Wed Feb 17 19:15:49 CET 2016
ta-raffy
Kommentare (25)
| Stichworte:
c207, c218, Infotainment, Komfort, Modulator, richtig pinnen, Rückfahrkamera verpinnt, s204, s212, w204, w212
Heute kam kurzfristig schon wieder eine verpinnte Standart Modulator Kamera vorbei. Folgendermaßen muss am Modulator gepinnt sein Belegung am Modulator: Kleiner 4 poliger Stecker Belegung Heckklappenleitungssatz am Stecker Kamera Aus der Kamera gehen folgende Kabelfarben und sind auf den 4 poligen schwarzen Stecker gepinnt: Kamera SCHWARZ Dick ( Schirm ) muss auf SCHWARZ Dick ( Schirm ) am Stecker el. Leitungssatz Grüße |
Wed Feb 17 19:33:32 CET 2016 |
benzsport
Das lustige ist, manchmal kommen die richtigen Leitungen und dann wieder nicht.
Wed Feb 17 20:11:37 CET 2016 |
ta-raffy
Ja, eine echt merkwürdige Geschichte das Ganze :/
Wed Feb 17 20:49:19 CET 2016 |
MiReu
ES2 Code beachtet?
Ich werfe die Frage einfach mal in den Raum, ohne vorher im EPC geschaut zu haben ob es den in diesem Fall überhaupt gibt.
Wed Feb 17 21:38:17 CET 2016 |
ta-raffy
Inwiefern?
Die Kabel sind untereinander bei der Herstellung schlichtweg falsch gepinnt worden.
Wed Feb 17 22:16:42 CET 2016 |
benzsport
Teilesatz ist ja immer der gleiche und mal passt es und mal nicht.
Thu Feb 18 03:29:03 CET 2016 |
MiReu
Der Kabelbaum beim 211er für DTR ist auch von der Nummer gleich, nur muss je nach FIN noch eine ES2 Nummer angehängt werden. Daher meine Idee.
Aber wenn ihr schreibt das es sich wohl um einen Fehler vom Zulieferer handelt dann will ich dies mal so stehen lassen, auch wenn es traurig ist. Hat das schon mal einer MB gemeldet?
Thu Feb 18 20:41:10 CET 2016 |
benzsport
Die haben selbst das Problem. Kenne Fälle wo Niederlassungen den Fehler auf Kulanz behoben haben.
Mon May 02 13:56:15 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
[...] Schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...verpinnt-ohne-dyn-linien-t5595613.html
Am Besten kurz beide Leitungen überprüfen.
Artikel lesen ...
Thu Jun 09 10:41:10 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes A-Klasse W176:
Rückfahrkamera nachrüstung ohne Hilfslinien
[...] nichts kalibrieren und bei mir hat alles gepasst.
Bei dir könnten entweder die Pins falsch belegt sein:
oder die Kamera muss noch kalibriert werden. Probiere es zuerst zu kalibrieren:
http://www.motor-talk.de/.../...brieren-x204-166-176-etc-t5716464.html [...]
Artikel lesen ...
Thu Sep 29 18:33:58 CEST 2016 |
Trackback
Rückfahrkamera nachgerüstet, kein Bild
[...] 100% verpinnt.
Schau mal hier:
Hatte ich schon oft, bei Dir Kamera mit Hilfslinien (vom 212 Mopf) gibt es das Problem z.B. nicht. [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 10 21:06:45 CET 2017 |
Trackback
Rückfahrkamera MOPF W204 nachrüsten
[...] Comand Schacht.
Vor dem ersten testen noch die Kabelbelegung prüfen (Ist ab Werk häufiger verpinnt):
Artikel lesen ...
Tue Dec 26 11:56:57 CET 2017 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W212:
Rückfahrkamera S212 Bj. '14 E-Klasse
[...] So, ich habe es gefunden, wegen der falschen Steckerbelegung.
Schau mal hier
Artikel lesen ...
Sun Feb 25 21:57:15 CET 2018 |
Trackback
[...] und 15 Minuten warten. Danach ist die Kamera erst funktionsfähig.
Dank an @ta-raffy
Hier der Link: https://www.motor-talk.de/.../...erpinnt-ohne-dyn-linien-t5595613.html
Artikel lesen ...
Thu Aug 01 11:57:11 CEST 2019 |
Trackback
[...] und seit Jahren wird der Kabelsatz falsch gepinnt geliefert.
Einfach umpinnen und gut ist, dauert 2 Minuten....
Hier die Belegung:
Okay vielen Dank!
Was sagst du aber zu dem kleinen Stecker für den Modulator? [...]
Artikel lesen ...
Fri Aug 02 14:43:35 CEST 2019 |
Trackback
[...] Kamera ROT muss auf SCHWARZ Dünn am Stecker el. Leitungssatz
Überprüfe das mal
Grüße Raffy
In dem eigentlich RFK Thread
https://www.motor-talk.de/.../...im-w204-nachruesten-t2042912.html?...
Oder aber auch im Blog, was Dir auch bereits gesagt wurde.
https://www.motor-talk.de/.../...erpinnt-ohne-dyn-linien-t5595613.html [...]
Artikel lesen ...
Thu Dec 26 21:25:31 CET 2019 |
OguzBahcekapili
bitte um Pin Reihenfolge am Modulator ist das von links nach rechts ?
Gibt's hierzu Beispielbilder?
Kleiner 4 poliger Stecker Richtig?????
Pin1 gelb ( Video IN) CV+
Pin2 schwarz dick ( Video Ground) CV-
Pin3 braun (Masse) MINUS-
Pin4 schwarz dünn (Spannung 6V ) PLUS+
Nächste Frage Anschluss Rückfahrkameraleitung }}}zu Steckverbindung Heckklappe Kabelstrang Modulator
Kamera SCHWARZ Dick muss auf SCHWARZ Dick am Stecker el. Leitungssatz
Kamera GELB muss auf GELB am Stecker el. Leitungssatz
Kamera SCHWARZ Dünn muss auf BRAUN am Stecker el. Leitungssatz
Kamera ROT muss auf SCHWARZ Dünn am Stecker el. Leitungssatzhier wird erwähnt noch die
Thu Dec 26 21:50:21 CET 2019 |
benzsport
Die Stecker sind nummeriert....
Mon Feb 17 13:27:49 CET 2020 |
Kurvenräuber135049
Hallo, erstmal Vielen Dank für die Super Aufstellung. Habe jetzt an meinem S204 Bj 2013 die Rückfahrkamera soweit genau nach dieser Belegung eingebaut.
Am Comand war bereits ein grüner Stecker belegt mit einem Kabel. Habe das neue Kabel in den rechten Platz im Stecker eingesteckt.
Im Comand Menu hab ich dann die Rückfahrkamera aktiviert. Bin nicht ganz sicher welche Einstellung ich da nehmen muss. Es handelt sich um einen Original Nachrüstsatz.
Wenn ich nun den Rückwärtsgang einlege schaltet der Bildschirm um aber ich sehe kein Kamerabild. Er zeigt nur "Gesamtes Umfeld beachten" und die untere Leiste mit der "Zurück" Auswahlmöglichkeit.Egal welches Firmat ich im Command Menü einstelle.
Was mach ich falsch?
Frank
Mon Feb 17 13:29:07 CET 2020 |
benzsport
Falscher Fakra.
Mon Feb 17 13:43:34 CET 2020 |
Kurvenräuber135049
Okay, und das bedeutet? Muss ich auf den anderen der zwei Plätze im Stecker?
Mon Feb 17 13:45:57 CET 2020 |
benzsport
Ich hatte das Thema hier schon mal behandelt.
https://www.motor-talk.de/.../...207-steckerbelegung-t5541065.html?...
Mon Feb 17 13:46:13 CET 2020 |
Kurvenräuber135049
Mon Feb 17 13:53:07 CET 2020 |
Kurvenräuber135049
Sorry, Doppelpost warum auch immer. Okay, wenn ich das richtig verstehe geht nur entweder ider, das bedeutet das bereits virhandene Kabel muss raus. Muss ich dann im Comand noch etwas deaktivieten?
Mon Feb 17 14:46:03 CET 2020 |
Kurvenräuber135049
So, der Hinweis auf den Stecker war Super! Hab die beiden Kabel im grünen Doppelstecker gedreht und nun funktioniert alles. Vielen Dank!
Frank
Tue Feb 06 22:52:04 CET 2024 |
tosuck
Hallo an euch fleißigen Nachrüster!
Kann ich die Kamera vom 212 auch mit 6V versorgen und an ein Nachrüstnavi über den Cinch Anschluss anschließen?
Gibt die MB Kamera ein PAL oder NTSC Signal aus oder wird genau dafür der Modulator benötigt?
Danke Euch!
Deine Antwort auf "Standart Kamera mit Modulator richtig pinnen - Mercedes Leitungen meist verpinnt ! (ohne dyn Linien"
