• Online: 2.662
Sun May 16 20:58:21 CEST 2010    |    nicetiger19    |    Kommentare (17)
11052010192
11052010192
Hallo Leute
heute mal wieder ein Projekt auf meiner langen Liste abgeharkt
Der nachträgliche Einbau einer PDC im Audi
So da Audi selbst 399€ (Festpreis) für die Nachrüstung will und ich mal wieder nur den Kopf darüber Schütteln konnte hab ich mich mal wieder in die unendlichen weiten des Internets begeben wo ich auch wieder fündig wurde und wo ... Natürlich wie so oft in der Virtuellen Bucht
Anfangs Skeptisch ob die von mir gewählte Variante auch was taugt wurde ich sehr schnell im Forum ermutigt da es noch mehr gab die solche Systeme verbaut haben.
Also Bestellt und 3 Tage später war sie da. Bestellt hatte ich eine ohne Extra Display den ich finde das es sehr bescheiden aussieht und nicht in den Inneraum passt egal wo es untergebracht wird aber das ist Natürlich Geschmackssache ;)
Die Farbe war schon Silber (auf gut Glück) und siehe da die Farbe passt zu 99% also nur noch 2 Schichte Klarlack und es ist Perfekt
Nach Gründlicher Sichtprüfung und der Feststellung das die PDC Qualitativ gut aussieht konnte es nun losgehen.
Zeit: 3 Stunden für 2 Mann (wobei meist einer die Arbeit macht)
Schwierigkeit: von 0-10 ca. 6 also für könner und geübte
Kosten: ca. 30€
Als erstes Versuchte ich Natürlich die Stoßstange zu demontieren nach 1,5 Stunden gab ich den Versuch dann auf weiß der Liebe Gott wie das geht ich hab es nicht geschafft :mad:
Da stellte sich Natürlich Frust ein und ich wollte das Projekt erst aufgeben konnte mich dann aber dazu durchringen es von aussen zu machen.
Nach einer Stunde Gründlicher Messerei mit abkleben und anzeichnen konnte es nun losgehen also die Löcher mit dem Lochfräßer aufgebohrt (wurde mitgeliefert) und Kabel durchgezogen.
Sensoren werden einfach fest in die nun fertigen Löcher eingedrückt und halten dort auch Bombenfest (bei denen die ich gekauft habe muss aber die Einbaurichtung beachtet werden)
In den Innen/Kofferraum gelangt man durch das Bodenblech unter der rechten Seitenverkleidung die musste ich eh Demontieren da ich ja an die Kabel der Rückleuchte musste um dort das Dauerplus abgreifen zu können (bei mir Grün rotes Kabel) einen Massepunkt kann man dort auch recht einfach finden ich habe dazu die Verschraubung benutzt welchen den Rahmen für den Bass hält.
Das Steuergerät wurden ebenfalls dort platziert so wie der Lautsprecher der das "Piep" Signal von sich gibt.
Hinweis:
Alle Anleitungen sind nach meinen Erfahrungen erstellt und dienen der Veranschaulichung ich übernehme keine Haftung für evtl. Schäden und oder Fehler beim Nachmachen.
weitere Bilder folgen noch
Grüße Sven
Sun May 16 21:24:09 CEST 2010    |    AustriaMI
photos von der stossstange?
Sun May 16 21:35:44 CEST 2010    |    nicetiger19
Hey sagte doch das noch Bilder folgen bin heute nicht mehr dazu gekommen und will jetzt nicht mehr runter :D
ansonsten das Ding geht einwandfrei bin voll und ganz zufrieden
Grüße Sven
Sun May 16 21:45:38 CEST 2010    |    AustriaMI
oh, achso, hab ich nicht mehr gelesen, ich hör immer bei Hinweis:.......etc auf
Sun May 16 22:00:00 CEST 2010    |    nicetiger19
Kein Problem wie gesagt Bilder kommen noch
Grüße Sven
Sun May 16 22:03:14 CEST 2010    |    Achsmanschette34296
und wieder einer...
der nicht parken kann und hilfe braucht....:o
nein quatsch...:p:D
habe ja selber sowas im auto...
möchte ich auch nicht mehr missen...
weil...
nie mehr aus dem auto raushängen,wenn die lücke sehr klein ist...
bin auf deine bilder gespannt...;)
Sun May 16 23:22:04 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Kofferraum klappert
[...] Hab heute PDC Nachgerüstet und mir das Blech auch mal angesehen bei mir saß es aber Bombenfest ... wenn das aber mal nicht ist [...]
Artikel lesen ...
Mon May 17 01:18:22 CEST 2010    |    bstid20
wieso nicht gleich ein Audi so bestellt, der schon alle Extras hat?
spaß daran, ein Auto aufzurüsten? :D
ein Nackter Audi der bekleidet wird :D:D.....
Mon May 17 06:32:58 CEST 2010    |    fr137
Hallo,diese Park Piepser hatte ich bei mir auch nachträglich verbaut war auch sehr zufrieden damit bis sich nach etwa einen Jahr der Lautsprecher verabschiedete und nur noch einen Dauerton von sich gab.Der jetzige Lautsprecher hält aber nun schon bei weiten länger als ein Jahr.
Mon May 17 09:35:03 CEST 2010    |    Standspurpirat13540
wie genau hast du das mit dem Rückwärtsgang gemacht?
Wie ist den die beiliegende Anleitung, verständlich?
Ansonsten viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug!
Mon May 17 10:09:25 CEST 2010    |    Spurverbreiterung28531
@house ...mit Dauerplus meinte er sicherlich das Pluskabel vom Rückfahrscheinwerfer.
Mon May 17 11:00:19 CEST 2010    |    nicetiger19
Stimmt ist eigentlich geschaltetes Plus vom Rückfahrlicht
Dieses bekommt nur dann Spannung wenn ich den Rückwärtsgang einlege da es eigentlich die Rückfahrlampe ansteuert also ist das System Inaktiv bis ich den Gang einlege ;)
Grüße Sven
Fri May 28 05:47:14 CEST 2010    |    Trackback
Lederlenkrad und -schaltknauf nachrüsten/Einparkhilfe nachrüsten
[...] günstige nimmt bei 30-50 eus,die originale von audi is weit teurer 2XX €..einbau relativ einfach schau hier:http://www.motor-talk.de/.../...istance-control-im-a3-8p-t2709986.html
lederlenkrad und schaltknauf sind ohne große probleme nachrüsten....wobei man noch sagen muss dass [...]
Artikel lesen ...
Thu Sep 09 15:53:02 CEST 2010    |    Kurvenräuber18087
Machst du die Bilder noch? Würde mich interessieren wie das ganze denn von außen aussieht. Danke.
Tue Mar 26 23:57:32 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
PDC anschließen nicht Original
[...] Nachrüstlösung verbaut am A3 8P. Technisch sollte ist es aber dasselbe Prinzip.
Hier mal der Link zum Umbau: http://www.motor-talk.de/.../...istance-control-im-a3-8p-t2709986.html
Hoffe das hilft dir weiter oder bringt die ein oder andere Idee
Grüße Sven
Artikel lesen ...
Thu Mar 28 22:36:05 CET 2013    |    Duftbaumdeuter41535
Weiß nicht ob es eine a$ 8K Erscheinung ist, also bei mir sind auf dem Steuerkabel zum Rücklicht nur 3,3 V drauf, daß reicht leider nicht um den Rückfahrscheinwerfer zu betreiben. Evtl kann mir da jemand ja weiterhelfen.
http://www.motor-talk.de/.../...essen-nicht-original-t4459732.html?...
Sat Mar 30 08:15:22 CET 2013    |    nicetiger19
Ui das wusste ich nicht. Seltsam das die Rückleuchte nur mit 3,3V angesteuert wird. Hatte es am 8p gemessen aber es ist solange her das ich nicht mehr weiß wie es war.
Evtl. Gibt's ne Möglichkeit das vom Steuergerät abzugreifen. Was ich aber nicht weiß ist ob sie sich dann auch nur beim rückwärts fahren einschaltet.
Fri Sep 18 11:11:54 CEST 2015    |    loscha11
Habe ein dickes Problem,
wenn ich den Rückwärtsgang einlege flackert das Display von der Einparkhilfe.
habe beim Verkäufer gefragt, was das Problem ist, er meinte es geschehe sehr selten, aber ich müsse ein 12V+ Relais zwischen klemmen. So nun gehe ich zum Freundlichen und sage ich brauche ein 12V+ Relais und der fragt mich welches Relais und was muss es können. Ich sage wieder ein 12V+ Relais und erkläre ihm meine Situation. Daraufhin sagt er mir, er muss wissen was es können muss, sonst kann er mir nicht helfen.
Könnt ihr mir helfen ?
Deine Antwort auf "Nachrüsten von Park Distance Control im A3 8P"
Blogautor(en)
nicetiger19 nicetiger19
Te@m Off-Topic
Gäste Streuner und verirrte :-P
  • anonym
  • kopto
  • vwfablou
  • StofflR6
  • BertlA4B9
  • DaytonaA4B8Quattro
  • joemecanic
  • Neo129
  • Rykxn
  • MT-Matze
Stammleser (44)
Sven's Pics
Hier hängt der Tiger auch mal rum
Blog Ticker
Countdown
Es ist soweit... die Rechnung wurde geschrieben :(
