75 PS auf 90 PS aufrüsten ?
VW Vento 1H
Hallo miteinander!
Ist es möglich einen 75PS AAM Motor auf 90PS zu bringen ? Und welchen Aufwand müsste man betreiben ?
Original geschrieben von tom91
junge i lern kfz bei avp
also red ned mit wenn du kei ahnung hast
anscheinend lernst du nix....
das getriebe vom AAM passt beim Umbau 1 zu 1 an den ABS...
beide motoren 0827er
achso tom
ich studiere fahrzeugtechnik 😁 😁
48 weitere Antworten
48 Antworten
Wurde schon oft hier im Forum diskutiert. Die allgemeine Meinung dazu lautet, dass es sich nicht lohnt. Willst du 90Ps haben, musst du dir einen Wagen mit originalen 90Ps zulegen...
dito ...
einmal die Woche das selbe.
Sorry kenne mich hier noch nicht so aus. Besserwisser
Ganz locker bleiben. Ich mag die Suche auch nicht mehr und verweise auf selbige schon gar nicht.....
zzT: Warum möchtest du mehr Leistung haben?
Bin günstig an das Auto ran gekommen durch einen Opa aus unserem Ort der Golf hat gerade mal 20tkm auf der Uhr ist in einem besseren Zustand als mancher Jahreswagen ... doch hat er leider halt auch ein lahmes Automatikgetriebe das mich als eingefleischten Schaltfahrer eines 3er GT furchtbar nervt
Wenn er so gut dasteht kannst du ihn ja für gutes Geld verkaufen und dir von dem Geld dann den für dich passenden kaufen.
Das hab ich mir auch schon überlegt vor allem weil diese Karre säuft wie eine Kuh 11-12l
bei der Kuh ist was faul !!
Schon mal die Kerzen gewechselt ?? Zahnriemen nachgeschaut ??
Luftfilter gewechelt - Automatiköl Raus und neu rein ??
Servoöl raus und neu rein ??
Lamda überprüft ??
mal auslesen lassen vom 🙂 VW Händler ??
Dann sollte er runter auf 7-8 L kommen
Lamda überprüft ??
ähm? sorry, das stimmt nicht..
die automatik nimmt wirklich einiges..
laut spritmonitor zb gehts bei 8,55/100km los und steigert sich dann rasch auf 9-10l bis teilweis auch über 11 und 12l pro 100km..
schon schlimm für das motörchen..
(dennoch: bei nem "opa-mobil" mit 20tkm sollte man wirklich mal nach den filtern, kerzen und flüssigkeiten schauen..wer weiß, wann der das letzte mal was frisches bekommen hat)
@prosper: verbraucht er denn mehr wenn der zahnriemen schon älter ist??? oder das servoöl??? 😉
grüße!
wenn sich durch einen gelängten ZR die Zündung verstellt dann kann er mehr brauchen.
aja! ok, hab nix gesagt..😁
was laberts ihr alle lasst na halt machen wenn er will !!!
du brauchst ein zum schlachten , also motor getiebe steuergerät , motor kabel baum ,hinterachse tacho und vil die kraft stoß pumpe
mfg tom
mfg tom
was ist denn das für ein ton!!???
zügel dich mal ein wenig!
edit: au ja, vor allem die kraft stoß pumpe..ganz wichtiges teil🙄
soll ich etz angst haben oda wie ??
da dtellt einer ne normale frage und es kommt lauter scheiß
tzZzzZ
