Anhängerkupplung Codieren Audi A6 4f / ACC Fehler
Hallo an Alle!
Nun habe ich hier etwas gestöbert, aber bekomme es doch nicht hin.
Worum geht es? Ich habe eine AHK nachgerüstet, und nun muss entsprechend das Fahrzeug codiert werden. Vor dem Umbau habe ich per ODBeleven alle Fehler ausgelesen, um sicher zu sein keine "Altlasten" mitzunehmen.
Nach dem Umbau hatte ich Fehler in den Bereichen Brakes, Engine und ACC.
Folgendes habe ich bisher umgestellt:
Engine: Towing Control Unit aktiviert
Brakes: den Wert 16384 vom aktuellen coding abgezogen und zurückgeschrieben
Park Assist: 10000 zu dem aktuellen coding addiert und zurückgeschrieben
so weit ist auch alles okay...
Was ich aber nicht lösen kann, ist folgendes Problem:
Im ACC sind folgende Fehler abgelegt:
1 - Engine control module (ECM) Status: statisch Fault Code: 01314
2 - Control module incorrect coded Status: statisch Fault Code: 01044
Verstehe viel von Bits und Bytes, aber beim Coding bin ich ein Rookie... Also bitte ich hier um Nachsicht wenn ich blöde (Rück)Fragen stelle...
Kann mir jemand helfen?
Stefan
1 Antworten
Hallo - wieder an Alle!
Ich hätte etwas länger im Internet auf Spurensuche gehen sollen.
Was gefehlt hat...
Im ACC muss auch noch ein Coding vorgenommen werden. Das hatte ich auch schon irgendwo gelesen, aber dort stand, dass eine 1 zum aktuellen Coding addiert werden muss. Das war falsch. RIchtig ist, die letzte Stelle ( bei mir eine 8) durch eine 1 zu ersetzen.
Danach konnte ich die Fehler löschen...
Jetzt funzt alles... ;-)
Vielleicht gibt es ja jemanden, dem dieser Post trotzdem hilft!
Stefan
