- Motorrad
- Motorroller
- 50er Roller startet nicht, brauche Hilfe bei der Fehlersuche
ich brauche Hilfe mein CPI Roller startet nach einem Jahr Standzeit nicht, egal ob Estart oder Kickstart (Batterie ist frisch geladen)
Zündung:
Zündkerze habe ich überprüft, die funkt, habe sie mehrfach nach vielen Kickstart-Versuchen überprüft, nass ist sie nicht.
Kraftstoff:
Benzin-Unterdruckventil scheint okay zu sein, man sieht wie beim Kicken durch die transparenten Schläuche Sprit gefördert wird.
Vergaser:
Vergaser habe ich von Zylinder-Einlass und Luftfilterflansch abmontiert und dann mittels Ablassschraube die untere Schwimmerkammer entleert. Das hat auch keine Abhilfe gebracht.
Den unteren Deckel vom Vergaser habe ich nicht abmontiert, weil ich keine neue Dichtung habe und nicht weiss ob ich den dann dicht wieder zusammen bekomme.
Vergaser sieht sauber aus, wenn man durch Ein und Auslass sieht.
Luftfilter:
Ist mies, muss um daran zukommen viel Verkleidung abbauen, was ich bisher noch nicht gemacht habe, habe die Öffnung halb zu geklebt, weil ich dachte er zieht vielleicht irgendwo Falschluft, hat auch nichts gebracht.
Auspuff habe ich abmontiert, weil ich dachte der sitzt vielleicht zu und hindert das anspringen, aber auch ohne will er nicht laufen.
Vor zwei Wochen habe ich schonmal versucht zu starten, da wäre er zwei mal fast gekommen, bzw. lief ca. 1 Sekunde war aber sofort wieder aus.
Habe keine Lust mehr zu kicken.
Irgendwelche Tipps oder Ideen, was man sonst machen kann?
17 Antworten
In deinem Fall ist es am Besten, du kaufst dir einen neuen Vergaser. Dann läuft er auch.
Hallo, was wäre denn deiner Meinung nach kaputt am Vergaser oder wieso soll ich den neu kaufen?
Eine Schwimmerkammerdichtung habe ich für 5 Euro gefunden, ein ganz neuer Vergaser würde vermutlich über 50 Euro kosten..
Deshalb würd ich erstmal dazu tendieren, den weiter auf zu machen und nach Dreck/Verstopfungen zu schauen, als das ganze teil zu wechseln, wenn nicht mal sicher ist ob es überhaupt das ist
Hast nun mal nen Roller besorgt ,da sollte dir doch schon vorher klar sein das für Reperaturen viel abgebaut werden muss.
Ja hab ich gemerkt, da musste der ganze Sitz mit Helmfach weg, sowie die Verkleidung drum rum ab.
Problem lag nicht am Vergaser, es war der Luffi Kasten, hat falsch Luft gezogen, da fehlte ne Schraube.
Weiss zufällig jemand die Standard Einstellung für Gemisch und Standgas Schraube?
Falschluft zieht der Motor eigentlich zwischen Vergaser und Motor, denn da wird das zündfähige Gemisch verändert.
Am Luftfilter ist das eigentlich egal.
Aber wenn's denn daran gelegen hat, ist ja Okay.
Okay danke für die Info.
Letztendlich weiß ich nicht wirklich was es war, ich habe nur in der letzten Durchsicht den Vergaser aufgemacht und beide Düsen waren sauber, dann hab ich den ganzen Luftfilterkasten demontiert und festgestellt das da eine Schraube am Gehäuse fehlte, wodurch ein kleiner Spalt zwischen den Gehäusehälften sichtbar war-, daher meine Vermutung, das zu viel Luft in den Vergaser rein kam, was das starten verhindert hat, sonst habe ich nichts anderes gemacht, außer bei der Gelegenheit noch den Filter zu ölen.
Seit wann wird der Luftfilter geölt? Den letzten Ölbad-Luftfilter kenne ich von LKW mit inzwischen H-Kennzeichen und die Stahlwolle-Filter von Simson wurden leicht geölt....
Gruß Mirko
Einige alte Roller müssen noch mit Filteröl benetzt werden.
Wieso denn nicht? Das soll die kleineren Partikel davon abhalten durchzukommen, der Eingang liegt in Fahrtrichtung.
Ich kenne das so aus dem Enduro Bereich.
Weil Öl den Luftdurchsatz behindert.
@ranz schrieb am 26. Juli 2022 um 20:51:06 Uhr:
Wenn das ein Durchgangsgewinde im Kurbelgehäuse ist und diese Schraube
fehlt, zieht der Kolben beim Zweitakter über diese Öffnung natürlich "Falschluft" und
das vermindert auch den Unterdruck zum Öffnen des Benzinhahns und zum
Ansaugen des Frischgases durch den Vergaser :(
Wo genau fehlte die Schraube?
Am Luftfiltergehäuse sollte es relativ egal sein - Falls am Motor, würde ich mir schon Gedanken machen.
Ich vermute, dass du beim Sichten der Schwimmerkammer das festgeklebte Schwimmernadelventil gelöst hast.
Zum Luftfilter ölen:
Grobporige Schaumstoffluftfilter werden geölt
Feinporige Schaumstoffluftfilter und Papierfilter werden nicht geölt
Die fehlende Schraube war am Luftfilterkasten, eine von denen womit die zwei Hälften zusammengehalten werden, nicht am Motor.
War wohl leider etwas missverständlich ausgedrückt.
Das Thema hier kann eigentlich zu, da das Problem des nicht Startens behoben ist.
Vllt verrätst Du ja noch die Lösung ;)
