Sun Aug 03 11:08:35 CEST 2008 | Schattenparker31458 | Kommentare (8) | Stichworte: Anleitung, Ascher, Beleuchtung, Golf IV
Hallo MT-User
Heute mal eine kurze aber zweckdienliche Anleitung zum Wechseln der Beleuchtung des Aschenbechers, die zweifelsohne bei vielen (wie auch bei mir) unbemerkt lange Zeit funktionslos ist oder war.
Zunächst müsst ihr den Aschereinsatz einfach aus dem Ascher herausnehmen. Darunter findet Ihr eine 20er Torx die ihr einfach herausschrauben könnt. Nehmt nun auch die untere Deko-Blende (die den Diagnostestecker verdeckt) ab. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, erspart euch aber eventuelle Kratzer und schafft Raum.
Nun mit leichtem bedachten Kraftaufwand den Ascher zunächst nach vorne (gen Motor) schieben und dann nach oben herausziehen.
Hierbei ist vorsicht geboten, es gilt noch das Kabel vom Anzünder abzumachen! Das Kabel ist weiterhin an einer der kleinen runden Öffnungen eingeclipst (vgl. Bild 4 ).
Sobald ihr die Kabel los habt, könnt ihr den Ascher komplett herausnehmen.
Jetzt zunächst das obere Kontaktgehäuse (Bild 5) durch Abhebeln der Plastikklammern lösen. Ebenso verfahrt ihr mit dem Lampengehäuse (Bild 6).
Sobald ihr dieses abgelöst habt, müsst Ihr nur noch mit ein wenig Fummelei und einem möglichst kleinen und schmalen Schraubenzieher das Plastikgehäuse aufhebeln (Bild 7).
Nun nur noch das Lämpchen tauschen und schon leuchtet es wieder in eurem Ascher!
Sorry für die teilweise unscharfen Pics.
Ein kleiner Umbautipp an dieser Stelle: Der Aschereinsatz verfügt über ein kleines rotes Plastikteil, dass das Licht der kleinen Sofitte in rot taucht. Hier liesse sich auch ohne Probleme ein andersfarbiger Kunststoff anbringen!
Viel Spaß beim Basteln! |
Sun Aug 17 20:57:08 CEST 2008 | Trackback
Kommentiert auf: VW Golf IV & Bora:
Aschenbecherlicht defekt
[...] Hallo!
Die Birne kannst du auch einzeln wechseln.
Schau mal hier, da hatte ich vor kurzem noch eine kleine Anleitung gepostet, wie ich meine gewechselt habe. Im Grunde [...]
Artikel lesen ...
Sun Oct 17 20:10:00 CEST 2010 | Federspanner16665
hab das jetzt so demontiert. Leider habe ich das Birnchen nicht aus dem schwarzen Halter bekommen und es dabei leider zerbrochen.
Hat jemand eine Ahnung ob es das Birnchen einzeln gibt - falls ja wie einsetzen - da ich glaube es ist verlötet. Falls es mit dem kleinen schwarzen, aufschiebbaren Halter gekauft werden muss hätte ich zur Info gern die Teilenummer.
Danke im Voraus
Stefan
Tue Oct 23 17:22:19 CEST 2012 | Druckluftschrauber40478
Beim "Aschenbecher-Einsatz raus nehmen" hört's bei mir schon auf, GEHT NÄMLICH NICHT!
Gibt es dafür irgendein Trick, meiner bewegt sich nämlich kein Stück...!
Hat jemand Rat?
Sat Dec 08 00:27:38 CET 2012 | Spurverbreiterung134347
Wo bekomm ich die Lampe her? Ich hab gehört das es nur im Set gibt mit dem ganzem Anzünder
Wed Feb 13 18:20:40 CET 2013 | Fensterheber22293
Hallo jungs habe das gleiche Problem! Dachte erst bei meinem Fabia 1,9TDI Combi w�re garkein licht im Aschenbecher.
doch heute hab ich mich selbst vom gegenteil �berzeugt.
an der tanke beim entleeren des aschenbechers bemerkte ich das milchige scheibchen links in der unteren ecke.
beim erneuten Einbau schaute ich genauer nach und siehe da! da hats torx 15 oder 20 die in der mitte muss gel�st werden und dann kann die ganze mittel abdeckung inkl. schaltknauf abdeckung entfernt werden.
da ist dann auch schon das Kabel und die etwas spezielle fassung inkl.Stecker.Bei meinem Skoda ist das teil mit einem VW und AUDI logo versehen. weiter unten die Bestellnummer 357 919 243 0
viel spass beim aus und wieder ein Bauen
Freundliche Gr�
Wed Feb 13 20:21:06 CET 2013 | Fensterheber22293
Sorry jungs die 0 ist ein D
Korrekte Bestellnummer lautet: 357 919 243 D
Fri Aug 15 14:08:21 CEST 2014 | PS-Schnecke27822
Hier mal eine ggf. umfassendere Beschreibung inkl. Fotos des Lampengehäuses, um das es ja eigentlich geht:
http://www.motor-talk.de/.../...enbecher-beleuchtung-t5022637.html?...
Thu Feb 19 01:04:01 CET 2015 | Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 4:
Doch wieder Golf 4
[...] Was den Tausch des Lämpchens angeht Klick hier
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Aschenbecherbeleuchtung wechseln / reparieren"
