- Golf
- Golf 3
- Anleitung: Lautsprecher fest mit Tür verschrauben!
Nachdem der andere Thread ein ziemliches durcheinander bietet und dort auch keine richtige Anleitung zu finden ist, nehme ich mir einmal kurz Zeit dafür.
Also als erstes müsst ihr erstmal die Türverkleidung abnehmen dazu den Türpinn abdrehen und den Spiegeleinstellknopp abnehmen.
Dann Türgriff heraushebeln und die 2großen sowie eine kleine Schraube dahinter lösen und die Türverkleidung abnehmen (ist rundherum festgeklippt).
Für weitere Fragen hierzu bitte Suche benutzen
Nun zum eigentlichen Thema:
Ab zu VW und die Teile hier bestellen:
Teilenummern:
rechter Halter 1EM 035 242
linker Halter 1EM 035 241
je 5,95 EUR
Spreizmutter 6 mal 155 809 966 je 0,26 EUR
Linsenblechschraube 6 mal N 013 966 26 je 0,08 EUR
Lautsprecheraufnahme(das ist der Plastikring)
links 1E0 868 525 A
rechts 1E0 868 526 A
je 5,40 EUR
Die Preise sind ohne Steuer =)
(Nummern und Preise aktualisiert)
Nun bei mir hat es nicht lange gedauert ich habe die Teile Morgens bestellt und am Nachmittag konnte ich sie schon abholen.
Nun müssen wir zu ersteinmal die Türverkleidung anpassen
dazu die evtl. vorhandene Lautsprecherabdeckung ausklipsen sowie den Lautsprecher ausbauen.
Nun am besten noch das Ablagefach abschrauben dürfte mit 6-7 Schrauben befestigt sein, abnehmen und dann mit einer Stichsäge die Verkleidung so anpassen wie auf den Bildern bzw. so das die neue Lautsprecherhalterung passt!
Beifahrerseite
http://img246.imageshack.us/img246/5267/foto199xp2.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/731/foto186vm1.jpg
Fahrerseite
http://img167.imageshack.us/img167/5589/foto200wm2.jpg
Ganz wichtig übrigens unten weit genug ausschneiden auf der Beifahrerseite ist bei mir leider der Klipp dabei abgeflogen^^
Damit es richtig passt musste ich außerdem das Ablagefach ein wenig anpassen (ein cm absägen, siehe Foto)
http://img291.imageshack.us/img291/9449/foto187tb4.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/954/foto189gm9.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/5717/foto190vb7.jpg
So sah es dann nach der Anpassung aus:
http://img522.imageshack.us/img522/2391/foto191db0.jpg
So dürfte das ganze dann aussehen wenn ihr es einmal zur Probe festschraubt:
http://img291.imageshack.us/img291/7917/foto188eq3.jpg
Das ganze noch einmal auf einen ziemlich professionellen Video festgehalten XD
http://uploaded.to/?id=jk16kt
Keine Angst musste zwischendurch nur kurz die Schrauben suchen.
Nun haben wir uns eine Raucherpause verdient =)
Okay weiter gehts:
Zu erst einmal benötigt ihr eine Bohrmaschine sowie einen 9mm Bohrer.
Dann nehmt ihr die Verkleidung an der der Halter verschraubt ist und versucht so gut wie Möglich anzuzeichnen wo ihr Bohren müsst.
Ich habe erst das rechte Loch gebohrt (dort ist das Blech etwas dicker), das kleine Weiße dort ist die Spreizmutter welche ihr einfach ins gebohrte Loch stecken müsst...
http://img530.imageshack.us/img530/3199/foto192qh9.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/2651/foto193uk8.jpg
Nun könnt ihr den Halter mal aus der Verkleidung rausnehmen und an der Tür verschrauben,
das hilft genauer anzuzeichnen wo zu Bohren ist nachdem ihr das zweite Loch gebohrt habt könnt ihr übrigens den Halter nochmalig anschrauben um das dritte Loch auch richtig zu Bohren, besser mehrmals kontrollieren als das es später nicht passt =)
So dürfte es aussehen wenn ihr alles richtig gemacht habt.
http://img411.imageshack.us/img411/138/foto194tx5.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/8227/foto195zz9.jpg
Der Halter ist nun fest mit der Tür verschraubt.
Letzendlich ist es auf der anderen Seite genau das selbe wodurch ich mir weiteres erspare, hier noch ein Bild von der fertigen rechten Seite:
http://img91.imageshack.us/img91/600/foto196xo0.jpg
Zum Schluss noch einmal die Lautsprecheraufnahme einsetzen und sich über ein erfolgreiches Ergebnis freuen =)
http://img361.imageshack.us/img361/7755/foto197pl7.jpg
http://img361.imageshack.us/img361/7128/foto198wy7.jpg
Falls ihr alles richtig gemacht habt könnt ihr nun eure Tür insofern die Dämmung bzw. Schutzfolie noch vorhanden ist (die Lautsprecheraufnahme festkleben indem ihr die weiße Folie abzieht und es einfach andrückt) wieder zusammenbauen.
Nun Türverkleidung wieder drauf und Lautsprecher einbauen, eventuell müsst ihr 4kleine Löcher in die Lautsprecheraufnahme machen durch diese dann die Schrauben bis hin zur Metallhalterung ragen.
Lautsprechergitter wieder drauf und fertig =)
Schlechte Grammatik und co sind gewollt =D
außerdem übernehme ich keine Haftung für evtl. Schäden an eurem Auto =)
Viel spaß beim selber machen...
Teilenummern:
je 5,95 EUR
links 1E0 868 525 A
je 5,40 EUR
Beifahrerseite
Fahrerseite
Okay weiter gehts:
70 Antworten
gute anleitung.
aber nicht vergessen die gebohrten löcher vorm lieben rost zu schützen
Schöne Anleitung, doch ein paar Hinweise sollte man geben, wenn man sich schon diese Arbeit macht:
- Statt dem Plastikring gegen einen MDF oder besser ALU / Stahlring nehmen, dadurch wird der Lautsprecher wirklich fest mit der Tür verschraubt und nicht nur die Verkleidung gestützt
- Wenn man schon die ganze Folie ab hatte, dann gleich dir Tür dämmen (Wenn schon denn schon)
Danach hat man noch besseren Klang
Viele Kleinigkeiten machen ein gutes Ganzes.
Die Anleitung ist sehr gut, vor allem auch, daß die Ersatzteilnummern angegeben sind.
Aber Achtung beim Dämmen! Das Dämmaterial kann sich mit Feuchtigkeit vollsaugen, wie ein Schwamm. Ein ideales Rostnest kann entstehen.
Er meint bestimmt das Türblech mit Bitumenmatten Dämmen. Die können sich nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen.
Da hast Du Recht!
oder noch besser alu-butyl...wenns nur nich so teuer wäre
Genau das meine ich, ob Bitumenmatten, Brax Paste, Alubutyl ist egal. Wenn schon so ne arbeit, dann richtig
yo sehr gute Idee mal die Anleitung separat hier zu posten
die Sache mit der Rostschutzgrundierung sollte man nicht vergessen, einfach nachdem die Löcher gebohrt wurden ein Stück Küchenpapier hinter das Loch halten (sonst schmiert man die Tür dahinter ein, wenn man ein Spray benutzt ) und kräftig einpinseln/sprühen
Eine Frage hätte ich noch...was macht die Lautsprecheraufnahme genau ? Die habe ich gar nicht mit bestellt/eingebaut ? Habe nur die Halter drin und die LS wie vorher auch mit längeren Schrauben durch die Türpappe hindurch angeschraubt
Hm also soviel Sinn habe ich in der auch noch nicht gesehen ist ja nur son dünnes Material.
Könnte höchstens dafür sein den Klang in den Hohlraum zu befördern vor Feuchtigkeit schützen oder sonst was wobei da auch ein kleines Loch ist für das Kabel...
Und zum Dämmen wie man vielleicht sieht habe ich schon ein wenig gedämmt, habe Armaflex Matten in die Tür geklebt.
Bitumen liegt hier auch noch rum kommt demnächst
die anleitung ist wirklich gut aber wozu soll der plastikring sein?
das wird nachher doch nur rappeln und wer will das schon?
wenn man den weg lässt und den drahtring noch schön mit multiplex verstärkt das wird das ne solide sache.
ansonsten echt gut.
Original geschrieben von Bigdog71
- Statt dem Plastikring gegen einen MDF oder besser ALU / Stahlring nehmen, dadurch wird der Lautsprecher wirklich fest mit der Tür verschraubt und nicht nur die Verkleidung gestützt...
und wo genau soll der Stahlring drauf ? Verstehe dass nicht so ganz, da ja die Verkleidung auch noch drauf /drüber passen soll ?
anbei noch ein Bild von meinen eingebauten Halter - ich habe allerdings erst die schwarze PE Matte wieder aufgeklebt und erst darauf den Ring montiert, sonst passt doch die Schaumstofffolie net mehr drauf ?
Oder habe ich hier einen Denkfehler ?
Ja weiß auch nicht wär mal nett wenn er seine Idee umsetzen würde und davon Fotos macht^^
Ist schon richtig wie du es gemacht hast aber bei mir habe ich das Ding runtergerissen da Bitumenmatten drauf kommen habe heute schon 2 verklebt sieht echt elegant aus hoffe der Sound klingt dann auch so
Der Plastikschiss soll nur vor Feuchtigkeit schützen, sonst hat das keinen Sinn.
noch besser ist es natürlich wenn man diesen draht von vw weg lässt und sich ne vernünftige aufnahme komplett aus multiplex werkelt, die dann direkt mit dem türinnenblech verschraubt wird. dann noch den spalt oben schön zu spachteln und alle öfnungen mit alubutyl zu machen sodass man sich den nässeschutz sparen kann und alles noch verstärkt wird. dann hat man ne bombenfeste tmt aufnahme.
