- Opel
- Opel Motoren
- Alle Fehlercodes für (fast) alle OPEL! Ein Muss!
Hier die momentane Fehlercode-Tabelle für alle Opel-Modelle :
Fehlercode & Ursache
10 Codevariante nicht programmiert
12 Diagnosebeginn
13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
18 Klopfsteuergerät - kein Signal
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
23 Klopfsteuergerät
24 Geschwindigkeitssensor
25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
35 Leerlaufregelventil
37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
48 Versorgungsspannung - niedrig
49 Versorgungsspannung - hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
62 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu h ch
63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
67 Drosselklappenschalter
68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
116 Ladedruck - Ober Maximalwert
117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
132 Abgasrückführung - falsches Signal
133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
136 Steuergerät
137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
144 Wegfahrsperre - kein Signal
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
12 Diagnosebeginn
23 Klopfsteuergerät
55 Steuergerät
136 Steuergerät
28 Antworten
hi,
da fehlt aber noch ein grosser haufen, denn die neuen sind leider nicht dabei
die beginnen mit P0....
aaber du hast doch schon eine ansehnliche sammlung
hmm will jetzt ja nicht mäkeln , aber kann es sein das sich bei dieser liste der eine oder andere fehler eingeschlichen haben?
war kürzlichen bei den freundlichen und die gaben mir für den fehlercode 47 das AGR-VENTIL an und nicht irgendeine LUFTPUMPE .
MFG Chris
was ist nun ist die liste korrekt oder nicht!?
ich weiss ,ich weiss . ist schonmal irgendwo aufgetaucht
aber ich kann nochmal zusätzlich mit einem link dienen der recht "glaubwürdig" aussieht?!?
http://www.opc-nrw.de/technik/fehlercodes.html
P.S. will natürlich niemanden als lügner oder schwindler abstempeln :-/ ---->"glaubwürdig"
Toll dein Link! *rofl*
Schade nur dass die Jungs beim Abschreiben aus einem "Do it yourself" Buch die Fussnoten vergessen haben...
Die Unterschiedlichen Motoren und Einspritzungen (Multec, Motronic 1.5.2 , 2.5 und 2.8, Simtec...) haben auch Unterschiede in den Fehlercodes.
Und die Liste auf deinem Link ist für die Multec...
Zwar sind die meisten Codes für !alle! gültig aber es gibt ausnahmen!
Bsp.
Nr. 43 heißt nur beim X16SZ und X16XEL (Multec) - Abgasrückführsystem
(fehlt dir übrigens *g*)
Nr. 93 ist beim X16SZ Quad-Treiber-Modul und beim C20XE der Hallsensor (Nockenwellenpositionsgeber)
Und Nr. 29 und 32 sind bei den 4 Zylindern -Kraftstoffpumpenrelais Spannung zu niedrig bzw. zu hoch
Nr. 42 ist einmal - keine el. Zündverstellung ; und beim X16SZ/XEL (Multec) EST-A-Leitung (1/4) Spannung hoch
P.S. Nr 47 ist das AGR-Ventil (auch wenn immer andere Bezeichnungen verwendet werden) bei Multec
Aber der Versuch war ja löblich - alle hab ich nähmlich auch nicht
da du dich auszukennen scheinst,kann st du mir bitte sagen was der fehlercode f95 beim x16szr heisst?
danke...
F 95 X16SZR
@ Pornflake
Der Fehlercode 95 steht oben in der Tabelle. Der trifft auch auf den X16SZR zu *g*
Das ist aber nicht weiter wild (keine Angst um den Motor) - passiert meist, wenn das Thermostat defekt ist oder war.
Was bedeutet : Motor P0235, Symptom 12, Ladedruck- Regelung negative Abweichung - - und was wäre die Lösung? Die Werkstatt kommt nihct weiter.
fehler suchen ist die lösung.
@olafede schrieb am 17. Dezember 2017 um 10:32:24 Uhr:
Ladedruck zu niedrig. Turbo/VTG/LAdedrucksensor/Ansaugwege prüfen.
Ein Link aus dem Astra H Forum:
https://www.motor-talk.de/forum/faq-fehlercode-auslesen-t3767842.html
Achtung, hunderte Fehlercodes ;)
Was bedeutet P1907 ?
Ich kann mit dieser Erklärung nichts anfangen !: "Kickdown Halterelais offene Schaltung oder Kurzschluss zur Masse"
Hallo leute,
Mein meriva b 1.7cdti 2010 hat 475000km also bald die halbe Millionen.
1:
Seit kurzem leuchtet die motorkontrollleuchte habe nur noch Gefühlte 50ps und laut torque ist es der fehler code P00C7. Habe ihn schon mehrmals gelöscht kommt nach jedem starten wieder.
2:
Hin und wieder blinkt die Reparatur leuchte 1sek und verschwindet gleich wieder ohne fehlercode.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode P00C7' überführt.]
Ansaugluft - Druck. Einfach mal auf Dichtigkeit und lockere Stecker in dem Bereich suchen
