- VW Nutzfahrzeuge
- Amarok 2024 Motorhaube flattert bei 130km/h
ich fahre den neuen Amarok nun ca. 2500km. Bei ca. 130 km/h schwingt die Motorhaube und das nervt durch die Refexionen (wenn diese sauber ist ;-)). Die ist natürlich richtig verschlossen. Kommt das bei noch jemandem vor, oder da bei mir etwas falsch eingestellt.
Danke für eine Info!
Michael
1 Antworten
In der Mitte der Motorhaube sitzt die Verrieglung.
Unter der Motorhaube, rechts und links, findest du Gummipuffer die du rein und raus drehen kannst.
Drehe gleichmäßig jeden der Puffer zuerst einmal eine halbe Umdrehung heraus, schließe die Motorhaube und prüfe mit den Händen ob sich und wieviel sich die Habe rechts und links noch drücken lässt.
Stelle so oft nach bis sich die Haub, aus einer Höhe von ca. 30 cm fallend, noch sicher verschließen lässt.
MfG kheinz
