Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TDI Springt Sporadisch nicht An
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 28. April 2024 um 16:48
zur Zeit habe ich bei einem Audi A4 B7 das Problem, dass der Motor manchmal nicht startet und dann das Lämpchen für die Leuchtweitenregulierung, das ESP und das ABS angehen.
(Siehe Bild)
Der Anlasser dreht Motor dreht, aber er springt nicht an, als ob er kein Diesel bekommen würde.
Gibt es zwischen den genannten Sachen eine Verbindung?
Stellt man das Fahrzeug dann ab (ca 20 bis 60 Minuten) startet es einwandfrei und die Fehler sind verschwunden.
Habe den Zündschlossschalter mal getauscht, brachte nichts. Das Steuergerät würde auf Wassereintritt überprüft auch nichts.
Bin momentan ziemlich ratlos, da ich keine Verbindung zwischen den Fehlern und dem Problem sehe.
A4 Kombi mit Fehlern
3 Antworten
Schätzungsweise Unterspannungsfehler. Auslesen der Steuergeräte, aller, sollte Klarheit bringen.
Ansonsten mal mit Überbrückungskabel vom Motormasse auf Batterie Minuspol starten als zusätzliche Masseverbindung.
hatte sowas ähnlichen bei meinem, bei mir war der Temperatursensor für die Kühlflüssigkeit der Übeltäter, LWR leuchtet bei mir immer ( muss noch repariert werden ) und er springt an
Hört sich sehr nach diesem Problem an:
https://www.motor-talk.de/.../...n-relais-614-defekt-t4160259.html?...
LG Raphael
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
