[W639] Rote Kontrollleuchte - Kühlerlüfter?
die rote Fehler-/Kotrolleuchte (siehe Foto) mit einem Ventilator? leuchtet bei mir dauerhaft.
Handelt es sich um den Lüfter der Motorkühlung?
Über OBD (verschiedene Apps) sind keine Fehler hinterlegt. Das Ab- und Anklemmen der Batterie beseitigt den Fehler auch nicht.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
9 Antworten
Der kleine Lüfter im Sicherungskasten im Motorraum ist damit gemeint.der kühlt das Steuergerät
@hobbyschrauber1105 schrieb am 19. April 2024 um 20:22:49 Uhr:
Danke Dir!
Weißt du, ob der eine eigene Sicherung hat, die ich zuerst überprüfen könnte?
Wo befindet sich der Lüfter genau? Hinter den ganzen Sicherungsblöcken?
Hier ein Video wie man diese entfernen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=rR66WzAssXA
Die Teilenummer ist wohl 6395450095.
@greentom schrieb am 19. April 2024 um 20:46:52 Uhr:
... weißt du, ob der eine eigene Sicherung hat ...
Ich selbst habe keine Ahnung. Aber könnte es F4 auf Seite 268 der anhängenden Betriebsanleitung sein?
@HHH1961 schrieb am 19. April 2024 um 21:01:08 Uhr:
Scheint mir überdimensioniert zu sein, für einen kleinen Lüfter.
Die Lüfter scheinen gerne mal den Geist aufzugeben. Muss kein spaßiger Job sein, da ich bisher kein Video zum Austausch finden konnte.
So...habe den Lüfter heute gewechselt. Dieser befindet sich im Kasten hinter dem Sicherungskasten.
Es muss folgendes entfernt werden:
- Scheibenwischer
- Scheibenwischergestänge
- beide Verkleidungen unter der Windschutzscheibe
- der hinterste Sicherungsblock muss gelöst werden und zur Seite gelegt werden. Habe bis auf eine Verbindung(ganz oben, blauer Stecker) nichts gelöst. (Der Lüfter wird auf der Unterseite dieses Sicherungsblocks eingesteckt. Mein Stecker ist dabei abgebrochen und es war etwas Fummelei um den Rest des Steckers wieder heraus zu bekommen.)
- Die roten Kabel rechts im Sicherungskasten.
- Die Kabel hinten rechts welche durch zwei Gummitüllen in den Extra-Kasten geführt sind, müssen nach oben aus der Führung gezogen werden.
- Abdeckung des Extra-Kastens
- Abdeckung des Lüfters. Dieser sitzt in einer Mulde und wird zwischen der Abdeckung und Boden eingeklemmt.
Batterie wurde vor der Arbeit abgeklemmt. Nach der Arbeit wieder angeklemmt und die Warnmeldung bleibt aus.
Der schaut aber auch räudig aus, hat er Wasser abbekommen ?
Denke nicht. In den Kästen war alles staubtrocken. Der Lüfter war nur extrem verstaubt/vollgesetzt mit trockenem Dreck.
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 27. April 2024 um 09:25:43 Uhr:
Ist dann wohl dem Einsatzgebiet geschuldet , oder und Altersschwäche
