• Online: 2.472
Scotty18- Blog
Andy´s Blog- Codierungen, Umbauten und vieles mehr
Sun Aug 08 14:44:10 CEST 2010    |    Scotty18    |    Kommentare (67)    |   Stichworte: Audi, Audi A3, CH / LH, Coming Home, Leaving Home
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/gaaBL5qqVSc" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Hier das Video der Umsetzung von Coming Home , Leaving Home über die Nebelscheinwerfer ,
Einbau Zeit des Moduls ~ 1std.
ES WERDEN NICHT MEHR die Xenon-Brenner oder Frontscheinwerfer angesteuert sondern die reine Coming Home Leaving Home Funktion läuft über die Nebelscheinwerfer ... Der Rest der Lichttechnik (Rückleuchten,Kennzeichenleuchten + Standlicht vorne) bleibt weiterhin beim CH/LH erhalten .
Wer KEIN Coming Home oder und Leaving Home ab Werk hat, kann dies auch nachrüsten :
siehe dazu
http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
 Ein weiteres Anwendungsbeispiel :
PASSAT: www.youtube.com/watch?v=Dhg9rUShQro&feature=channel_video_title
-das Video zeigt das gleiche Modul im Einsatz an einem Passat- dort wurde es auf die S6 Tagfahrtlichter anstatt der Nebelscheinwerfer gelegt - beides ist möglich!
Video (c) by  Scotty18
Hier der Thread zum Thema :
http://www.motor-talk.de/.../...-ueber-nebelscheinwerfer-t2825104.html
Das Modul kann bei mir vor Ort 457xx Kreis Recklinghausen eingebaut werden, eine 2.Variante mit Einbauanleitung (bebildert) sowie telefonischen Einbausupport ist ebenfalls mach bar  !
EINBAU auf eigene Gefahr
Bei weiteren Fragen PN ; oder im bestehenden Thread sowie Mail (reas500@o2online.de)
Andy
Sun Aug 08 15:35:05 CEST 2010    |    A3 2.0
Will haben :)
Sun Aug 08 16:03:14 CEST 2010    |    Scotty18
kommt ;)
Sun Aug 08 19:17:48 CEST 2010    |    playzone23
da das Modul ja für den Golf V geeignet ist, müßte es doch eigentlich auch für den Touran geeignet sein,oder was meinst du?
Ich habe einen Touran Highline MJ10 mit 30 Byte Highned Steuergerät.
Wenn das funktioniernn würde, hätte ich auch gerne so ein Modul.
Könntest du mir mal bitte per PN schreiben, was das Modul kosten würde, wäre der Einbau sehr aufwendig?
Gruß Sascha (playzone23)
Sun Aug 08 20:05:07 CEST 2010    |    Spannungsprüfer33800
Nach dem, was ich hier im Forum bisher gelesen habe, sollte dieser Effekt auch durch eine Codierung möglich sein.
z.B. hier
http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-blog
wird diese Thema bei einigen Modellen auch ganannt.
Wenn das mit der Codierung klappt, muß kein Modul eingebaut werden.
Sun Aug 08 20:25:48 CEST 2010    |    Saida3
ist es auch mit den s6 tfl möglich?
gruss said :)
Mon Aug 09 02:40:31 CEST 2010    |    Scotty18
1) Touran möglich ja !
2) nein CODIEREN geht es weder beim A3 2003-2009 noch beim Golf V 2002-2009 NICHT !  und das weis ich zu 100% ;)
3) ja auch mit dem S6 TFL möglich (Statt Nebler) - Hier muss dann aber der Schaltplan ansich beachtet werden! u.a. würde aber auch TFL+Nebler gehen!
Andy
Mon Aug 09 07:39:57 CEST 2010    |    Turboschlumpf33432
Her damit!!! :-)
Fahre einen A3 BJ 2008
Gruß,
Sash :)
Mon Aug 09 10:39:10 CEST 2010    |    Saida3
ok danke andy :)
glaub das wäre ne überlegung wert
gruss said
Wed Aug 11 14:51:34 CEST 2010    |    fabe123
Feine Sache, dann warte ich jetzt einfach mal, bis der Test über das Facelift-Modell reicht :)
Wed Aug 11 23:25:11 CEST 2010    |    RedEagle1977
Auf die orginalen Tagfahrlichter ist das möglich Andy?
Thu Aug 12 13:22:31 CEST 2010    |    Scotty18
ja !
Fri Aug 13 10:33:45 CEST 2010    |    m-g-k
Hallo Scotty,
liege ich mit meiner Vermutung richtig, das dein Modul auch beim Passat 3C funktionieren müsste?
Wenn dem so sein sollte, hätte ich auch Interesse an einem Modul.
Matthias
Fri Aug 13 13:01:41 CEST 2010    |    Scotty18
Ja auch hier funktioniert es !
- es muss dann aber anders "belegt" werden - die nötigen Stromlaufpläne habe ich aber auch da !
Sat Aug 14 22:22:12 CEST 2010    |    Rostlöser37134
Würde mich freuen wenn du mir da helfen könntest, mit der Belegung.
Bin aber schon am überlegen ob ich das Bordnetzsteuergerät tauschen soll muss doch dann nur Bit9 von 16 auf 00 machen oder noch etwas anderes. Vag habe ich. :p
Mon Aug 16 19:09:53 CEST 2010    |    Scotty18
So, kurzer Zwischenstand:
soweit läuft alles weiterhin bestens, allerdings habe ich noch eine Änderung im Modul vorgenommen und die neuen Teile dafür heute bestellt, Vorraussichtlich ab Montag nächster Woche werden die ersten Module fertig sein.
Ich werde berichten!
Andy
Mon Aug 30 15:47:34 CEST 2010    |    Scotty18
So der TEST ist abgeschlossen (erfolgreich) und ich werde morgen Anfangen die ersten Module anzufertigen!
Bei Interesse bitte eine PN an mich -alles weitere dann via PN bzw. Mail (gibts in der PN)
Andy
Wed Sep 01 15:27:27 CEST 2010    |    Scotty18
UPDATE
neues Video hochgeladen :
http://www.youtube.com/watch?v=gaaBL5qqVSc
Fri Sep 10 15:04:39 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Frage zum TFL
[...] wieder aus - DAS ist schlecht, wenn man nicht fünf bis zehn Sekunden abwartet. ;)
dagegen gibts was ;)
http://www.motor-talk.de/.../...udi-a3-a4-alt-golf-v-etc-t2839416.html
Artikel lesen ...
Fri Oct 22 13:57:27 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf V, Golf V Plus & Jetta V:
Wie wirkt sich CH, LH auf die Lebensdauer der Leuchtmittel aus?
[...] ca. 40 Euro bei Scotty18 ein Modul kaufen
Mit dem du dann die NSW für CH/LH nutzen kannst
Siehe hier
www.motor-talk.de/.../...erfer-audi-a3-a4-alt-golf-v-etc-t2839416.html
Artikel lesen ...
Sun Oct 24 20:51:36 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: micha225:
CH/LH über die Nebelscheinwerfer
[...] wendet Euch direkt an Andy!
Er steht auch für den Support und für den Einbau mit Rat und Tat zur Seite!
Link zu scotty18 seinem Blog mit dem Modul
Artikel lesen ...
Mon Oct 25 12:05:36 CEST 2010    |    Trackback
Tagfahrlichr vorne und hinten
[...] alternativ gehts auch so : (über die Nebler)
Artikel lesen ...
Wed Oct 27 20:10:11 CEST 2010    |    AustriaMI
gibts da vielleicht auch irgend eine möglichkeit (also eigentlich kannst du sowas herstellen), die umfeldbeleuchtung (im A3 mit den A6 Teilen) zum ch/lh dazuzuschließen? den da gibts ja leider keine originale ab werk lösung
Thu Oct 28 08:09:13 CEST 2010    |    Scotty18
wäre genau so möglich ja !
Thu Oct 28 20:08:27 CEST 2010    |    AustriaMI
hast du auch einen ansatz wie es gehen könnte?
Thu Oct 28 21:44:49 CEST 2010    |    Scotty18
Müsste man das ganze um eine Einheit erweitern ... wir können gerne mal darüber telefonieren ....
Wed Dec 08 05:37:23 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi TT 8J:
Coming/Leaving Home Funktion ändern
[...] www.motor-talk.de/.../...me-freischalten-ohne-lichtsensor-t1649060.htm
siehe hier ^
es geht dann aber wie gesagt nur über die Abblendlichter/Xenons ...
mit dem Modul :
gehts dann auch über die Nebler
Gruss [...]
Artikel lesen ...
Wed Jan 19 01:21:00 CET 2011    |    spekuliereisenA3
vor ca 3 wochen habe ich andy´s modul erfolgreich installiert. bis dato funktioniert alles bestens.
das modul kann ich nur empfehlen. endlich haben die xenon brenner wieder ruhe :).
gruß stev
Wed Jan 19 01:33:49 CET 2011    |    Scotty18
DAnke fürs Feedback !
Bisher sind auch KEINE Probleme oder negative Rückmeldungen gekommen.
Andy
Fri Feb 18 19:51:13 CET 2011    |    Trackback
Coming Home / Leaving Home Module beim A3 8P
[...] man CH/LH mit einem fähigen Stg codiert & wie man es auf die Nebelscheinwerfer legt steht u,a, hier
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 15:06:54 CET 2011    |    Trackback
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] CH Über Nebelscheinwerfer
Andy
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 16:03:40 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6:
Nebelscheinwerfer für coming home / leaving home
[...] melden. Preis für das Modul bitte selbst erfragen! Videos hierzu könnt ihr in seinem Blog ansehen:
Ich habe das Modul mit meinen S6 TFL im Passat 3c verbunden. Ist genau der gleiche Effekt! Ein Video [...]
Artikel lesen ...
Sat Mar 05 16:20:38 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Scotty18- Blog:
Coming Home / Leaving Home über S6 Tagfahrlicht am Passat
[...] dem User Ronney10 gemacht - vielen Dank für die Bereitstellung des Videos!
Zum Modul selbst siehe :
Bei Fragen einfach eine PN oder Email an mich
Andy
Artikel lesen ...
Thu Mar 10 21:50:45 CET 2011    |    Trackback
Coming Home / Leaving Home freischalten ohne Lichtsensor
[...] nicht das ganze auf die Nebler zu legen via Codierung ! dafür brauchst du mein Modul :siehe hier :
Artikel lesen ...
Fri Mar 11 10:03:41 CET 2011    |    Trackback
PIN Schaltung Lichtschalter / Coming Home
[...] hast folgende Möglichkeiten beim Mj2009er (sofern deiner MJ2009 ist) :
CH über Nebelscheinwerfer :
zuvor Codierung von CH ohne LICHTSENSOR :
http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html [...]
Artikel lesen ...
Thu Mar 31 18:53:07 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Touran:
Coming Leaving Home auf Nebelscheinwerfer codieren
[...] beim MJ10 oder früher CH/LH auf die NSW codieren, voraussetzung ist nur der Licht Senosr.
Siehe Link
Artikel lesen ...
Fri Apr 08 11:13:11 CEST 2011    |    Trackback
Facelift TT: Nebelscheinwerfer bei coming home/leaving deaktivieren
[...] DVE
beim TT geht es wie beim A3 nicht über die Nebler (bis mj 2010/11)
hier habe ich eine Lösung :
was u.a. auch schon mehrfach im TT verbaut wurde...
Andy
Artikel lesen ...
Mon Apr 11 09:09:13 CEST 2011    |    Trackback
Tagfahrlicht springt bei leichter Dämmerung auf xenon um?
[...] die NSW an haben, anstatt die Xenon! (Alles mit der Vorraussetzung das ich jemanden finde :confused:.
Artikel lesen ...
Tue May 17 10:22:20 CEST 2011    |    Trackback
Mal was anderes!!! Coming-Home deaktivieren?????
[...] alternativ bietet Scotty18 wohl auch n Modul an wodurch das ganze über die Nebler läuft ;) hier
lg
Artikel lesen ...
Sat Aug 20 11:31:44 CEST 2011    |    Trackback
Coming Home/ Leaving Home Funktion Hilfe bei Codierung/Einbau
[...] http://www.motor-talk.de/.../...udi-a3-a4-alt-golf-v-etc-t2839416.html
gruss
Andy
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Coming Home / Leaving Home über NEBELSCHEINWERFER (Audi A3 / A4(alt) / Golf V etc)"
Blogautor(en)
Scotty18 Scotty18
Diagnose-Service
Audi
GEHT NICHT - GIBTS NICHT
Wer kein Ziel vor Augen hat, kann auch keinen Weg hinter sich bringen
Kontakt auch unter : 0160-8548907 oder info@as-diagnose.de (zu "normalen" Zeiten)
Blogleser (548)
Informationen
Audi S5 (27-12-2011) @ 10030km
Golf VI (27-12-2011) @ 24440km
Smart 4Two verkauft   @ 50320km
A3 Sportback verkauft @ 26235km
A3 8P           verkauft @ 41250km
Über Mich :
Geburtstag : 12.04.1985
Kontakt:    Mail to - Klick hier   (unter INFO)
Private Message via PN
Hobbys: Audi  / Joggen / Mountainbiken /
Motto:GEHT nicht GIBTS nicht - was nicht geht, wird gehend gemacht
Mein alter Sportback
Besucher :
  • anonym
  • jules777
  • homefs
  • Corradodave
  • audiSiggi
  • WhiteWolf
  • OceanRAZR
  • Gjengoo
  • theo0815
  • Terra2067
Countdown
Es ist soweit...ABHOLUNG AUDI S5 in Ingolstadt .....
Blog Ticker
