hier nicht beantworten, außer daß die Lösung funktioniert und die Firma zuverlässig ist.
Sat Aug 15 22:30:31 CEST 2015    |    Reifenfüller30677
Hi, Danke für die Rückmeldung.
Habe einen Termin bei Audi. Da wird u.a. Die Firmware aktualisiert.
Ich habe in den letzten 7 Tagen mehrfach ontika angeschrieben aber bisher keine Antworten bekommen. Komisch. Naja vielleicht alle im Urlaub.
Ich habe bei meinem MMI jetzt schon WLAN aktiv und die Einstellungen im grünen Menü gemacht. Am Liebsten hätte ich es ja wenn man die Online Daten über das Smartphone lädt. Gibt es dafür keine Lösung? Warum benötige diese Lösung von Ontika?
Deine Antwort auf "Nachrüstung Online Dienste für das MMI 3GP"
