  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. abblendbare außenspiegel
Audi A3 8P
Themenstarteram 17. August 2008 um 8:26
hallo!
hat jemand von euch schonmal die automatisch abblendenden außenspiegelgläser nachgerüstet?
wie sieht es dabei mit der elektrik aus(pins)?
wer hat da erfahreung und kann mir dbei zur seite stehen?
ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen;)
mfg micha
am 26. September 2010 um 16:11
Original geschrieben von AustriaMI
hallo leute,
ich möcht jetzt auch langsam die automatisch abblendenden außenspiegel nachrüsten, vorweg auto. anklapp. spiegel habe ich also erspare ich mir die verkabelung im spiegel.
ich weiß scotty18 hat in seinem blog dazu eine recht gute anleitung, die habe ich mir auch durchgelesen und soweit ist mir alles klar (jedenfalls vom innenspiegel zur tür) nur der anschluss am türsteuergerät ist mir nicht ganz klar, kann mir das vielleicht jemand näher erläutern?
hier mal der blogartikel:
http://www.motor-talk.de/.../...bblendbare-aussenspiegel-t1664035.html
und der teil den ich nicht genau verstehe:
... Dahinter sieht man dann am Türsteuergerät einen 20 poligen Stecker wo von dem Spiegelgehäuse die Kabel auf den Stecker kommen ; bei mir war es Pin 20 und 9 (bitte vorher einmal durchmessen) .
Von dort aus habe ich die Kabel abgekniffen und beide Adern von hier aus über die A-Säule, über den Himmel zum Innenlichtspiegel auf Pin 4 geführt (Signal) und PIN2 Masse
verstehe ich das richtig? das/die kabel mehr oder weniger durchzwicken und dann mit den kabeln vom innenspiegel kommend mit einer lusterklemme oder mit einer lötstelle verbinden?
Sorry falls die Frage vielleicht dumm ist, aber aus den bildern habe ich da auch nicht das passende raus gesehen und da frage ich lieber vorher bevor ich einen blödsinn mache.
P.S.: eine Frage habe ich noch, ich hab zwar einen Multimeter daheim, habe solch ein gerät aber noch nie benutzt, deshalb die leicht genierte frage: Wie messe ich diese zwei pins raus (wo muss ich ansetzten, mit den dem +/- stecker?
danke, und schönen sonntag noch
Also ich habe den Spiegel bei mir normal am Türsteuergerät angeschlossen. Die Leitungen vom Türsteuergerät zum Türanschluß Stecker waren schon verlegt. Dann habe ich vom Türanschluß Stecker der jeweiligen Tür die 2 Leitungen zum automatisch abblendenden Innenspiegel gezogen.
Die Belegung und die Kontakte kann ich dir aufzählen, wenn du dein MJ nennst.
Sollte ich das richtig in deinem Blog verstanden haben hast du ein MJ2010.
Ab MJ08 müsste die Belegung wie folgt aussehen.
Stecker vom automatisch abblendenden Innenspiegel:
Pin mm² Farbe Bezeichnung
1 0,35mm² schwarz/lila Plus - Sicherung 4 - 5 Ampere
2 0,35mm² braun Masse
3 0,35mm² blau/rot Rückfahr Signal - Rückfahrlicht rechts
4 0,35mm² lila/schwarz Spiegel Signal 1 zum abblenden - zum 20 poligen Türanschluß Stecker Pin 19
5 0,35mm² gelb Spiegel Signal 2 zum abblenden - zum 20 poligen Türanschluß Stecker Pin 9
6   frei
Benötigte Kontakte:- 1* 000 979 009 ( automatisch abblendender Spiegel )
- 2* 000 979 012 A ( Türanschluß Stecker )
Hoffe das hilft weiter.
MfG ZeroCool
53 weitere Antworten
53 Antworten
Hallo wie sieht es aus, hast du automatisch abblendbarer Innenspiegel?
Defintiv liegen die Kabel im Spiegelgehäuse nur dann wenn die elektrisch anklappbare Spiegel ab Werk verbaut sind.
Das Hier hat die Suchfunktion gefunden. Solltest du keine elektrisch anklappbaren Spiegel haben dann heißt es dass es fummelig wird in Sachen Kabel ziehen. Unter www.faudiq.com Umfeldbeleuchtung ist alles schön beschrieben. Freundliche Grüße RedEagle1977
Original geschrieben von micha225
hallo!
mfg micha
ich habe es nachgerüstet- allerdings wird deutlich einfach wern du elektrisch anklappbare spiegel bereits hast
siehe hier
Themenstarteram 17. August 2008 um 10:49
na das hilft mir ja richtig weiter!
danke schön!!!
mfg micha
Themenstarteram 2. Februar 2010 um 8:28
Hallo!
Hat jemand schon die abblendbaren spiegelgläser bei einem sporti mit beheizten aber nicht anklappbaren gläsern nachgerüstet?
Die kabel werden ja vom spiegel innen weggeführt...müssen die dann über das tür stg gelegt werden oder kann man direkt an das glas gehen?
Die sufu hat leider nicht viel ergeben.
Gruß micha
siehe mein Blog, da steht alles (müsste seite 2 oder 3 sein)
Was sind "anklappbare Spiegelgläser ;) "  ???
Themenstarteram 2. Februar 2010 um 14:25
Natürlich abblendbare spiegel;)
ich kenn dein blog:)...du schreibst das man von den tür stg's die kabel ziehen muss.
Da ich aber keine anklappbaren spiegel hab, ist mein stg ja ein anderes. Darum weiß ich nicht ob das von meinem stg unterstützt wird.
Oder kann ich direkt vom innenspiegel an die außenspiegel mit der leitung gehen?
Gruß micha
Ja kannst Du vom Innenspiegel abgreifen? Oder vom Bordnetzsteuergerät sofern Du automatisch abblendbarer Innenspiegel schon hast. Ich hatte ab Werk automatisch abblendbarer Innenspiegel und die Aussenspiegel nachgerüstet automatisch abblendend. Es ist fummelig aber es geht. Die Kabel werden dann durch den Türholm jeweils in die Türen geführt und am Fensterheber hoch. Dazu müssen die kompletten Aussenspiegel demontiert werden. Ein 0,75 Quadrat Kabel reich völlig aus, dieses musst Du mittels eines Drahtes nach oben ziehen in das Spiegelgehäuse da ja nur die Abblendspannung ca. 1,5 V beträgt. Solltest Du Spiegel gebraucht kaufen so kannst Du vorab testen ob Sie auch abdunkeln und nicht defekt sind. Wenn die eine Seite geschafft ist gehts mit der anderen Seite einfacher. Verwende Stecker im Bereich da wo die Lautsprecher sitzen, dass falls die Türen ausgebaut werden müssen, ist ja der Fall beim A3 dass die rosten dass die Dir in der Werkstatt nicht das Kabel durchtrennen und nur profesorich zusammen drehen und Isoband drumherum machen. Gruß RedEagle1977
Gruß micha
Themenstarteram 2. Februar 2010 um 15:57
Hallo red eagle!
Super!
Genau die info brauchte ich:)
ich danke dir!
Also nehme ich mir die masse vom tür stg und lege vom pin 4 das 1,5v plus kabel zu den spiegelgläsern und alles sollte laufen oder?
Weißt du zufällig noch die pinbelegung direkt am
glas?
Gruß micha
Belegung ist egal ! .... hauptsache 1.5V die da drauf kommen ....
Themenstarteram 2. Februar 2010 um 16:25
Super!
Ich danke dir...dann kann es ja losgehen;)
Ich hab se auch nachgerüstet direkt vom Innenspiegel aus...
Durch den Faltenbalg wars ne richtige Ar...sarbeit...
Aber es hat sich gelohnt
Die Gläser hab ich in der Bucht für 52 ersteigert...
hallo leute,
Themenstarteram 26. September 2010 um 12:06
hallo!
schau mal in mein blog, da steht zumindest zum thema abblendbare außenspiegel alles drin.
vielleicht hilft dir das weiter!
gruß micha
hallo leute,
6   frei
MfG ZeroCool
