- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- 6. Gang macht Probleme
Erstmal danke an alle bis jetzt...
Mir ist gestern auf der autobahn bei cca 160Km/h was komisches passiert, es war auf einmal ein rasseln da ein komisches gerauesch hat man gehoert, ich habe gleich leerlauf geschaltet weil ich gedacht habe irgendwas mit motor gleich am pannenstreifen aber motor lief alles ok.
nur halt ein rasseln was beim druecken der kupplung nicht da ist,
im stand mal alle gaenge durchgeschaltet und probiert zu fahren bis auf den 6.ten gang gingen alle wunderbar, nur halt der 6.te nicht
weil ich noch aber 400km zu fahren hatte bin ich halt gefahren bis zum 5.ten gang alles passt alles war ok.
120Km/h gefahren und die 400km ohne probleme
ich habe mal was hier im forum gefunden und weiss nicht ob es auch fuer dieses getriebe ist weil es ja auch der VW motor ist also der BSY motor
https://www.motor-talk.de/.../6-gang-macht-probleme-t5354843.html?...
2.0 103 KW 140PS PD
BJ 2007
8 Antworten
Und welches Mitsubishi-Modell soll das sein?
So wie Sie den Fehler beschreiben, würde ich eher auf das ZMS (Zweimassenschwungrad) tippen.
Wieviele Km hat denn das Auto auf der Uhr?
Gruß,
Dieter
@detergent schrieb am 15. April 2024 um 13:08:40 Uhr:
Gruß,
Dieter
ZMS wurde vor cca 1,5 jahren komplet mit kupplung getauscht
er hat cca 400.000
@Metallik schrieb am 15. April 2024 um 11:14:46 Uhr:
Outlander 2.0 DiTD
Wieviele Km mit der neuen Kupplunge gefahren?
@stipe schrieb am 15. April 2024 um 13:27:31 Uhr:
Gruß,
Dieter
er hat cca 400.000
@stipe schrieb am 15. April 2024 um 10:04:22 Uhr:
2.0 103 KW 140PS PD
BJ 2007
Kann sein, das es das Problem mit der Schraube ist, meist hält der Gang dann nicht mehr und Springt wieder raus.
Kann aber auch sein das im Getriebe etwas abgerissen ist, das müsste man ausbauen und reinschauen.
Auch das Getriebe hat öl und sollte alle 100.000 mal gewechselt werden.
die fotos habe ich heute vom meister bekommen...
das ist des Rätsels Lösung
