  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Alleinstellungsmerkmale W12? Was ist nachrüstbar? ( Einstiegsleisten, MMI-Rahmen )
Audi A8 D3/4E
Guten Abend...
Ich stöbere gerne mal ab und an durch online-Fahrzeugportale. Heute habe ich mir einige A8 W12 6.0 angeschaut und folgende 3 Merkmale gesehen, die ich noch nie an einem A8 mit V8 / V6 gesehen habe:
1. Innere Einstiegsleisten mit Edelstahl-Einsatz (Siehe Bild 1, knapp erkennbar, es ist schwierig davon Bilder zu finden ;) )
2. MMI-Rahmen Schwarz hochglanz (ein Teil, das ich optisch schon immer nicht gleich hochwertig wie den Rest im A8-Cockpit fand) (Siehe Bild 2)
3. Spiegelverstellschalter in Chromoptik (ohne Bild)
Nun meine Fragen: Sind diese 2 Dinge tatsächlich alleinstellungsmerkmale des W12, oder wurden die im Zuge der MOPF 2008 für alle Reihen eingeführt?
Gibt es noch andere solche kleine Details im Interieur?
11 Antworten
Hallo Angschte,
im Anhang Bilder der Chromleisten vorne und hinten bei meinem Wagen, war Serie.
Der Chrom Spiegelverstellknopf, ist beim S8 mit dem Facelift Modell 2007 gekommen.
genau so wie die Chromleisten an den Ablagefächern in der Tür
und die Chromteile um die Knöpfe im Multifunktionslenkrad.
Zum Klavierlack am MMI Bildschirm, kann ich nichts sagen.
Gruß A2mal4
S8-einstigleiste-chrom-hi
S8-einstigleiste-chrom-vo
Original geschrieben von angschte
Guten Abend...
Also der MMI-Rahmen in Schwarz hochglanz ist auch bei dem "normalem" A8 drin, seit dem neuen MMI-Design (so viel ich weiß seit 2008/2009)!
Mmi-rahmen
Hej,
nun den Cromspiegelknopf kannst Du hier finden:
http://cgi.ebay.de/...11426500QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
hab das auch gemacht sieht sehr viel besser aus als der reine Plastikkram:-)
Den MMI Rahmen hab ich beim Lackierer machen lassen hat 10,- gekostet - beim zerlegen des MMI muss man ein wenig aufpassen aber ist einfach machbar.
Die einstiegsleisten hab ich vom S8 übernommen und gewechselt, jetzt werde ich sie gegen beleuchtete tauschen.
Alles Gute Cau
Hi...
Richtig, den Spiegelschalter kann man aber billiger bei Audi bekommen wie ich herausgefunden habe: Teilenr.
4F0 959 565 A
(der alte ohne Chrom war 4E0 959 565 A ;) ).
Das MMI-Display scheint man wirklich nur als ganzes zu bekommen. Wie hast du das denn demontiert? Ist der geclippst? Musstest du die ganze Display-Einheit dazu ausbauen?
Und zu den Einstiegsleisten: Ich rede hier von den "inneren", sprich nicht die im Schweller, sondern die Verkleidung der A-Säule eigentlich. Da gibt es auch unterschiedliche.
Denkt ihr diese würden passen und wären mit Edelstahleinlage:
4E1 864 613 J (Vorne Links)
4E1 864 614 J (Vorne Rechts)
4E0 864 607 S (Hinten Links)
4E0 864 608 S (Hinten Rechts)
Wäre schon eine Überlegung wert... ;)
Original geschrieben von S-Lounge560
Hej,
Alles Gute Cau
Wie man den MMI Rahmen wechselt würde mich auch interessieren.
Sind die Leisten die richtigen? Hat das jemand mal überprüft?
DANKE
Weiß denn jemand wie man den Rahmen wechseln kann `? bzw. ein und ausbauen
Um den Rahmen zu demontieren, muss man das Display ausbauen.
Auf der hinteren-Oberen seite des Displays muss man dann die abdeckung Rausziehen (manche sind aus Chrom und manche schwarz) und dann siet man oben und unten 2 einraster.
Einfach abziehen und schon habt ihr nur den Rahmen in der Hand :D
Habe es damals selber gemacht und Lackieren lassen!
Sieht natürlich besser aus als das Schwarz matt :cool:
Gruß: Salvo
Das würde mich auch interresieren welche genaue Teilenummer die haben, weil ich auch vorhabe die zu wechseln.
Gruß: Salvo
Noch schöner ist er in Carbon 3D
:cool:
Ende nächster Woche kommt die erste Wagenladung meiner Innenraumteile vom Spezialisten zurück *freu.
Rechtzeitig zum Treffen in DD hoffe ich doch, dass alles fertig wird.
Gruss René
Gruß: Salvo
Danke (:
Aber kurz gesagt ist es ein riesen Aufwand wenn der Display raus muss oder =?
Gruß: Salvo
Noch schöner ist er in Carbon 3D :cool:
Gruss René
Da bin ich dann mal gespannt mein Lieber
:D
