Sun Oct 04 17:16:40 CEST 2009
Kurvenräuber45787
Kommentare (26)
| Stichworte:
8P, A3, Audi, Engeneer Mode, hidden menu, verstecktes menu rns-e
Hier eine kleine Anleitung um in den Engineering Mode des RNS-E zu kommen. Der Engineering Mode ist ein verstecktes Menü im RNS-E wo man unter anderem seine Geschwindigkeit laut GPS sehen kann. Außerdem kann man in diesem Menü noch einige andere Daten abfragen z.B. Aktuelle Höhe, Codierung, Seriennummer... Um in das Menü zu kommen müssen folgende Tasten gedrückt werden. (im Stand oder bei der Fahrt) Durch das Menü navigiert man dann mit dem Drehknopf. Achtung: Sobald man im Engineering Modus ist, funktioniert die Navigation nicht mehr. Benutzung auf eigene Gefahr. GPS-Geschwindigkeit findet man unter NAV --> GPS SIGNAL INFO --> MORE --> GPS SPEED wird angezeigt Gruss Andy |
Sun Oct 04 19:02:59 CEST 2009 |
daric
Du solltest noch erwähnen, daß dies nicht beim navigieren funktioniert
Sun Oct 04 19:06:36 CEST 2009 |
Kurvenräuber45787
Habs hinzugefügt
Sun Oct 04 23:48:45 CEST 2009 |
Batterietester11565
funktioniert dies auch beim BNS 5.0 .Das mit der GPS Geschwindigkeit würde mich interessieren damit mann sieht wie genau der Tacho ist!
Mfg serdar82
Sun Oct 04 23:49:53 CEST 2009 |
Scotty18
nein, ist mir nicht bekannt!
Mon Oct 05 18:00:37 CEST 2009 |
Boebbel
Auch noch erwähnenswert: Screenshots gehen auch.
Gruß Bobby
Mon Oct 05 20:34:26 CEST 2009 |
kotik_e22
Hallo !
Ich hab bei mir ausprobiert... leoder geht nicht !
Vielleicht mach ich was falsch ???
Gleichzeitig drücken NAVI Taste mit linker und rechter Drückknopf oberhalb des Drehknopfes ??????????
Mon Oct 05 20:36:01 CEST 2009 |
smhb0310
Nacheinander... Aber alter Hut
Mon Oct 05 21:15:59 CEST 2009 |
Scotty18
nicht GLEICHZEITIG !
zwischen 2 und 3 sollte es aber schneller gehen
Tue Oct 06 10:09:41 CEST 2009 |
Standspurpirat50756
Warum ist diese Firma nicht in der Lage, die Geschwindigkeit auf der Karte oder allgemein unten anzeigen zu lassen???
Ich hab bei 250 Km/h GPS ne Abweichung von 6 km/h am Tacho.
Bemerkenswert.
Tue Oct 06 15:52:44 CEST 2009 |
Kurvenräuber45787
Ich meine das schafft ja jedes Billig Navi. Ich verstehe es auch nicht, dass man dafür extra in so ein verstecktes Menü muss um dieses sich Anzeigen zu lassen.
6 km/h abweichung finde ich aber auch echt Bemerkenswert.
Sat Oct 10 16:52:52 CEST 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
A3 BJ 06 Navi Plus Tastenkobinationen ???
[...] http://www.motor-talk.de/.../...-mode-im-rns-e-anleitung-t2429229.html
Artikel lesen ...
Mon Oct 26 14:23:01 CET 2009 |
Trackback
Engineering Mode / RNS-E
[...] Beim Mj 2010er GEHT es in der TAT nicht !
bei allen anderen geht es so :
Artikel lesen ...
Tue Nov 03 14:29:08 CET 2009 |
kotik_e22
Danke !
Fri Mar 19 14:06:47 CET 2010 |
Trackback
BOSE Soundsystem
Artikel lesen ...
Sun May 02 13:23:55 CEST 2010 |
Trackback
GPS Geschwindigkeit beim RNS-E anzeigen.
[...] Bitteschön
Gruß Bobby
Artikel lesen ...
Tue Jul 20 15:10:53 CEST 2010 |
Trackback
Audi A3 1.8 tfsi -->MAX Km/h
Mit GPS habe ich noch nicht gemessen. Kann man dafür das RNS-E nutzen?
Kiek mal in Scotty´s Blog : E-Mode RNS-E
Artikel lesen ...
Fri Aug 20 17:25:32 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8E & 8H:
Digitale Geschwindigkeit im FIS- HILFE1
[...] genauer als der tacho ist und somit weniger als was auf dem tacho steht. zu mehr taugt das aber nicht
Artikel lesen ...
Tue Jan 18 21:57:10 CET 2011 |
Trackback
RNS-E Einbau
[...] von RedEagle1977
Du kannst auch selbst prüfen wieviel GPS Satelitten empfangen werden. Im sogenannten Engine Mode . Den kann man durch eine Tastenkombination abrufen. ...
Sollte auch über das ganz normale Navi-Menü [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 01 23:46:18 CET 2011 |
Trackback
RNS-E 2011
geht beim 2011 er immer noch
Artikel lesen ...
Mon Jun 27 13:33:11 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
Diversity-Box nicht da
[...] Meine Info galt hier in diesem Zusammenhang nur für das RNS-E.
Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...-mode-im-rns-e-anleitung-t2429229.html
Artikel lesen ...
Wed Sep 19 19:55:31 CEST 2012 |
Trackback
Wo finde ich die Seriennummer beim RNS-E?
[...] angeschmissen und rausgefunden das über den Engineering Mode die Seriennummer ausgelesen werden kann KLICK . Die Seriennummer bei mir im Gerät ist die gleiche wie auf der Karte. Diese lasse ich jetzt bei der [...]
Artikel lesen ...
Tue Nov 13 22:35:09 CET 2012 |
Trackback
Wie rufe Ich Sateliten am Rns-e ab????
[...] ein paar Infos wie man in das Diagnose-Menü des RNS-E reinkommt, dem Engineering-Mode:
E-Mode
E-Mode
Viel Erfolg noch.
gruss
TazaTDI
Artikel lesen ...
Thu Apr 11 09:17:06 CEST 2013 |
Trackback
Navi Plus, GPS Signal fehlt
[...] Anleitung für den E-Mode, aber da müsste sich jemand der die Daten lesen und auswerten kann bei dir sein.
Blog E-Mode
Anleitung E-Mode pdf
gruss
TazaTDI
Artikel lesen ...
Tue Nov 19 16:06:48 CET 2013 |
Trackback
A3 RNS-E CD/TV und Media
[...] Ich sehe kein Bild
Wie beschrieben kommst du da rein
Hier nochmal:
Artikel lesen ...
Mon Apr 18 18:11:29 CEST 2016 |
Spurverbreiterung14343
Großes Danke schön! !!
Ohne den Mode hätte mir der freundliche um die ecke nicht helfen können.
Es war ihm nicht möglich die s Nummer auszulesen.
Thu Oct 20 09:40:14 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B6 & B7:
B7 2007 3.0 TDI Turbo sehr heiß
[...] Probiere mal das hier:
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Engineering Mode im RNS-E Anleitung"
