- Audi
- A2 8Z
- 1.4 Benziner mit blockierter Vorderbremse
bei meinem Benziner blöckieren die beiden Vorderbremsen, habe Bremskraftverstäker, ABS Steuergerät weil Meldung Bremskraftsensor und beide Bremsbacken vorne getauscht, leider ziehen die Bremsen weiter vorne zu u genen erst nach Abkühlung wieder frei, was stimmt da nicht???? keine Fehlermeldung
8 Antworten
Lassen sich die Bremskolben denn leicht zurückdrehen? Wenn ja könnte es an aufgequollenen Bremsschläuchen liegen - die den Druck nicht mehr freigeben oder an alter Bremsflüssigkeit
bremsschlauch links neu, nach abkühlung drehen räder wieder frei, haben komplett backen u kolben neu gemacht, trotzdem blockieren sie ohne fehlermeldung
Ist die verwendete Bremsflüssigkeit noch i.O? Wurde die Bremsanlage richtig entlüftet?
Öffne bei der blockierten Bremse mal gleich ein Entlüfterventil. Ist die Bremse dann sofort wieder frei? Spritzt Bremsflüssigkeit aus dem Ventil?
wir haben die bremskolben u backen komplett getauscht u richtig entlüftet, aber sie blockieren trotzdem ohne fehlermeldung
Das ist keine Antwort auf meine Frage.
Nach meinen Erfahrungen ist da der Hauptbremszylinder defekt.
Gruss Markus
moin
100%hauptbremszyl defekt .
kannst du einfach testen .
fahren bis bremse fest ist und dann mit einer selterflasche kühlen .
sollte dann wieder frei sein
gruss
