• Online: 2.992
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Mon Jun 23 13:29:05 CEST 2008    |    Scotty18    |    Kommentare (19)
LambdaLambda
Vorwort :
Beim 2.0 TDI 125kw Motor der u.a im Golf V, Passat, Seat Leon, A3 und A4 verbaut wird/wurde gibt es vermehrt Probleme mit den
Einspritzdüsen, diese können unter noch nicht bekannten Umständen verkoken und man spürt dieses in erster Linie
durch Leistungsverlust oder nicht erreichen der V/max.
Anscheinend nimmt Audi / VW sich mit unter den Lambda Wert als Indiz dafür ob einer PD-Reinigung vollzogen wird oder nicht.
Laut meiner Auskunft sollte der Wert unter Volllast nicht 1,38 überschreiten (Angabe ohne Gewähr).
Nicht in allen Fällen ist alleine der Lambda-Wert dafür entscheident ob es nun eine Reinigung gibt oder nicht -es gibt wohl auch noch einige andere Faktoren.. Es ist aber für "uns" erstmal ein test ob eine verkokung vorliegt oder nicht.
Anbei mal ein Log von meinem, man sieht das der kleinste Wert unter Volllast ~1,27-1,29 .
Meiner hat 9300km (bei diesem Test) gelaufen und ist von 10/2007 BMN Datenstand 1185)
Entscheident für den Log ist der Wert im Stg. 01 MWB: 74
Vorraussetzung für den Test : Kühlwasser 90°C
Fahren  im 3. oder 4. Gang, DSG-Getriebe Tipgasse Stufe 3 oder 4 und speichern unter Volllast (100 % Pedalwert) den Messwertblock 74 mindestens 5-mal bei 3600 – 3800 1/min ab.
Entscheident für den Wert ist NUR der Bereich von 3600 U/min - 3800U/min !!!!
Nach der Reinigung der PD-Elemente sollte der Wert kleiner 1,36 sein ... Was für mich aber immer noch kein gutes Ergebnis ist.
Sollte jemand Interesse daran haben- ob sein Motor auch unter Verkokung leidet kann er gerne mal vorbeikommen und ich werde dann die Werte mitloggen und anschließend auswerten.
mail to :  audi.diagnose@gmail.com
oder PN
Mfg
Andy
GRAFIK LAMBDA.jpg (783 mal heruntergeladen)
Tue Jun 24 18:22:51 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8E & 8H:
2.0TDI 125kW MSG-Update seit 30.04.08
[...] Mach mal diesen Test :
http://www.motor-talk.de/.../...indiz-fuer-die-verkokung-t1875167.html
Solltest du mal in NRW unterwegs sein kannst du bei mir auch vorbei kommen....
Artikel lesen ...
Tue Jul 08 15:31:23 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
A3 - Not-Betriebsmodus - HILFE!
[...] eine verkokung entstehen könnte.
Meinen Lambdawert findest du ja in meinem Blog? was sagst du dazu ?
Mfg
Andy
Artikel lesen ...
Thu Aug 14 11:49:35 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Fazit der Ultraschallreinigung PD Elemente 125kw TDI
[...] 1= Normal stimmt nicht !
Wie hast du gemessen ?
hier meine Werte
Artikel lesen ...
Mon Aug 25 11:26:23 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: On-Board-Diagnose:
Zusammenhang zwischen Zündzeitpunkt und CO-Wert
[...] Lambda Wert bei einem 2.0 TDI PD sein "sollte" ? im Idealfall unter Last?
Hintergrund ist dieser :
andy
Artikel lesen ...
Sat Oct 04 12:35:35 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
WOB verkauft die 170 PS TDI Fahrer für dumm !
[...] Schau mal hier :
ich habe dazu mal einen Bericht geschrieben...
Andy
Artikel lesen ...
Sun Feb 14 16:07:51 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Touran:
Verbrauche zuviel Kraftstoff beim 2.0 tdi 170 ps
[...] Stichwort : "VERKOKEN"
Artikel lesen ...
Fri Mar 26 21:14:44 CET 2010    |    Trackback
Lohnt noch der Premium Diesel?
[...] schon Fhz "gemessen" und gefahren habe wo der Lambdawert bei über 1.36 @25tkm lag....
Rest siehe hier:
Andy
Artikel lesen ...
Tue Jun 01 13:01:12 CEST 2010    |    Trackback
[2.0TDI 125kw]Lambda-Wert als Indiz für die Verkokung
[...] Bei Scotty18 im Blog ist der Test beschrieben:
Daniel
Artikel lesen ...
Mon Aug 30 15:50:59 CEST 2010    |    Trackback
These: Zusammenhang kalte Heizung & Mehrverbrauch
[...] Motor sprich 125kw ab Werk?
ich tippe auf Leistungsverlust und verkokung.. ---> Messfahrt machen !
Andy
Artikel lesen ...
Thu Apr 07 21:50:23 CEST 2011    |    Trackback
2.0 TDI verkorkte injektoren
[...] http://www.motor-talk.de/.../...indiz-fuer-die-verkokung-t1875167.html
schau mal da rein da ist es ganz gut beschrieben ansonsten noch mal die suchfunktion benutzen es gibt [...]
Artikel lesen ...
Mon Jul 18 22:17:08 CEST 2011    |    Trackback
125KW SB - Leistungsverlust
[...] büdde
Artikel lesen ...
Fri Mar 02 17:55:31 CET 2012    |    Trackback
suche werkstatt die mir die PD elemente reinigen kann
Artikel lesen ...
Thu Mar 22 10:39:51 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V:
[...] Wert genau auslesen kann? Sollte ja mit nem VAG-Com gehen oder?
Danke schonmal vorab.
Schöne Grüße
Artikel lesen ...
Sat Apr 07 13:23:36 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
WOB verkauft die 170 PS TDI Fahrer für dumm!
[...] deine Messprotokolle hier irgendwo online auf MT oder so? Wo man sich die auch mal anschauen könnte?? :)
diverse auswertungen habe ich hier
z.b.
das war meiner - rest steht in der tabelle ..
Artikel lesen ...
Sat May 19 18:54:23 CEST 2012    |    Trackback
8E 2.0 TDI 125 kW springt schlecht an
[...] Du kannst, wenn du Zugang zu VCDS hast, den Lambdawert auslesen. Hier gibt es mehr Infos.
Artikel lesen ...
Fri Jul 20 15:07:35 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4F:
Drosselklappe defekt????
[...] verkokt sind.
weisst du in welchem Messblock die Lambdasonde steht ?
es gib einen BLog von " Scotty18 "
da steht es beschrieben wie du eine Lambda messfahrt machen kannst ... Schau dir evt die einsprizmenge [...]
Artikel lesen ...
Mon Jan 14 22:57:12 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 5:
Golf 5 GT TDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
[...] Mach mal ne Mess Fahrt um die PD-Elemente auszuschließen. Hier mehr dazu.
Ich mache öfter mal eine. Jetzt will ich mal einen Test machen mit Liqui Moly Motor System [...]
Artikel lesen ...
Fri May 03 13:40:14 CEST 2013    |    Trackback
2.0TDI 170PS nur 210kmh
[...] Messfahrt für den LMM und der Injektoren dann weißte bescheid :) Hier mal eine sehr schöne Anleitung dafür.Link
Artikel lesen ...
Wed Nov 19 22:11:26 CET 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5 B8:
Audi S5 4.2L V8 Tiptronic MJ 2010 - Klackern ab 1500U/min nach Kaltstart - erst nach ca. 5 Min weg
[...] der Tat lief der Wagen "ruhiger" und auch die verkokunswerte blieben konstant.... (Stichwort hier : http://www.motor-talk.de/.../...indiz-fuer-die-verkokung-t1875167.html )
wobei das ganze schon etwas her ist bei mir ;)
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "[2.0TDI 125kw]Lambda-Wert als Indiz für die Verkokung"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (544)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • reisenba
  • firara
  • olafbln
  • ferra612
  • Frosch_77
  • chevy8065
  • Corradodave
  • C0RLE0NE
  • TechnicsQ3
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
