- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Acc, breaking guard nicht verfügbar, Adaptive light und FLA Systemstörung
Hallo ich habe folgendes Problem bei meinem Audi A7 4g 2010. Acc Ausfall und adaptive light Systemstörung der FLA funktioniert auch nicht. Bitte um Hilfe, ich bin neu hier kenne mich leider nicht so gut aus.
Ich habe schon versucht das Acc und die Kamera zu kalibrieren, Acc wurde kalibriert aber die Kamera konnte man nicht kalibrieren.
Vielen Dank im Voraus!
10 Antworten
Kennt sich jemand aus in Österreich, damit ich nicht zur Audi Werkstatt fahren muss?
Kennt soch niemand aus?
hast Du mal den Ladezustand der Batterie geprüft?
Wenn die schwächelt, werden einige Komponenten zur Sicherheit abgeschaltet.
Oder wurde die Batterie vor kurzem erneuert und nicht angelernt?
Über das Anlernen wird dem Auto gesagt, um es banal auszudrücken, hi, ich bin neu, man kann mich wieder richtig press aufladen. Wenn nicht angelernt, denkt der Wagen, da ist immer noch das alte Ding drin und lädt nicht vollständig auf.
Das wäre jetzt so meine erste Vermutung.
Norbert
Hallo, danke für deine Antwort. Die Batterie wurde gewechselt und angelernt, hat trotzdem nicht geholfen.
Liebe Grüße
Nikola
Eventuell die GPS Antenne ?
@Mr. Pom Pom Also ich habe keine Probleme mit der Navigation. Es wurde mal eine Motorwäsche gemacht, vielleicht funktioniert deswegen das ACC nicht. Adaptive Light hat ohne einen Grund eine Systemstörung, da wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht und seitdem ist das so.
Dann hilft hier nicht mehr das Orakeln. Du musst den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Sonst kommt man hier nicht weiter.
Hast Du zwar schon, aber ich denke, dass da das Problem tiefer liegt.
Schreib Dir mal die Fehlercodes raus und recherchier die mal im Netz.
@alfacorse habe ich e gemacht, ist oben im Anhang. Wenn man es löscht bleibt der Fehler 0161 Bildverarbeitung Steuergerät, Signal fehlerhaft
Letztendlich bringt Dich das was da steht nicht weiter.
Du musst den Fehlercode mal googeln und Dir die genauen Beschreibungen anschauen,
was letztendlich der Fehler wirklich war, was die Ursache dafür ist.
Was da im Protokoll steht, beschreibt lediglich, welche Endgeräte betroffen sind.
Aber es geht ja um das Warum.
Und hast du den Fehler gefunden habe auch das problem
