Wed Sep 22 18:03:54 CEST 2010
Scotty18
Kommentare (60)
| Stichworte:
Audi, Coupe, S5, TV, Tv free MMI; MMi 3g
Benötigt wird folgendes:
Vim-Login code Generator http://rapidshare.com/.../MMI2G-3G_login_code_Generator.exe.html (wird das .Net Framework benötigt) VCDS
MMI 3g :
1) vcds-starten 2) stg. 5F aufrufen 3) advanced ID / 1A aufrufen 4) SN kopieren 5) mit dem VIM-Login code Generator Login code generieren 6) im Stg. 5F Security Access / 16 mit dem Login code starten 7) Anpassungskanal / AP 10 8) Kanal 48 auf 255 setzen 9) Testen und Speichern Drücken 10) MMI neustart (siehe bild). Tasten 1/2/3 gleichzeitig gedrückt halten, bis das MMI neustartet.
MMI 2g :
Zuerst das Hidden Menu freischalten :
STG 07 (Anzeige) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 wählen. Kanal 08 auf 01 setzen.
MMI Neustart (Affengriff) oder mit Vcds: Anpassungskanal 111 auf 1 setzen Anschließend die beiden Tasten CAR und SETUP gleichzeitig einige Sekunden drücken.
1) STG 07 Anzeige- SERIENNUMMER auslesen : 1A Erweiterte ID(Eigenschaften) Seriennummer in den Login Generator : und Zugriffscode ausgeben lassen :
http://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
Oder den Generator ^ Link siehe oben - benutzen
2) Login Code (Zugriffsberechtigung) Code eingeben -- ENTER
3) Anpassungkanl ---> 63 ---> Setzen auf 255 ---> TEST --> SPEICHERN zurück gehen
4) MMI neustarten mit dem "Affengriff"
Fertig
-auf wunsch führe ich die TV -Freischaltung auch vor Ort (Umgebung Kreis Recklinghausen) durch... |
Thu Sep 23 13:47:06 CEST 2010 |
Duftbaumdeuter18283
Ob das so eine gute Idee ist? Der Hersteller hat sich schon etwas dabei gedacht, dass man während der Fahrt keine DVD's ansehen kann.
Bei einem Unfall dürfte es dann richtig teuer werden, da ein Versicherungs-Gutachter sicher auch dort nachsehen wird.
Thu Sep 23 15:16:45 CEST 2010 |
Scotty18
Du musst es ja nicht freischalten lassen- das es in good old Germany mal wieder nicht "legal" ist- ist was anderes...
Es gibt Dinge wie Rauchen, telefonieren oder im HSF rumkramen, die wesentlich MEHR vom Straßenverkehr ablenken ..
Thu Sep 23 20:07:56 CEST 2010 |
Scotty18
Antwort auf den gemeldeten ALARM :
da diese Informationen in SÄMTLICHEN THREADS hier im Forum öffentlich zugänglich sind! Sehe ich mich nicht dazu gewungen den Beitrag zu entfernen
Mfg
Andy
Fri Sep 24 21:54:57 CEST 2010 |
DVE
Wo bitte steht, dass TV während der Fahrt in D verboten ist - Quellenangabe bitte?
Wed Jun 15 16:07:10 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A5, S5 & RS5:
videos/dvd abspielen auf mmi 3g plus
[...] http://www.motor-talk.de/.../...-der-fahrt-freischaltung-t2617595.html
Artikel lesen ...
Thu Sep 22 18:13:03 CEST 2011 |
Trackback
MMI DVD-Wiedergabe während der Fahrt freischalten
[...] vcds reicht für die Freischaltung
Artikel lesen ...
Wed Dec 14 14:20:54 CET 2011 |
Duftbaumdeuter35606
Hi der link von rapidshare funktioniert nicht????
Wed Dec 14 14:28:48 CET 2011 |
Scotty18
du kannst auch das online formular benutzen!
Fri Feb 17 20:59:16 CET 2012 |
Antriebswelle48178
geht das auch in meinem A3 Sportback 2006 mit "Navigation Plus" oder geht das nicht ohne Umbau sprich TV-Tuner??!
Bitte um antworten..
Fri Feb 17 22:24:58 CET 2012 |
Scotty18
ohne tuner kein bild logischerschweise![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Sun Apr 15 00:51:06 CEST 2012 |
Antriebswelle4961
http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
ist das der selbe keygen? der hat bei mir nämlich nicht funktioniert beim 3g...
der link ist übrigens down.
gruß
Tue Nov 13 17:12:34 CET 2012 |
Trackback
MMI Plus: Bild bei Videos/DVDs soll auch nach Anfahren weiterlaufen
[...] romantisch auf Autokino oder für die Wiedergabe von Livemusik-Videos (Sound läuft ja immerhin weiter).
siehe
Artikel lesen ...
Thu Jan 03 20:16:29 CET 2013 |
Federspanner35891
Irgendwie lustig ... Die verlinkerei hier , folgst einem link von hier kommst wieder auf ne Seite in der ein Link ist ... Gehst dann auf diesen Link ... Bist wieder hier ... Usw usw Aber egal .. Weiß jemand obs den "coderechner" noch wo gibt ,die hier verlinkten scheinen ja alle tot zu sein
Fri Jan 04 11:53:02 CET 2013 |
Scotty18
Einfach den online link von trick77 nehmen
Tue Apr 09 06:24:07 CEST 2013 |
Multimeter41622
Hallo Leute ich bin neu hier und hab nur gerade einen Audi A6 4F zugelegt!!! Das Thema Freihaltung DVD bei schneller Fahrt wurde und wird hier ja besprochen. Gibt es denn Vorgehensweisen die mit Erfolg waren? Sorry, irgendwo steht das mit Sicherheit schon. Die Freischaltung soll für meine Tochter 4 Jahre geschehen ... Yakari und Lauras Stern sind ihre Favoriten??. Über Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.... Grüße
Tue Apr 09 06:33:28 CEST 2013 |
Multimeter41622
Sprich ich habe mein MMI 3G nur den DVD- Player ohne TV Funktion...
Danke Euch fürndie Hilfe...
Tue Apr 09 08:21:27 CEST 2013 |
Scotty18
Man kann problemlos einen TV Tuner nachrüsten :
www.facebook.com/vagdiagnose
siehe ^
Fiscube - Einbau vor Ort kann ich anbieten (45772 Marl)
gruss Andy
Thu Jan 09 12:02:43 CET 2014 |
Spannungsprüfer14028
Hallo Andy,
hab gestern zufällig den thread (und jetzt auch deinen Blog) entdeckt...und jetzt auch gleich (in meinem 8K, Modelljahr 2010, MMI 3G) erledigt. Kann es sein, dass die selbst gebrannte dvd nicht erkannt wird?
Welche Formate werden unterstützt, welche Speichergrösse "darf" die dvd haben?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Gruß cleMo
Thu Jan 09 16:53:50 CET 2014 |
Scotty18
es muss eine org DVD sein!
daher keine Videodatein einfach drauf
keine MKV etc...
und keine Blue Ray etc
Thu Jan 09 21:54:24 CET 2014 |
Vielen Dank!
Werde es dann mit einer Originalen dvd testen!
Gruß cleMo
Sun Jan 12 17:57:27 CET 2014 |
michelmacgyver
Moin Scotty,
hab da nochmal eine Frage zur DVD Freischaltung. Nach der Freischaltung läuft DVD bei der Fahrt. Ich habe aber in Adresse 5F jetzt die Fehlermeldung einer falschen Software (siehe Log) ist das so richtig oder muss ich noch etwas anpassen?
LG
Michael
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Component: H-BN-EU H65 0047
Revision: -------- Serial number: 321DN097576112
Coding: 010100030106A1EF01000B1E000000010001
Shop #: WSC 20619 123 87790
VCID: 3B7F4648BA7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 C
Component: EUROPE 2008 5608
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
1 Fault Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 55029 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.12
Time: 17:25:51
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00010000
Sun Jan 12 19:01:02 CET 2014 |
Scotty18
das liegt nicht am TV freischalten!
da ist wo anders bei dir was an der SW gemacht worden ;
zudem sind deine Karten + Firmware sehr alt! da würde ich mal ggf udpaten
gruss andy
Sun Jan 12 19:08:14 CET 2014 |
michelmacgyver
OK, Danke! Werde mal bei meinem
updaten.
Thu Jul 17 20:33:43 CEST 2014 |
-Harry
nachdem ich schon öfter welche gemacht hab und mir das Eintippen der Seriennummer etwas auf die Nerven gegangen ist habe ich mir was überlegt.
Habe ein kleines Programm erstellt (sehr primitiv zugegebenerweise) aber es erfüllt seinen Zweck!
Lasse es euch gerne kostenfrei zukommen![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
einfach PN mit Mailadresse.
Fri Jul 18 10:10:55 CEST 2014 |
Scotty18
es gibt doch die Trick77 Seite;
oder den Generator
bzw. mit VCP geht es sogar über die Routine
in deinem Programm muss die SN doch auch eingegeben werden- oder?
Fri Jul 18 17:20:37 CEST 2014 |
-Harry
nein![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
zwischenablage!
Ja das von VCP kenn ich, dadurch ist mir ja erst der Einfall gekommen!
wie gesagt, versende es gerne! Ist nix dahinter.
Oder soll ichs uploaden?
Fri Jul 18 17:57:36 CEST 2014 |
Scotty18
poste doch einfach hier den link ; ich kann es ggf dann hier mit aufnehmen in den Blog wenn du willst
Sat Jul 19 10:24:33 CEST 2014 |
-Harry
Habs bei einigen getestet, klappt bei allen!
Allerdings aktuell nur bei deutscher VCDS Version.
Anleitung:
Programm und VCDS starten
Steuergerät der MMI Einheit wählen -> Erweiterte ID -> Kopieren
den Rest erledigt das Programm, Login wird generiert und abgelegt.
16-Zugriffsberechtigung, einfügen
und den jeweiligen APK (48 oder 63) auf 255 (oder was auch immer)
http://www.share-online.biz/dl/WB9AEY8N5WD1
Wie gesagt, ich bin kein Programmierer. Das Programm wurde mit einfachsten Mitteln für mich selber erstellt. Nutzung auf eigene Gefahr versteht sich
Sat Jul 19 12:34:32 CEST 2014 |
-Harry
http://www.share-online.biz/dl/I02ZFY8N2IY
Erweiterung um eine 2. Exe (für Englische und Beta Version).
Wenn ich mal Zeit hab kombinier ich die
Sat Jul 19 17:21:10 CEST 2014 |
Scotty18
schau ich mir zu hause mal an
läuft das ganze unter mac? wahrscheinlich nicht oder
Sun Jul 20 16:20:04 CEST 2014 |
-Harry
hab keinen mac![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
(daher nicht getestet)
Sun Jul 20 16:25:20 CEST 2014 |
Scotty18
ich gerade / leider nicht möglich
aber ich werde es zu hause mal testen auf dem Win rechner
Danke soweit erstmal!
Sun Jul 20 16:30:00 CEST 2014 |
-Harry
war zu erwarten, wie gesagt hab keinen großen Aufwand betrieben.
laufen tuts unter win XP, 7, 8(.1) 32 und 64 bit.
Falls ihr die falsche Version startet (De/En) reagiert das Programm nicht.
(also nicht in Form von einem Absturz sondern bleibt bei Fortschritt 10%)
Sat May 30 17:23:50 CEST 2015 |
Copra1
Scotty hast du zufällig ein aktuellen Link für das VIM 3G Program zu Code berechnung ?
Danke
Sat May 30 17:27:21 CEST 2015 |
Scotty18
https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
Sat May 30 17:59:32 CEST 2015 |
Copra1
Danke das ging schnell Super![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sat Jun 27 06:25:39 CEST 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi Q7 4L:
Q7 Luftfahrwerk tieferlegen
[...] naja 4cm sind 4cm ... theoretisch sollte man Spur und Sturz dann auch einstellen
VIM MMI2g ^
Artikel lesen ...
Fri Dec 25 12:32:06 CET 2015 |
BeVo62
Scotty gibt es VIM Tool auch zum offline arbeiten als Download?
Fri Dec 25 15:37:51 CET 2015 |
Scotty18
nein ; jedenfalls nicht von mir
Deine Antwort auf "AUDI MMI2g / MMI3g TV Free bzw. DVD während der Fahrt Freischaltung"
