- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia SR 50 ausversehen getunt?
wie man oben entnehmen kann, ist das oben genannte Mopped irgendwie getunt, denke ich.
Vorab:
Aufgrund der hohen Spritpreise, und des „hohen“ Verbrauchs des Tiguan‘s dachte ich mir nen Roller zuzulegen und damit zur Arbeit, Bäcker, etc. zu juckeln.
Meine Schwiegermama hatte dann noch die Maschine in der Garage stehen. Das einzige Manko war, das da etwas dran geschraubt werden musste, ich aber Ahnungslos bin.
Also habe ich einen Kollegen gefragt, der sich auskennt, und ihn gebeten mit mir die Teile einzubauen die erneuert werden müssen (Luftfilter, irgendein Metall-Plättchen was zwischen den Auspuff kommt, Gummi Verbindung zwischen Luftfilter und Vergaser und Zündkerze).
Teile wurden eingebaut, Roller wurde angemacht, Roller ging nicht an.
Also sind wir auf Fehlersuche gegangen. Wir haben den Kickstarter gängig gemacht, den Vergaser gereinigt und den Gashahn eingestellt.
Der Roller läuft noch nicht optimal, aber er geht an und man kann mit ihm fahren.
Ich also auf das gute Teilchen aufgesprungen und hab den erstmal warm laufen lassen.
Dabei fiel auf, dass das Mopped auf grader Strecke 80! km/h schafft. Ich hab aber nur ein einen Lappen Klasse B und in den Papieren von der Aprilia steht bei V/Max: 45.
Wie um Himmels Willen ist das passiert? ??
Ich fahr gern schnell, aber dann doch noch lieber Legal.
Hat wer eine Idee was passiert sein könnte? Kann ich den Roller auf die 45 selber Drosseln?
Auch wenn ich hier so laienhaft und ohne wissen formuliere, hat der Schrauber Kollege doch schon Ahnung. :)
Besten Dank
30 Antworten
Moin, kannst du mal per GPS messen wie schnell er tatsächlich ist?!
Ich hatte in den 90ern auch den Roller (der läuft übrigens heute noch). Der läuft auf der geraden laut Tacho 75km/h. Es wurde aber nichts verändert. Die Simpson sind ähnlich schnell unterwegs im Originalzustand.
Kann ich mal machen, klar.
Aber ändert ja trotzdem nichts dran, dass wenn ich angehalten werde Ärger mit den netten Kollegen in Blau bekomme oder?
Mein Vorschlag :
Fahrrad fahren, läuft ohne "" versehendliches Tuning "" auch gute 20 Km/h.
Da würde ich mir um den Bäcker keine Sorgen machen.
Das ist wohl wahr. Zum Bäcker ging das wohl auch noch. Aber der Weg zur Arbeit wäre schon schöner wenn er motorisiert wäre ;)
@servo2 schrieb am 11. April 2022 um 11:08:12 Uhr:
Mein Vorschlag :
Fahrrad, läuft ohne "" versehendliches Tuning "" auch gute 20 Km/h.
Toller Vorschlag, soll er jetzt den Roller wieder verkaufen? Lass es einfach!
Zum Thema: 45km/h Roller sind IMMER gedrosselt.
Dazu gehört in 99% aller Fälle eine Drosselhülse in der Vario. Die gibt's bei allen Rollershops.
Dann kommt meist noch eine Verengung im Auspuff, im Ansaustutzen und möglicherweise noch eine begrenzte CDI.
Bei deinem Roller fehlt alles.
Oh. ??
Ist das was was man als Laie gut einsetzen kann, oder sollte die Drosselung eine Werkstatt vornehmen lassen?
Danke für deinen Kommentar!
@ObiWan schrieb am 11. April 2022 um 10:29:00 Uhr:
Trotzdem bist du verantwortlich. Ausreden von dir, der ist Serienzustand zählen da leider nicht. Simson ist ein anderes Thema.
@redicc schrieb am 11. April 2022 um 11:17:54 Uhr:
Oh. ??
Kommt auf deine handwerklichen Fähigkeiten, bzw die deines Kollegen an.
Im Zweifelsfall immer Werkstatt.
Der SR ist ja relativ gut verbreitet, evtl. schreibt ja noch jemand der genau weiß wie dieses Modell gedrosselt ist und teilt es mit.
Erst dann würde ich handeln und die konkreten Teile verbauen.
Die Aprilia die du hier beschreibst, hat in den Sinn keine Drossel wenn vor 2000 gebaut nur als 50ccm Roller und nur auf 25km/h Drosselbar. Ab 2000 gab es die dann mit 125ccm. Hier gibt es Drosselsätze.
Die Aprilia, wenn vor der Gesetzesänderung zugelassen, kannst du somit nicht langsamer machen, wenn der Originalzustand vorliegt. Das würde ich mal anschauen ob es hier Veränderungen gibt und ggf. Mal in der Werkstatt prüfen lassen.
Sollte es seitens der Gesetzgebung anders sein, müssten alle 50ccm Roller vor dieser Gesetzesänderung (max45km/h) stillgelegt und dürften nicht mehr Betrieben werden. Ich kann aber nirgends was finden und auch mein Schwager, der meine alte noch fährt und schon ein paar mal angehalten wurde, hatte nie Probleme mit der Rennleitung.
ST 50 LC steht in den Papieren.
Baujahr ist 2004 würde ich sagen
Bedeutet das dann im Umkehrschluss das ich, sofern sie vor 2000 gebaut ist, die gar nicht fahren kann mit der Klasse B? Sprich es gibt nur zwei Wege, entweder AM Lappen, oder anderes Mopped?
Und steht die Zahl 50 bei dem Namen nicht für die Ccm? Dann weiß ich ja das sie vor 2000 gebaut wurde, wenn es die ab 2001 es nur noch als 125 gibt und ich eine 50 habe?!
Wenn es 2004 ist gibt es den Motor als Einspritzer und mit 125 ccm. Hier gibt es Drosselsätze. Ich denke dann ist der bei dir nicht mehr vorhanden. Sollte also eingebaut werden. Eventuell findest du ein Video auf Youtube wie man das macht und was man braucht.
Es gibt solche Motoren die auf 45km/h gedrosselt werden können. Wenn das bei dir so ist dann darfst due das auch mit dem B fahren. Dafür gibt es ja den Drosselsatz.
In meinem Fall war das eine Aprilia SR 50 LC BJ.94 und die lief vom Werk Anfangs 68km/h laut Tacho und mittlerweile läuft Sie um 75 km/h. Hier wurde aber nichts verändert. Alles Original und die wird auch noch bei einem Premiumhändler gewartet.
