Thu Nov 29 07:31:18 CET 2007
Scotty18
Kommentare (11)
| Stichworte:
8P, A3, Audi
Zusatzmenu im FIS - Freischalten !! Nach etwas probieren mit VAG-Com ist mir folgendes gelungen : unter EINSTELLUNGEN im FIS sind nun folgende Punkte hinzu codiert worden : BIT 1 Zu dem gibt es den Punkt : TFL über Menu schaltbar BYTE 22 BIT 1 Tagfahrlicht über Menü wählbar Gruss |
Mon Sep 01 16:10:57 CEST 2008 |
Duftbaumdeuter45768
Hi Scotty,
bei mir verursachte der Punkt "TFL über Menu schaltbar" keine Probleme; evtl. hängt hiermit auch die CH/LH-Funktion ohne Überbrückung des STGs zusammen.
Grüße,
Tobi
Mon Sep 01 16:12:27 CEST 2008 |
Scotty18
Nein
- die codierung die oben ist ist bereits veraltet und war damals falsch- seit dem update von vcds ist TFL über Menu schaltbar bei mir auch ohne Fehler möglich (es ist auch ein andere Byte was da gesetzt wird)
werde das mal überarbeiten
Thu Oct 09 23:16:55 CEST 2008 |
Kurvenräuber47278
und was muss da gesetzt werden bei vcds ???
Fri Oct 10 07:37:25 CEST 2008 |
Scotty18
Wenn du ein 30 Byte Stg. hast (ab Mj 08 !!! und Mj 09 ) dann geh mal auf Byte 22 oder 23 (weis ich jetzt nicht mehr auswendig)
dort findest du dann den Punkt "Erweitertes Komfortmenu" dort das BIT setzen - Es müsste im Bereich von Byte 22-24 zu finden sein!
Andy
Fri Oct 17 12:23:01 CEST 2008 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Frage an die Besitzter A3 FL 2009
[...] Einparkhilfe und nur Einstellungen für den Wischer vorne.
Siehe auch Scoty Blog von einem 2008 er A3
http://www.motor-talk.de/.../...-a3-s3-mj08-freischalten-t1648719.html
Ist da was eingespart worden, vielleicht kann mir einer der Neuwagenbesitzer dazu eine Info geben. [...]
Artikel lesen ...
Wed Dec 03 17:34:36 CET 2008 |
Trackback
Abholung in Nekarsulm
[...] Öltemp geht nicht permanent !
Zusatzmenu siehe hier :
Artikel lesen ...
Sun Feb 28 19:18:09 CET 2010 |
Trackback
Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
[...] siehe mein blog
Artikel lesen ...
Tue Jun 22 20:38:31 CEST 2010 |
Trackback
Welches Kombiinstrument mit FIS für A3 8P 1.6 (BJ 05/03)
[...] geht ab MJ 08er !
siehe hier
Artikel lesen ...
Sat Mar 26 14:04:37 CET 2011 |
Trackback
Erweiterte FIS Funktionen (VIDEO)
[...] das video ist von mir und meinem alten A3 MJ08er.. alles weitere steht u.a. auch hier :
http://www.motor-talk.de/.../...-mj08-freischalten-video-t1648727.html
Artikel lesen ...
Tue Apr 05 16:07:12 CEST 2011 |
Trackback
tacho steht FERNLICHT DEFEKT
[...] oder "P" umrüstet kannst du bei deinem FL Kombiinstrument noch das Zusatzmenu freischalten
Artikel lesen ...
Sun Feb 08 17:15:30 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
Erweitertes Komfortmenü?
[...] Ich frage mich gerade, ob es diese Möglichkeit auch im Passat gibt:
Im normalen 30Byte Steuergerät passt die Audi Codierung nicht. Die Einträge unterscheiden sich deutlich. [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Zusatzmenu im A3/S3 Mj08 Freischalten"
