• Online: 1.564
Sun Dec 19 15:57:48 CET 2010    |    metinyueksel    |    Kommentare (23)
Wer hat das nicht?
Automatic schaltet nicht so wie er soll, oder Standgas ist sehr unruhig etc.
In den meisten Fällen ist Abhilfe durch ein Steuergerätereset möglich!
Es ist aber auch nicht unbedingt ein Fehler da zu sein, um dies durch zu führen. In den meisten Fällen ist das Ergebnis sehr Positiv:
Am besten ist diese Procedur bei kaltem Motor durch zu führen, geht aber auch wenn es Warm ist!
Durch den Reset des Steuergerätes erlernt das Steuergerät die Positionen der Fühler, Sensoren etc und führt eine Grundeinstellung durch.
So wirds gemacht:
Zündschlüssel raus wenn nocht nicht geschehen!
Batterie abklemmen und eine Pause von Mindestens 30 Minuten einlegen.
Z.B. Kaffee trinken, Mittagessen oder einfach mal chillen.
Nach mindestens 30 Minuten Zündschlüssel rein und auf Zündung stellen!
Batterie anklemmen und den Zustand für 10 Sekunden so lassen - Batterie angeklemmt und Zündschlüssel auf Zündung!
Nach 10 Sekunden oder länger den Motor ohne Gas zu geben startet und nichts anderes machen - d.H. Klima wenn an laufen lassen, kein Licht einschalten oder anderes - also einfach laufen lassen - dies sollte mindestens 30 Sekunden so laufen.
Nach mindestens 30 Sekunden Motorlauf wieder ausmachen!
Zündung wieder einschalten und 10 Sekunden warten.
Nach den 10 Sekunden Motor wieder wie oben erwähnt anlassen und wieder 30 Sekunden in ruhe laufen lassen.
Nach den 30 Sekunden Motor aus Zündschlüssel ab und das wars.....
So nun könnt Ihr wieder euer Auto normal nutzen, und bitte nicht erschrecken, wenn er jetzt anders (also so wie er reagieren sollte) reagiert!.
ACHTUNG:
Die einklick Automatic für die Fenster ist nach dem Reset deaktiviert und muss folgend aktiviert werden.
Fenster geschlossen die Knöpfe für die Fensterheber für rund 5 Sekunden auf schliessen gedrückt halten und dies für alle Fenster durchführen. Ein Kumpel hatte nach dem reset erst bemerkt das er auch Hinten einklick Automatic hatte, was vorher nicht ging!
Wed Jan 12 19:05:19 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4A:
Automatik Getriebe Sicherung S114
[...] Steuergerät und Steuerung der Automatic resettet. In den meisten fällen ist danach wieder alles i.o.
http://www.motor-talk.de/.../...s-mit-steuergeraet-reset-t3030077.html
Artikel lesen ...
Sat Jan 29 09:12:35 CET 2011    |    ship
...und wenn ich die Einklickautomatic von Haus aus nicht will?
Lässt sie sich auch deaktivieren? Mir geht es nämlich aufn Ar... wenn ich das Fenster nur einen Spalt öffnen will und ich muss es immer stoppen, damit es sich nicht ganz öffnet bzw. bis zum Anschlag herunterfährt....
Sat Jan 29 09:52:27 CET 2011    |    metinyueksel
Ship, das geht leider nicht, dafür muss du das Relais tauschen gegen ein älteres, sitzt unten linkst im Fussraum - ich meine ideses doppelte Relais...
Sat Jan 29 12:36:20 CET 2011    |    ship
Aha, Danke!
Hab das gefunden und werd mir das mal, wenn mehr Zeit ist, ansehen.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Ein-Klick-Hoch-AutomatikC4
Sat Feb 05 15:06:29 CET 2011    |    Psychobiken
sooo habe das heute mal gemacht..mal gucken ob mein Auto jetzt wie ein V8 läuft:D:D:D
Wed Feb 23 22:19:45 CET 2011    |    Trackback
audi s6 zieht immer noch nich richtig
[...] Link:
Könnte eventuell helfen, hatte auch mal so diverse unerklärbare Fehler, die danach weg waren.....
Artikel lesen ...
Sat Jun 18 16:05:30 CEST 2011    |    Trackback
Nach 8 Monaten erster Start Probleme
[...] Jepp icy wars, in meinem Blog unter Automatik.....
Besser hier der Link direkt:
Artikel lesen ...
Wed Jun 22 14:39:57 CEST 2011    |    Trackback
Chips wechseln
[...] so gemacht.
Das ist leider falsch, beachte die Anleitung in meinem Blog hier de direkte Link dazu:
Artikel lesen ...
Thu Jun 23 08:46:30 CEST 2011    |    Trackback
S6 AAN Leerlaufprobleme
[...] werden und damit auch die DK sich wieder neu einstellen muß...also damit auch in 0 Stellung geht.
Steuergeraet-Reset
Artikel lesen ...
Mon Jul 11 20:42:55 CEST 2011    |    Trackback
Ladedruck setzt spät ein. Klopfsensor (AAN)
[...] einfach so wie es beschrieben ist, wirkt manchmal wunder.....
Achja hier der direkte Link dorthin:
Metin wollt ich dich schon ziog mal fragen.Was ist der Unterschied zwischen dem VAG löschen und deiner [...]
Artikel lesen ...
Tue Nov 22 18:18:49 CET 2011    |    Trackback
AEL - Vorglühen und langes orgeln :(
[...] Dann versuche es mal so...
Damit stellst Du alles auf die Werkswerte zurück.
www.motor-talk.de/.../...probiers-mit-steuergeraet-reset-t3030077.html
Ich habe Dir schon geschrieben, was bei meinem Freund wirklich geholfen hat. Der startet auch im tiefen [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 17 00:24:54 CET 2012    |    Trackback
Automatik ruckelt beim beschleunigen wenn warm
[...] weil es nervt :D Im kalten läuft er Super. Hier ist der Link fürs Reseten mal schauen was passiert
Artikel lesen ...
Tue Apr 10 17:49:13 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Biotreibstoffe:
Empfehlung Fehlerauslesen?
[...] MSTG in Werkszustand zurücksetzen kann man so...
Artikel lesen ...
Mon Aug 20 20:28:10 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
Ist es die Multitronic??
[...] habe die Nr 11 ca 2 Min gezogen.
Zündung war glaub ich aus.
Habe aber auch hier diesen Tipp gefunden:
Klick Hier
Artikel lesen ...
Wed May 01 15:18:25 CEST 2013    |    Trackback
A6 ganz neu, Fragen u.a. zu Automatik
[...] Zitat:
Original geschrieben von audis6kidsonboard
In Metins Blog:)
Metiiin
Artikel lesen ...
Sat Jul 27 13:25:03 CEST 2013    |    Trackback
dauerhafte Erhöhung der Leerlaufdrehzahl durch eingeschaltete Klima-Automatik?
[...] Hier: Metin´s Blog
Artikel lesen ...
Thu Oct 31 18:46:34 CET 2013    |    Trackback
Motor bockt
[...] Zitat:
Original geschrieben von audiA6C
Sorry, aber was ist MSTG Reset nach Metins Anleitung ?
guckste hier
DK Poti sitzt natürlich an der DK!
Artikel lesen ...
Wed Nov 06 14:38:46 CET 2013    |    Duftbaumdeuter42298
ich habe ein A4 B5 2,6 Automatik Getriebe Bj 96, er springt nicht mehr an. Die Werkstatt kann Ihn mittels Computer zum starten bringen. Sie bauten ein neues Teil am Zuendschloss ein aber er startet nicht über Zündung.Sie sagen das macht eine Rechnung von 550 Euro und sagten zu 98% ist das Steuergerät des Automatik Getriebes defekt und sagten es würde dann noch zusätzlich 650,00 Euro kosten. Welche Meinung habt Ihr?
Danke
Wed Nov 06 14:45:40 CET 2013    |    metinyueksel
Du hast leider in meinem Blog gepostet und dazu noch bei Audi A6!
Sat Nov 16 12:39:34 CET 2013    |    Trackback
Drosselklappenreinigung ACK und der Weg dahin...
[...] für Suchende etwas vollständiger zu machen:
Für alle die kein Vagcom oder vcds haben, können DK per Motorsteuergerät-Reset lt. Anleitung von Metin anlernen, d. h. Klappe wird dann automatisch neu angelernt. Ich würde dann nach [...]
Artikel lesen ...
Thu Feb 27 19:31:19 CET 2014    |    Trackback
Unruhiger Motorlauf
[...] Als erstes würde ich einen Motorsteugerät-Reset machen. Die Anleitung dafür findest du HIER .
Und wir brauchen Informationen zu deinem Fahrzeug.
Ausstattung
MKB
usw.
Artikel lesen ...
Sat Dec 05 20:50:00 CET 2015    |    Trackback
Unplausibles Verhalten Automatikgetriebe
[...] defekten Wandler, manchmal hilft aber auch das Lernwerte zurück setzen. Hierzu gibt's einen guten Block.
Artikel lesen ...
Wed Jun 13 14:28:45 CEST 2018    |    Trackback
Tempomat ohne Funktion...
[...] https://www.motor-talk.de/.../...-mit-steuergeraet-reset-t3030077.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Automatic spielt verrückt, Standgas unruhig, Probiers mit Steuergerät Reset!"
