- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia SR 50 Ditech - startet nicht
Hallo, ich hab ähnliches Problem. Auch der Ditech und springt nicht an.
Dein Benzindruck erscheint mir zu niedrig.
Hast du für den Druck der Benzinpumpe das Manometer direkt an die Pumpe oder in den Benzinkreislauf rein angeschlossen?
Das sollten die Norm Werte sein, habe es vom werkstatthandbuch:
Manometer an Benzinpumpe : min. 7 bar
Manometer im Benzinkreislauf : min. 2,5 bar
Manometer an air compressor : min. 4 bar
Manometer in Luftkreislauf : min. 2 bar
Kompressionsdruck : min. 7 bar
Alle Drücke müssen nach Zündung AUS erhalten bleiben. Also darf kein Druckverlust auftreten.
Bei mir startet er dennoch nicht. ??
Könnten bei dir auch Kabelbrüche an den Steckern oder Kabelbaum sein.
Injektor, Drosselklappe oder Steuergerät sind bei mir im Focus. Möchte in nächster Zeit die Elektronik durchmessen. Muss mich da aber selbst erst noch einlesen wie, was und wo ich messen muss.
Ich habe gehört das selbst Aprilia Werkstätten die Direkteinspritzer nicht mehr reparieren können, da zu aufwendig ??
Grüße Christina
3 Antworten
Meist gehen die Einspritzdüsen kaputt oder sind oxidiert durch längere Standzeit. Sind sehr anfällig...kann man aber prüfen anhand der Zündkerze ob die Nass wird oder nicht...
Die Dinger sind teuer, neu über 200€...
eBay Kleinanzeigen gibt es gebrauchte,aber das Risiko ist das die meist auch schon defekt sind...
Vielleicht gibts auch eine Reinigungsmöglichkeit - Essig oder Rostlöser (div Oringel abnehmen). Vielleicht dabei mit + und - von Hand antakten.
Bevor ich mir so ein teures Teil kaufe, würde ich das vorher versuchen (wenn ich alles andere vorher ausschließen kann).
Das Steuergerät war defekt. Danke
