- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- "Rythmisches" Geräusch im Leerlauf
ich fahre einen A4 B7 Kombi 2.0 TDI (BPW) aus 2007.
Ich habe jetzt das Problem, dass der Motor im Leerlauf (mit und ohne getretener Kupplung) Geräusche macht (aber kein typisches Klackern). Es ist mehr so ein wellenförmiges, rythmisches Geräusch. (siehe Videodateien)
Beim Hochdrehen des Motors verschwindet das Geräusch, aber es gibt zusätzlich bis ca. 2000 rpm ein heulendes Geräusch. Bin mir aber da nicht sicher, ob die beiden Geräusche etwas miteinander zu tun haben..
Es ist kein Aggregat, welches über den Rippenriemen angetrieben wird, da es bei abgenommenem Riemen unverändert da ist.
Ich hatte die Vermutung, dass es aus Richtung Zahnriemen kommt. Riemen inkl. aller Rollen und WaPu gewechselt -> Geräusch ist immer noch da.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen weiter einzugrenzen, was es sein könnte (Tandem pumpe, Nockenwelle, Kurbelwelle...)?
Vielen Dank im Voraus
feuermelder1
2 Antworten
Am einfachsten ist abhören. Meist ist der Fehler an der lautesten Stelle.
Das ist ja das Problem. Ich habe das schon mit Stethoskop versucht, einzugrenzen. Das überträgt sich aber alles komplett über den Motor. Subjektiv würde ich sagen, dass es an der Tandempumpe am deutlichsten war. Bevor ich die auf Verdacht wechsle, habe ich gehofft, dass vielleicht jemand das anhand der Videos bestätigen kann, weil selbst schon gehabt.
