5-Gang-Getriebe für W124
Mein Getriebe hat folgende Teilenummer 124 260 47 01 und folgende Getriebenummer 717 413 01 406 894. Wie kann ich feststellen, ob ein anderes 5-Gang-Getriebe passt? Würde das Getriebe eines 190ers mit der Getriebenummer 716 216 00 653 622 und der Teilenummer 124 260 0401 passen ?
Kennt sich hierzu jemand aus? Bitte melden?
717...ist ein 5gang getriebe.716...4gang.
ich hab im anhang typenübersicht hinzugefügt. schau mal nach deinem model rein. da sollte auch die passende getriebenr mit drin stehen.
viel spaß
sonnige grüße
13 Antworten
moin,
da passt nur das gleiche wieder, das, was du rausgesucht hast, ist ein 4-G-getriebe.
ciao
ulf
Vilen Dank Ulf für Deine Antwort. Somit passt nur ein Getriebe mit der gleichen Getriebenummer 717 413. Wie kannst Du aber wissen, dass das Getriebe 716 216 ein 4-Gang Getriebe ist ? Offensichtlich gibt es doch da einen Nummernschlüssel ?
Gerd
viel spaß
sonnige grüße
Hallo basshakan,
vielen Dank für die Typenliste. Das Getriebe, das bei mir eingebaut ist, ist ein 717 413. Ich habe jetzt ein 717 412 erstanden und hoffe, dass dies auch passt. Beides sind 5-Gang-Getriebe. Zumindest sind diese beiden 5-Gang-Getriebe in der Liste zu meinem Fahrzeugtyp gelistet.
Gerd
brauchste nicht hoffen, passt nicht!
das 717.412 ist nicht für ZMS, das 717.413 aber schon, somit hast du ein ZMS drin.
ciao
ulf
Hallo Ulf,
was ist denn ein ZMS? Kannst Du mir bitte erklären, warum das Getriebe 717 412 nicht passt, wenn ein 717 413 eingebaut ist?
Gerhard
ZMS= 2massenschwungrad
das ding ist wesentlich dicker, von daher passt die eingangswelle nicht rein, auch braucht`s dafür eine andere kupplung.
ciao
ulf
Hallo Ulf,
gut, damit kommen wir der Sache schon näher.
Wenn bei mir also ein Getriebe 717 413 verbaut ist und hier offensichtlich das Zweimassenschwungrad vorhanden ist, dann benötige ich als Ersatz wieder ein 717 413. Sind die 717 413 alle gleich ? Diese Getriebe gibt es offensichtlich (siehe ebay) mit kurzer Welle bzw. mit langer Welle?! Oder nicht ? Welches ist das Richtige für mich?
Bitte gebt mir doch Bescheid. Ich habe nämlich schon ein 717 412 rumliegen, was nun nicht passt und ich möchte beim 717 413 auf Nummer sicher gehen.
Gerd
http://www.motor-talk.de/.../...e-im-250-diesel-bj95-t1887920.html?...
du hast nicht zufällig ein 717.412 und ein 717.413 rumliegen und könntest mal vergleichen oder?
ciao
ulf, derzeit nur ein 717.413 liegen habend
Das Getriebe mit der Nr. 717.413 ist das Getriebe mit der sog. "kurzen Welle";das Getriebe mit der "langen Welle" hat die Nr. 717.412 (was Du Dir falsch besorgt hast).
Das Getriebe 717.413 paßt also auf jeden Fall in Deinen Wagen.
ciao
ulf
Hallo Ulf,
habe das gleiche Problem. Habe im E250 TD ein 717 413 - er Getriebe. Lt der Liste von Hakan müsste hier das 717 412 -er Getriebe auch passen, das wollte ich auch gerade kaufen.
Habe Eure Diskussion -413 kurze Version versus -412 lange Version aus dem Zeitraum Juli 2008 ? gelesen und verstanden. Argumentation ist einleuchtend. Nur - wie ist dann die Liste zu lesen? Sie scheint doch von Mercedes selbst zu sein? Heißt das, das hier alternative Getriebe verbaut sind? (Sh. Kennliste Seite 3). Das hieße dann, die Liste ist nur mit großem Vorbehalt zu nutzen und ohne Nr. des deffekten Altteils kann ich nicht vorbeugend Ersatz besorgen? Gerade beim Getriebe ist der Ausbau ohne Tausch zu aufwendig, zumal ich jedesmal die Bühne mieten muß und das Auto ja auch da hinschleppen oder per trailer ziehen muß.
ciao ciao
Kurt
Liste hin,Liste her...wenn ein Getriebe 413 verbaut ist,hat der Motor ein Zweimassenschwungrad.
Ein Getriebe mit der Kennung 412 paßt NUR an ein Einfachschwungrad,
ist also NICHT für Deinen Motor geeignet.
Ich weis nicht,was dieser Hakan für Listen hat,
wo diese verwirrenden,anders lautenden Informationen drinstehen.
Von MB sind die bestimmt nicht.
Also,das Ersatzgetriebe NUR nach identischer Alt-Getriebe-Nr. besorgen.
Alles andere kostet nur Geld und Nerven,weil alles nicht zusammenpaßt.
Ist manchmal verwirrend. Ich habe den 200e mit 717412.
ohne Klima, mit Schiebedach.
Aufm Schrott steht bei mir einer mit Klima ohne Schiebedach. Der hat Laut fahrgestellnummer ein 717413 drin. Auch die Nummern für die gelenkwelle sind dann anders.
Nachgesehen hab ich's nicht, aber scheinbar hatte man im 200e als Mopf 1,5 dann da eine Unterscheidung gemacht. Und die fahrgestellnummern sind nicht weit auseinander.
Also: wenn man ein 717412 drin hatte, passt auch nur das rein. Beim 717413 verhält sich das genauso.
Bei meinen getriebesuchen bei xbay habe ich auch oft gesehen, dass jemand ein 717413 mit langer Welle anbietet. Das gibt es so nicht und man sollte in jedem fall den verkäufer/ Anbieter nach der genauen, kompletten getriebenummer fragen. Dann muss er halt sonst nochmal nachsehen.
So meine Erfahrungen.
Lieben Gruß,
Max
