- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Anlage für Panda :D
Anlage für Panda :D
ich habe mich schon durch viele Threads gelesen...
besitze eine Fiat Panda 4x4 altes Modell, und nun muss eine Anlage her!
Ich weiß, dass der Sound immer von vorne kommen sollte, und daher ein Frontsystem empfehlenswert ist, jedoch muss ich sagen, dass ich in der Tür vorne keinen Platz dafür habe, da ich die Ablagen schon noch gebrauchen würde!
Deshalb muss ich eben auf die "alte" bzw. "veraltete" Methode zurückgreifen, und mir die Boxen in den Kofferraumverdeck montieren!
Natürlich kommt nun kritik von allen Seiten, jedoch habe ich eben nur diese Möglichkeit (denke ich zumindest :P )
Orginalboxen sind vorne neben dem Lenkrad und dem Handschuhfach montiert, wie man hier sehen kann.
Die würde ich eventuell auch gegen bessere austauschen, wenns was bringt...
Nun aber zu den, im Kofferraumverdeck:
Kann mir da jemand was gutes empfehlen, "Bassboxen" oder Koxial oder normale?
Muss zwingend ein Subwoofer her, für guten Bassklang, oder gibt es dafür eben auch Bassboxen?
Budget: max. 350-500 €
Danke und MfG
hmm, was würdest dafür geben? Neupreis waren 87,50, die sehen an der Seite etwas verkratzt aus. Ich denke für nen 20er kannst die haben.
12 Antworten
Für vorn empfehle ich beim alten Panda aus eigener Erfahrung die Monacor MKS-50. Das sind geschlossene 3-Wege, die an die Originalplätze passen, allerdings mit Doppelklebeband fixiert werden sollten: http://www.motor-talk.de/.../...test-musik-im-fiat-panda-t1874600.html
Das Zerschnibbeln der Hutablage solltest auf jeden Fall sein lassen. Erst recht den Einbau von Lautsprechern dort.
P.S.: Dein Link führt nicht zu dem Bild.
P.P.S.: Meine MKS-50 habe ich noch hier rumliegen, dazu noch Subwoofer und am besten Vierkanalendstufe mit regelbarem Hoch- und Tiefpaß und ab geht's. Diese Sachen habe ich auch noch hier - sogar die originalen Sachen, die Du im Blogartikel sehen kannst.
Also Hifi-Boxen in ein Auto basteln?
Ist das schon gescheid?
Bzw. besser als richtige Car Hifi Boxen (kleine neben den Lenker und Handschuhfach)??
Und sonst im Kofferraumablage?
Du kannst auch 10er Koaxe in die Orignal"gehäuse" bauen und diese anständig dämmen.
Die MKS-50 haben schon anständig geklungen und sehr gut Rabatz gemacht - nur halt keine Bässe. Aber dafür gibts ja Subwoofer Mußt ja nicht so übertreiben wie ich seinerzeit
Von der Klangqualität her sind die Unterschiede zwischen Car-HiFi-Sachen und Home-HiFi-Sachen insbesondere im Hoch-/Mitteltonbereich vernachlässigbar. Gerade bei dem Budget.
Die Ablage solltest wirklich komplett unbehandelt lassen.
die Monacor gibts aber nirgendwo mehr zu kaufen!
Hmm. Wie gesagt: Kannst meine haben. Ich werde wohl nicht wieder Panda fahren.
Alternativ kannst 10er Koaxe in die Originalgehäuse packen.
Oder andere Kompaktlautsprecher nehmen, die dort hinpassen würden.
Brauchbare Bässe wirst so oder so nicht ohne Subwoofer bekommen können, da braucht man im Auto schon mindestens ein 16er System mit Gehäuse. Das kann die gedämmte Tür sein (OK, beim Panda nicht
) oder Doorboards. Man könnte theoretisch die originalen Türfächer (hast Du beidseitig welche bzw. kannst die besorgen?) zu Lautsprecherboxen umbauen. Ob das wirklich snnvoll wäre, würde ich bezweifeln.
was würdest du dafür verlangen?
ich kann mich noch nicht ganz entscheiden...
Gibt es hier sonst noch jemand im Forum, der was dazu sagen möchte??
Sub bräuchte ich dann auch noch und Endstufe, wenn ich eventuell doch ne richtige Car Hifi Anlage einauen würde!!
Was sagt ihr dazu?
Wie sieht es mit diesem Zeug aus? -> http://replay-audio.de/.../?...
-> http://www.audiophile-store.de/.../...rueger-matz-km1005.27.702.1.html
Danke!
Was sagt ihr dazu?
Das ist nur das Chassis, da müßtest noch ein Gehäuse für bauen (lassen).
Danke!
Das ist eine Fünfkanalendstufe. Die wäre "overdressed". Eine Vierkanal wäre für Dich das Richtige: Zwei Kanäle für das Frontsystem und die anderen zwei gebrückt für den Subwoofer.
Wie weit spielen die Monacor eigentlich sauber runter?
Damit man dazu einen passenden Sub finden könnte!
Wüsstest du einen passenden Sub zum 'kaufen, der nicht allzugroß ist?
PS.:
Alternative Kompaktlautsprecher kennst du keine in dieser Größe oder?
Als Trennfrequenz würde ich da etwas im Bereich 100 bis 150 Hz vorschlagen.
Damit man dazu einen passenden Sub finden könnte!![]()
Die Auswahl ist riesig. Von den Billigmarken würde ich Axton empfehlen wollen, es gibt aber auch bei hochpreisigeren Sachen viel Auswahl.
PS.:
Vom Namen her jetzt nicht. Aber es gibt einige.
Vielleicht wirst du hier fündig:
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=kleinlautsprecher&oa=praoder auch hier:
http://www.thomann.de/de/cat.html?...
