• Online: 845
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Thu Nov 29 15:59:14 CET 2007    |    Scotty18    |    Kommentare (197)
            Hier eine Anleitung zum Freischalten der CH / LH Funktion beim A3 8P / 8PA / Golf V .... TT .. TT²
An zusätzlicher Hardware muss nichts verbaut werden.(CH/LH ist dann jedoch immer -Tag und Nacht- eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden)
Zuerst folgende beide Sachen codieren: Stg 09 Bordnetz
 (zuerst klären ob das Stg auch CH/LH fähig ist- nicht alle und gerade ältere Mj´s unterstützten dies nicht, pauschal bei Xenon und oder / Nebelscheinwerfer+Fussraumbeleuchtung - geht es ..)
ANMERKUNG: Bei einem A3/Golf ; ab Mj2010 geht des NICHT mehr, dort wurde umgestellt auf BCM (Bordnetz&Komforstg in einem) ; und es ist derzeit nicht mehr möglich, ohne den Regenlichtsensor es freizuschalten !!!
Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv und
Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
BYTE 02 Bit 4 Coming Home Modus (Potentiometer) = auf 1 codieren
Dann einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig drücken des Tasters am Lichtschalter
(orginal läuft dies über den Taster am Lichtschalter; den kann man ebenfalls nachrüsten und dabei das ganze noch abschaltbar machen )
Desweiteren gibt es die Möglichkeit das ganze über die Nebelscheinwerfer laufen zu lassen :
http://www.motor-talk.de/.../...udi-a3-a4-alt-golf-v-etc-t2839416.html
hier der Thread dazu :
http://www.motor-talk.de/.../...-ueber-nebelscheinwerfer-t2825104.html
Dies hat u.a. den Vorteil das gerade bei XENON die Brenner geschont werden ...
That`s it
Nach Belieben kann noch die Leuchtdauer angepasst werden:
Steuergerät 09  Anpassung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
- Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
Auflösung: 1 Sekunde
Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
- Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
So ist es beim A3  ab Bj 2003 und es geht auch beim  TT² ; Golf V .....
-Auf Wunsch kann ich es auch freischalten/codieren ... Bitte über PN oder Mail:
reas500@o2online.de
Andy
Tue Jan 01 20:28:27 CET 2008    |    Rostlöser12217
bin neu hier.
ich habe einen a3 Sportback Baujahr Nov. 2006. Ich habe mir ein Steuergerät für CH / LV gekauft mit Lichtsensor. Ich wollte es an die Nebler anschließen, ging aber nicht. Also habe ich ein Kabel an die Nebler gemacht und nun tun sie. gerne würde ich auch meine Rückleuchten drann hängen, doch es geht nicht. Kann mir jemand helfen? brauch ich überhaupt ein extra Steuergerät?
EDIT von Scotty 18 :
Nein die Nebler gehen nicht !! nur über das Fahrtlicht !!!
Standartmäßig gehen auch immer die Rückleuchten + Kennzeichenbeleuchtung mit an !
Du brauchst kein extra stg - nur die ch/lh muss freigeschaltet werden ..
Mfg
Andy
Sat Jan 26 17:07:47 CET 2008    |    Trennschleifer11707
hab mir heute die funktion reincodieren lassen! Da ich jetzt aber noch
Dann einmalig den Pin 12 von Stecker E des Bordnetzsteuergeräts bei eingeschalteter Zündung gegen Masse halten. Dies aktiviert die CH/LH-Funktion. bzw. simuliert dem System einmalig einen Lichtsensor vor.
machen muss und ich nicht so recht weiß wo genau das steuergerät ist und wie ich das machen muss, wollte ich fragen ob du hierzu noch nähere information schreiben kannst...
vielen dank chris
Sat Jan 26 19:24:10 CET 2008    |    Scotty18
das Bordnetzsteuergerät befindet sich unten rechts im Fussraum (unterhalb) des Lenkrades.. Dazu muss die Verkleidung unter dem Lenkrad weg.
(3 schrauben)
Danach siehst du das Stg.  (da wo die ganzen Kabel reingehen und Stecker drin sind ;) )
Am Bordnetzstg. siehst du dann bei genauerem Hinsehen den Stecker E (ist beschriftet am Stg)  um den Stecker zu entfernen musst du die Entriegelung nach rechts bzw. nach aussen zur Tür hin schieben  - erst danach kannst du den Stecker rausziehen.
Am Stecker E musst du dann den PIN 12 suchen .. bzw. abzählen..
Den Pin 12 dann am Stg. einmal gegen masse halten und das ganze danach wieder zusammenbauen...
MFg
Andy
 PS:
Bitte weitere fragen über PN stellen da hier die Fragen manchmal unter gehen !
Mon Jun 23 08:50:16 CEST 2008    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Problem: C/L Home geht nicht
[...] Einfach danach vorgehen, dann klappts auch ;)
http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
darauf achten das die Brücke 100% ist !
Mfg
Andy
Artikel lesen ...
Mon Jun 23 17:28:48 CEST 2008    |    Crypted
Danke für die Anleitung!
Mon Jul 07 15:13:51 CEST 2008    |    Trackback
Coming Home / Living Home Funktion
[...] http://de.wikipedia.org/wiki/Coming-Home-Funktion
man kann es codieren lassen :
andy
Artikel lesen ...
Sun Jul 20 14:25:41 CEST 2008    |    Crypted
Bei mir ist was komisches passiert. Habe CH/LH aktiviert ging mit 10 sekunden Einstellung. Nun wollte ich es auf 20 s machen, dann ging es auf einmal nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Sun Jul 20 14:26:36 CEST 2008    |    Scotty18
Kann ich leider nicht sagen...
Sun Aug 31 21:38:54 CEST 2008    |    Trackback
Lichter beim Auf/Abschließen anmachen
[...] so gehts ohne lichtsensor
mfg andy
Artikel lesen ...
Mon Sep 01 15:59:49 CEST 2008    |    Duftbaumdeuter45768
Hi!
Danke für die vielen Tipps. Beim MJ08 geht CH/LH meistens auch ohne den Pin am STG zu überbrücken. Bei mir war die Funktion direkt aktiv.
Mon Sep 01 16:02:06 CEST 2008    |    Scotty18
Danke für den Hinweis!
Andy
Tue Sep 02 00:48:17 CEST 2008    |    Faltenbalg52088
Hat zufällig jemand in HH die Möglichkeit, das zu codieren?
Bitte per PN bei mir melden!
Danke!!
Mon Sep 22 20:05:57 CEST 2008    |    Spurverbreiterung12835
ja das lichtsensor ist jetzt bei mir aktiv weil es jetzt auch im diagnose gerät anzeigt bzw. drauf ist, aber es geht immernoch nicht habe es genauso gemacht wie du es beschrieben hast mit dem pin und kurzschliessen und so.. was mir aufgefallen ist dass es plötzlich jede menge fehler angezeigt hat was mit licht zuntun hat, aber dass coming home/leaving home geht immer noch nicht :( kannst du mir vieleicht ne coderung schicken??? weil dann müsste es gehen wie du gesagt hast.. wie gesagt das lichtsesor hat es erkannt aber geht nichts :(
lg carpe
Wed Sep 24 10:50:12 CEST 2008    |    Batterietester30816
Hat es schon jemand bei einem A4 B7 BJ 2007 ohne Lichtsensor geschafft? Laut openobd ist die Belegung der Steuergeräte nämlich anders und ich finde die Funktion nicht?!
Wed Sep 24 11:08:34 CEST 2008    |    Duftbaumdeuter45768
Ja, es geht auch, allerdings bei weitem nicht so einfach. Du benötigst erstmal ein passendes Steuergerät. Die SuFu im A4-Forum sollte dir da weiterhelfen.
Wed Sep 24 13:27:43 CEST 2008    |    Batterietester30816
Sorry, aber da finde ich leider keine saubere Antwort was genau zu tun ist. Welchen Thread meinst du genau?
Tue Oct 14 14:08:06 CEST 2008    |    Trackback
Coming Home / Leaving Home
[...] http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
Artikel lesen ...
Tue Oct 14 14:19:31 CEST 2008    |    Batterietester30816
Ja ich weiß, diese Anleitungen funktionieren beim A3 aber NICHT beim A4!
Sun Jan 04 10:49:43 CET 2009    |    Trackback
A3 auf was achten
[...] schau mal in meinen Blog.- es geht auch ohne Lichtsensor :
Artikel lesen ...
Sun Feb 15 18:11:41 CET 2009    |    Trackback
Coming Home / Living Home & Tagfahrlicht Funktion
[...] werden. Kann dir da aber nicht die genaue codierung sagen.
falsch, pin 12 stecker E ..
siehe hier
TFL kannst du über Stg 09
Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv mit RL
oder
Byte 00 Bit [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 14 15:54:28 CET 2009    |    Trackback
CH/LH nachrüsten
[...] schildern.
Wollte heute bei einem A3 8P BJ.03 (ohne Lichtsensor) die CH/LH Funktion codieren.
Nach Scotty seine Anleitung
ein [...]
Artikel lesen ...
Sat Apr 11 14:45:02 CEST 2009    |    Trackback
Coming Home / Leaving Home als Hex./bin. Code codieren?
[...] mehr siehe:
Artikel lesen ...
Mon Jun 08 10:31:42 CEST 2009    |    Trennschleifer30546
Hallo.
Warum ist das nicht so einfach bei meinem A4 möglich? :)
Mon Jun 08 14:29:36 CEST 2009    |    Scotty18
anderes Steuergerät verbaut ;)
Sat Jun 27 20:18:32 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Coming home, Leaving home freischalten, finde in der Suche nicht das passende
[...] Schau dir den Blog von Scotty an
www.motor-talk.de/.../...e-freischalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
da steht alles drin. Mußt ein wenig scrollen und weiter unten suchen
Artikel lesen ...
Fri Jul 17 16:23:43 CEST 2009    |    Octi660
kann ich diese Anleitung bei einem A3 Baujahr 08 bedenkenlos anwenden?
Fri Jul 17 16:32:02 CEST 2009    |    Scotty18
ja !
Fri Jul 17 20:38:11 CEST 2009    |    Octi660
Danke für die shcnelle und positive Antwort!
Sat Jul 18 00:07:41 CEST 2009    |    Trackback
Frage an die Programmier Speziallisten..
[...] and that`s the way
Artikel lesen ...
Wed Aug 12 00:37:31 CEST 2009    |    Antriebswelle35003
Ich habe einen neuen Scirocco.
Leider finde ich gar keine Anleitung dazu!
Habt ihr ne Info ob das genauso geht wie beim Golf V?
Oder habt ihr ne Anleitung dazu?
Wed Aug 12 14:24:53 CEST 2009    |    Scotty18
Zum Scirocco kann ich noch nichts sagen- müsste ich testen, sollte aber eigentlich auch gehen - nur nicht auf dem wege wie im A3
Wed Aug 12 22:01:12 CEST 2009    |    Antriebswelle35003
Hast Du die Chance das zu testen?
Ich habe keinen Schimmer wie ich das sonst hinbekommen soll!
Ich war bei 2 Händlern! Der erste sagt das geht nicht der zweite will da 220 Euro für haben! :o(
Wed Aug 12 22:03:01 CEST 2009    |    Scotty18
wenn du aus der nähe kommst, komm bei mir vorbei und ich teste es bei dir. Habe sonst keine chance an einen SC dran zu kommen...
Wed Aug 12 23:05:56 CEST 2009    |    Antriebswelle35003
Wo kommst Du denn her?
Thu Aug 13 14:53:38 CEST 2009    |    Scotty18
Kreis Recklinghausen
Thu Aug 13 23:10:53 CEST 2009    |    Antriebswelle35003
Hmm... Dann müssen wir mal sehen...
Bin zwar aus dem Kreis Minden aber das wäre es mir wert!
Fri Aug 14 13:12:28 CEST 2009    |    Octi660
also ich habe bei einem Scirocco Mj.10 das CH codiert! Auch bei diesem ist kein RLS vorhanden.
Das LH geht nicht!
CH geht auch nur manuell! Das umstellen auf Automatisch lässt er nicht zu oder es sind noch zu wenige Informationen dafür vorhanden!
Sprich das CH geht nur wenn man bevor man die Zündung ausmacht die Lichthupe betätigt!
Bis Mj.09 soll das automatische CH auch beim Scirocco klappen!
Angaben sind allerdings ohne Gewähr!
Würde mich allerdings freuen wenn es dazu noch weitere Info´s und erfolgsmeldungen geben würde!
octi660
Fri Aug 14 13:41:10 CEST 2009    |    Scotty18
Ich denke mal wenn du das schon so geschafft hast das es codierbar ist, dann sollte das mit dem LH auch kein Problem sein! liegt dann nur an der Codierung
Fri Aug 14 16:10:50 CEST 2009    |    Octi660
es gibt die möglichkeit das LH zu codieren, aber es geht nicht!
Ich denke das dort in etwa so vorgegangen werden müsste wie beim Audi, das man einen RLS vorgaukeln muss!
Da dies jedoch nicht mein Fahrzeug ist, durfte ich soweit leider nicht testen!
Octi660
Deine Antwort auf "Coming Home / Leaving Home freischalten ohne Lichtsensor"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (547)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • r33za
  • Lennet
  • AxeelJb
  • Chakos163
  • reink1200s
  • Blaze
  • Scotty18
  • mr_hopo
  • Corradodave
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
