[FL] Rückleuchten Fehlfunktion
Opel Insignia A (G09)
Original geschrieben von alfaklaus1
Hallo habe am Freitag das Klima update bekommen aber leider ohne Erfolg. Erst wenn ich die Heiznung auf volle pulle stelle und das Gebläse aufdrehe wird es ein bißchen warm.Zum Navi- Monitor konnten sie nichts sagen ich sollte mal ein Foto machen wenn es wieder vorkommt😕 Meine Rückleuchten spinnen siehe Bilder.Die Heckklappe macht Geräusche beim schließen. Zur Zeit ist der Wurm im Insi😎
Nochmal ein paar Bilder
Bild #206503071
Richtig
Richtig
+2
Bin ich hier richtig im Threat zum Probelauf für den 1. April?
42 weitere Antworten
42 Antworten
Meine Rückleuchten spinnen.
Und woher weißt du das??? 😕
Ich sehe jetzt nur das du die Bilder mal mit und mal ohne Blitz gemacht hast, weswegen die Reflektoren mal zu sehen sind und mal nicht.
Ansonsten erscheinen sie heller, als ob die Bremse betätigt wurde... geht es darum? In dem Fall wäre der das Poti am Bremspedal mal zu prüfen.
Oder gehts um was anderes? (zusätzliche Rückleuchten im Kofferraumdeckel nur mit AFL erhältlich)
MfG BlackTM
Beim 'Falsch' Bild wurde gebremst aber die zusätzlichen Bremslichter gehen nicht an. So habe ich es verstanden. Ist es das was Du meinst?
Hallo alle Bilder sind mit Blitz gemacht worden wenn ich fotografiere kann ich nicht gleichzeitig bremsen. Die sogenannten Reflektoren sind das LED-Licht" Rücklicht".Mal leuchten drei Led-Balken mal nur 2LED-Balken. In letzter Zeit nur 2LedBalken
das ist das Problem die untere Reihe ist ausgefallen oder hat nicht immer Lust zu brennen oder leuchten
mir persönlich gefallen die Rückleuchten besser wenn nur 2LED-Balken leuchten.
Also nochmal da ist nichts am Reflektieren nur am Leuchten .
mfg.
Ich habe AFL .
mfg.
Das untere LED soll nicht Leuchten!
http://content.worldcarfans.co/2013/6/12/super/774231892657509916.jpg
Ausser beim Bremsen, oder?
erst mal danke für die Antworten 🙂🙂🙂
gewährleistungsfall? beweisfotos gibts ja.😁
der FOH könnte mal einen fall übers SIP aufmachen und schaun was opel dazu sagt. bilder kann er da sogar gleich mitschicken.
Hat er schon und er hat ziemlich ratlos geschaut
schau dir die Bilder an. Mach bei deinem Insi das Licht an und dann weißt du warum!
und was kam als antwort von opel?
Ich bekomme noch eine Antwort
beim nutzen der direkten zitierfunktion bitte den neuen text unter dem letzten quote-befehl tippen. 😉
dann kann man leichter erkennen was Du geantwortet hast.
na dann warten wir auf opels antwort....
