- Seat
- Arosa & Mii
- Arosa (Facelift) Türschloss Beifahrerseite defekt, öffnet nicht mehr
Hallo Zusammen, bei einem Arosa lässt sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen. Weder mit dem äußerem Türgriff, noch mit dem Türgriff Innen. Probiere ich bei demontierter Türpappe den Türpin hoch zuziehen, bleibt dieser nicht oben sondern wird durch einen Widerstand nach unten gezogen.
Wenn der Griff von außen gezogen wird, bewegt sich der mit einem Bowdenzug verbundene messingfarbene Hebel des Schlosses (siehe Bild). Am Ende des genannten Hebels befindet sich ein Haken, der sicherlich etwas greifen sollte. Aber was?
Ein Schloß hat der Arosa auf der Beifahrerseite nicht.
Wer kann mir helfen die Mechanik zu verstehen und das Schloss zu öffnen, ohne den Türgriff außen und innen?!
Danke Euch!
Gruß VitoAlDito
2 Antworten
Da wird das Schloß defekt sein.
Entweder du wartest ein paar Tage und hoffst das das Schloß dann kurzeitig wieder funktioiniert um die Tür öffnen und das Schloß tauschen zu können oder du musst das Gehäuse vom Schloß zerstören um die Mechanik da drin manuell entriegeln zu können.
Evtl. hilft das folgende Video zur Orientierung hinsichtlich des Aufbaus der Mechanik des Schlosses. https://www.youtube.com/watch?v=z5JJmBdztX0
