Thu Jan 21 23:19:37 CET 2010
jennss
Kommentare (27)
| Stichworte:
Beschleunigung, Drehmoment, Golf, Leistung, Sitze, Trendline, Type R
![]() Heute dachte ich mir mal zu vergleichen, wie die Beschleunigung in den Gängen ist. Zunächst dachte ich mir (ohne so richtig drüber nachzudenken), dass bei gleichem Drehmoment die Beschleunigung wohl auch gleich sein dürfte. Der 1,6 TDI hat zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen/Min. 250 Nm Drehmoment. Also bin ich einmal bei 90 km/h im 5. Gang gefahren (2050 U./Min) und einmal im 4. Gang (1600 U./Min), jeweils dann Vollgas gegeben. Die Beschleunigung war im 4. Gang etwas stärker. Hmm... nach etwas Überlegung war dann auch klar, dass die Drehzahl auf jeden Fall ebenfalls eine Rolle spielt für die Beschleunigung. Es müsste ein Produkt aus Drehzahl und Drehmoment entscheidend sein, wie stark beschleunigt werden kann. Das Drehmoment gibt nur an, wie die Kraft an der Kurbelwelle ist, aber nicht die Kraft, mit der das Auto beschleunigt wird. Deswegen können vergleichbare Benziner, die drehmomentschwächer sind, auch genauso schnell oder besser beschleunigen wie Diesel, denn Benziner haben i.a. ein höheres Drehzahlniveau. Und dann fiel es mir "wie Schuppen von den Augen"
Ok., das war jetzt für viele wohl nix Neues
Noch zu den Sitzen: Ich finde den Trendline-Stoff wirklich sehr schön (im Bild Titanschwarz). Und auch die Seitenführung der Sitze ist sehr gut, die Seiten sind viel höher und fester als in unserem alten MB A140. Nur könnte die Sitzhöhenverstellung gerne noch etwas höher gehen. Ich bin 1,86 m und schon ganz oben im Anschlag. Dabei könnte ich noch gerne höher sitzen, da sich die Übersicht dabei immer verbessert und der Knieraum hinten auch noch größer wird, da man dann statt weit nach hinten eben etwas höher sitzt. Nach oben ist noch reichlich Raum (ohne Schiebedach), vielleicht 7 cm (geschätzt). Also entweder man hätte den Golf flacher machen können, um die Aerodynamik zu verbessern oder man hätte auch die Sitzhöhenverstellung vergrößern können. Leider haben wir rechts auf dem Beifahrersitz keine Höhenverstellung, man sitzt ziemlich tief, aber da braucht man ja auch die Übersicht nicht so wie der Fahrer. j. |
Fri Jan 22 00:22:44 CET 2010 |
Trennschleifer2381
Lass mich kurz etwas klugscheißen
Es stimmt nicht ganz, wenn man kleinlich ist
Es könnte theoretisch ein Motor geben, der nur 15 Nm Drehmoment hat, aber bis 80000 hochdreht (übertrieben dargestellt). Natürlich könnte man da jetzt ein Getriebe dranhängen, das sehr kurz übersetzt ist, um die Drehzahl auszunutzen, da hätte man aber bei so extremen Drehzahlen massenhaft Reibungsverlust. Die Beschleunigung wäre also nicht so gut wie bei einem Motor mit 150 Nm, der nur bis 8000 hochdreht.
Es hat sich eingebürgert, die Beschleunigung am Raddrehmoment festzumachen. Da gibts auch ein paar Diagramme . . . ich häng mal eins für den TSI an, da wird es ziemlich klar.
Im zweiten Gang bei 2500 Umdrehungen kommt mehr Kraft am Rad an, als im dritten Gang bei 2500 Umdrehungen. Der interessante Wert ist hierbei aber Raddrehmoment, nicht Leistung.
Die Leistung wird interessant, wenn es darum geht, die VMAX zu berechnen, da ist die Leistung einer der Faktoren, die in die Berechnung mit einfließen.
Fri Jan 22 07:51:07 CET 2010 |
Caravan16V
Hier zwei interessante Links zu dem Thema:
http://www.juergen-tiegs.de/up/fachbeitrag_u.pdf
http://www.juergen-tiegs.de/up/fachbeitrag_vmax.pdf
Jürgen
Fri Jan 22 08:42:16 CET 2010 |
Caravan16V
Oder hier die neue Version des Fachbeitrags
Fri Jan 22 09:39:32 CET 2010 |
jennss
Dank euch, sehr interessant! (Warum fehlt bei Blogkommentaren der Danke-Button?)
j.
Fri Jan 22 11:39:18 CET 2010 |
rallediebuerste
Oder du schaust mal hier, hier und hier nach
Fri Jan 22 12:08:09 CET 2010 |
Kurvenräuber137127
Mehr zum Lachen
oder zum Weinen:Der NM-Award
Die meisten der Preisträger verbleiben in diesem Erkenntnis-Stadium:
Ne, aber die meisten kommen gar nicht so weit. Deswegen kann man es gar nicht oft genug sagen.
Fri Jan 22 12:11:23 CET 2010 |
Trennschleifer2381
Dem Br0wn entgeht aber auch garnichts
Fri Jan 22 12:13:03 CET 2010 |
MichaelN
Also Dein erster Gedanke mit dem Drehmoment war schon halbwegs richtig. Der mit der Leistung allerdings dann nicht. Denn auch im 1. Gang hat ein 160-PS-Wagen 160 PS, genauso wie im 6. Gang.
Was den Unterschied ausmacht ist eben der Gang: das Getriebe wandelt das Drehmoment des Motors in ein Drehmoment am Antriebsrad. Und dieses beschleunigt.
Fri Jan 22 12:29:44 CET 2010 |
Achsmanschette51801
Die Radgröße spielt auch eine Rolle. Gleiches Drehmoment bedeutet bei einem kleineren Rad mehr Kraft als bei einem größeren.
Fri Jan 22 13:22:23 CET 2010 |
rallediebuerste
Steht alles in meinem Blog!!
Fri Jan 22 14:45:59 CET 2010 |
Achsmanschette51801
Ich hab da schon lange nicht mehr gelesen, sorry.
Fri Jan 22 14:46:53 CET 2010 |
rallediebuerste
MAcht nix, hab ja da auch schon lang nix mehr geschrieben
Sat Jan 23 02:16:21 CET 2010 |
alex_grease
Das ist beim Radzugkraftdiagramm letztlich egal, ob man für die einzelnen Gänge die übertragene Radleistung oder das Raddrehmoment betrachtet.
Die Drehzahl des Rades verhält sich ja (außer im Winter
) nur linear zur Fahrgeschwindigkeit, über die man das Diagramm aufträgt, und variiert entsprechend nicht zwischen den einzelnen Gängen. Entsprechend ist es dann auch egal, ob man die Raddrehmomente der einzelnen Gänge miteinander vergleicht, oder die jeweils übertragenen Radleistungen. Die Einzelkurven der Gänge verlaufen halt anders, aber die Verhältnisse zueinander bleiben immer gleich...
korinthenk@ck...
Üblich ist aber schon immer das Drehmoment, denn erstens ist das Diagramm dann übersichtlicher, zweitens ist eine Kraft am Rad anschaulicher als eine Leistung, und letztlich resultieren Drehzahl und damit Leistung ja beim Auto subjektiv erst aus der Tatsache, dass erstmal ein Drehmoment vorhanden ist/war... ohne das dreht sich nix.
Oder um die Himmelhunde zu zitieren:"Ohne Heu kann das beste Pferd nicht f*rzen"...
Thu Apr 15 06:44:29 CEST 2010 |
Pingback
Kommentiert auf: Acceleration / Beschleunigung Audi 200 20v Avant 0-180 km/h | Audi V10 - Sports Car News
Fri Apr 23 09:25:20 CEST 2010 |
Pingback
Kommentiert auf: Audi RS6 Beschleunigung / Acceleration (Sound) | Audi V10 - Sports Car News
Tue Jun 08 10:20:48 CEST 2010 |
Pingback
Kommentiert auf: Audi 200 Turbo Quattro 20V Beschleunigung | Audi V10 - Sports Car News
Sun Jun 13 16:01:19 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI - Kaufberatung:
1.6 TDI Commonrail Motor beim Golf VI
[...] Leistung hängen direkt über die Drehzahl zusammen
Ich hatte dazu mal was in meinem Blog geschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...oment-und-beschleunigung-t2539561.html
j.
Artikel lesen ...
Sat Jul 24 00:09:38 CEST 2010 |
Pingback
Kommentiert auf: Bugatti vs Nissan GT-R P800 Switzer Acceleration / Beschleunigung | Audi V10 - Sports Car News
Wed Nov 17 12:27:49 CET 2010 |
Pingback
Kommentiert auf: AUDI A4 3.2 quattro FSI Beschleunigung 0-250 km/h Fullspeed | Audi V10 - Sports Car News
Tue Dec 07 12:17:46 CET 2010 |
Trackback
[...] die Beschleunigung womöglich nicht mehr größer zu sein, trotz Mehrleistung am Rad.
In meinem Blog:
j.
Artikel lesen ...
Mon May 09 00:33:41 CEST 2011 |
Pingback
Kommentiert auf: Beschleunigung Audi 200 20V chip | Audi V10 - Sports Car News
Wed Nov 14 17:10:39 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Alfa Romeo:
Diagramm für Drehmomentverlauf & Leistungkurve
[...] bereits erklärt hatte, nicht nur einmal.
Für einen dritten Anlauf fehlt mir Motivation, verweise nur auf Blog von jennss:
Zunächst dachte ich mir (ohne so richtig drüber nachzudenken), dass bei gleichem Drehmoment [...]
Artikel lesen ...
Wed Oct 19 10:39:47 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7 & Golf Sportsvan:
Golf R400 - der Übergolf mit 400 PS
[...] lange nicht mehr .
Klick hier! für eine sehr schöne und anschauliche Beschreibung zum Thema.
Vor knapp 7 Jahren hatte ich da auch mal die Erkenntnis gemacht und in einem Blogartikel dazu was getippt.
j.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Drehmoment und Beschleunigung"
