- Kia
- Rio & Picanto
- Android Autoradio zieht Batterie leer
Moin zusammen,
Ich habe mir am Wochenende ein Android Autoradio gekauft, und hab seitdem nur Probleme mit dem Auto... Habe es erst ganz normal angeschlossen, und am nächsten Tag sprang der Wagen auf einmal nicht mehr an... Ich vermute dass mir dass Radio die Batterie leergesaugt hat mit seinem Standby Modus. Nach ca. 10 Versuchen hat der Motor dann wieder gestartet.
Ich habe darum beim Radio Dauerplus und Zündplus getauscht damit es komplett ausgeht wenn ich den Schlüssel ziehe.
Am nächsten Tag wieder das Problem gehabt dass der Wagen nicht anspringt... Hab mir gedacht dass die Batterie vielleicht zu stark entladen ist und hab daher nach der Arbeit eine kleine Rundreise gemacht damit die Lichtmaschine die Batterie wieder voll bekommt. Bin dann ca. 80km gefahren und dachte dass jetzt wieder alles gut ist... Pustekuchen... am nächsten Morgen ins Auto gesetzt, hat auch direkt gestartet, hab das Licht eingeschaltet und bin los gefahren... nach 5 Metern war das Auto wieder aus... Kann es sein dass ich meine Batterie geschrottet habe weil sie zu stark entladen wurde? Ich bin mit meinem Latein echt am Ende...
Grüße, René
5 Antworten
Sicher das es am Autoradio liegt. Eventuell liegt ja der Verbraucher der die Batterie Leerzeichen woanders. Wäre zwar ein blöder Zufall…. Aber Zufälle gibt es
@Schwabb schrieb am 20. März 2024 um 07:14:51 Uhr:
Wenn die Batterie LEER ist, hast du keine 10 Startversuche mehr.
Das wäre Zauberei! Es liegt definitiv an was Anderem.
Gruß jaro
Klemm mal das neue Radio ab und schau mal was dann ist mit der Batterie.
Wenn die Batterie schon älter ist, und nur noch wenig Kapazität hat, dann kann eine Nacht Tiefentladung zum Exodus führen.
Jede Werkstatt hat dafür ein Kapazitätsmessgerät. Nur die Spannung messen bringt nichts, denn wenn die Zellen sulfatiert sind, dann ist die Spannung leicht über 12V aber im Belastungsfall (Anlasser) bricht si zusammen.
Und Problem gelöst? War nur die Batterie oder? Neue und gut?
